SIMRAD NSS
Passacail
SIMRAD NSS
Je ne sais pas si vous l'avez vu passer mais une nouvelle mise à jour des NSS est parue, après la RTM 2.5 d'avril qui prenait en charge principalement le GoFree (pour les heureux propriétaires d'un GoFree), la RTM 3.0 du 20 septembre est parue.
Quelques améliorations parmi la liste :
- gestion des fichiers GRIBs (via carte µSD)
- enregistrement auto des données NME0183 (très utiles pour générer ses propres polaires sans avoir à brancher un PC en continu pour faire l'enregistrement)
- gestion des balises AIS SART (si le récepteur AIS installé sur le réseau le permet)
Pour la procédure de mise à jour et le firmware, se rendre sur le site SIMRAD (Australia ou US notamment) : http://www.simrad-yachting.com/en-au/Support/Downloads/NSS-Software-Update/
Comme toujours il vous faudra une carte micro SD mini 1Go pour faire la mise à jour (évitez d'utiliser la carte Navionics pour cela...)
Malheureusement rien à propos des fonctionnalités "sail" disponibles sur les Zeus Touch
Voir la procédure de mise à jour expliquée sur le forum
Re: SIMRAD NSS
Décidément, Chrysm, tu es une mine! Je me creuse la tête pour trouver une info qui pourrrait intéresser les membres de ce forum.
Passacail- Messages : 205
Re: SIMRAD NSS
J'ai fait l'essai de la RT 3.0 je vous en parlerai le temps d'avoir le temps de rédiger un truc sérieux.
J'ai peut être trouvé une astuce pour avoir le soft du B&G sur le NSS...
Passacail : des infos pour le 37 tu en as, si je peux me permettre. Toutes les questions que je t'ai posé en MP c'est pas du classique !
Re: SIMRAD NSS
Bonsoir Chrysm,
Cela serait une bonne nouvelle !!!
J'attends avec impatience !!!
Bon week end, JP
Bon week end, JP
Re: SIMRAD NSS
C'est bien , j'aime les jeunes qui prennent des risques
Je me donne la mauvaise saison pour tester.
Si parmi les lecteurs il y a des spécialistes de Linux-rt sur ARM ça m'aiderai . Pour ceux qui ne comprennent rien a cette phrase même pas la peine d'y répondre
Re: SIMRAD NSS
Est-ce que cela se mange..????
Il est balaise le Christian... Franchement....respect
Re: SIMRAD NSS
Tu as raison la photo n'est pas avantageuse :0
Re: SIMRAD NSS
Bon ayé j'ai préparé 2 versions du firmware.
- une version juste "hacked" pour tester la capacité à rajouter une fonction (il n'y a aucune modification juste un octet modifié)
- une version avec le soft du B&G...
S'il y a des téméraires je vous les met en partage.
Re: SIMRAD NSS
Bonjour Chrysm,
Je suis intéressé par la modification, peux tu expliquer la manip à faire?
Re: SIMRAD NSS
La manipulation est exactement la même que lors d'une mise à jour du firmware . On met le fichier upd dans la racine de la clé/carte SD . Sur le NSS on explore les fichiers et on clique sur ce fichier et on démarre la mise a jour.
Les risques ? Comme pour toute mise à jour : "briquage" (brick) du NSS. Les modifications étant dans la partie applicative et pas système, le risque est faible. Dans ce cas ce sera une intervention hors garantie pour navico.
Je dois encore effectuer des contrôles pour réduire ce risque au minimum. C'est pour cela que j'ai produit 2 versions. Une sans aucune modification apparente. Juste un nouveau firmware pour tester sans risque qu'on peut en "fabriquer" un maison. La,seconde elle contient le remplacement de l'application simrad par celle de B&G tout simplement.
Je veux aussi, avant de vous la donner, tester la capacité a remettre un autre firmware soit par carte sd, soit via le câble ethernet du MFD. J'ai vu que c'était possible et je pense que navico fait ses essais de cette façon vu ce que j'ai pu lire dans leurs outils.
Re: SIMRAD NSS
Bravo Christian et merci pour tes compétences:cheers:
Re: SIMRAD NSS
Je ne voudrais pas que tu m'en veuilles à mort des 200 ou 300 billets à laisser dès le premier essai :/
Re: SIMRAD NSS
Ah ben mon cochon.....
Re: SIMRAD NSS
Je m'aperçois que je fais traîner depuis novembre cette histoire. C'est beaucoup, je vais essayer de me programmer un peu de temps là dessus ce week-end puisqu'il semble que je ne pourrai pas faire de bateau vu la météo
Re: SIMRAD NSS
Bonjour Chrysm,
Tu m'impressionnes !
Fin mai il sera peut être bon de faire un atelier mise à jour entre 2 apéros pour les pas trop dégourdis comme moi.
Le plus que je voudrais avoir c'est la possibilité de récupérer la route préparée sur mon iPad et iNavix. Cela est il possible avec la version actuelle ou cela le sera t-il avec la nouvelle, via GoFree éventuellement.
Re: SIMRAD NSS
Bonjour Michel,
Il est tout à fait possible de récupérer les routes optimisées par Weather 4D Pro et les charger sur notre NSS. J'ai déjà fait l'essai avec succès.
Pour cela il te faut donc Inavx ou Navionics + Weather 4D Pro + Ipolar pour créer les polaires de ton bateau que tu devras en suite importer dans weather 4D Pro.
Personnellement j'ai payé les 30€ pour avoir les fichiers Grib sur weather 4D Pro. C'est le top !!!
Lorsque tu as ta route optimisée tu te l'envoi par mail pour la récupérer sur une micro SD qu'il te reste à rentrer dans le NSS. Pour cela tu vas dans Fichier et tu sélectionnes le fichier.
Ta route apparaitras sur ta cartographie, tu devras simplement activer la navigation.
Cordialement, JP
Cordialement, JP
Re: SIMRAD NSS
Seayousoon a écrit:Bonjour Chrysm,
Je suis Ok pour ce temps prévu entre 2 apéros (il vaut mieux _avant_ l'apéro). Cependant, il faudra penser à me dire de quoi vous êtes équipés avant que je vienne... Je ne suis pas un pro de l'improvisation ;-)
Richard , on a la possibilité d'avoir un peu de Wifi au port (pas grand chose, jusque quelques Go à télécharger ) ?
Au cas où , il est possible d'intégrer aussi les Gribs sur le NSS. Je trouve que la maille n'est pas aussi fine que celle des gribs et donc que c'est pas super encore mais qui sait... peut être que Navico finira par nous entendre ?
Re: SIMRAD NSS
AieAie Aie !
J'ai tout planté ! au secours !
la Maj démarrait bien , mais elle s'est bloquee à 85% pendant au moins 20 mn. Je n'ai rien pu faire d'autre que couper l'alimentation et retirer la sd ...maintenant j'ai ecran noir avec simrad dessus mais rien ne bouge ....je suis très inquiet !
quelques minutes plus tard ....le Hotline Chrysm m'a depanné !
Drakkars- Messages : 2256
Re: SIMRAD NSS
Hé hé ça va te couter cher en liquides ça
La prochaine fois que je ferai une mise à jour je ferai une vidéo temps réel , éventuellement je couperai au montage en indiquant la durée des coupures au montage.
Bref :
1- ne jamais interrompre une mise à jour firmware car :
- si c'est pendant la phase de copie 3/4 chances que plus jamais tu n'arrives à redémarrer
- si c'est pendant la phase d'auto update :1/2 chance pour cramer le composant au redémarrage
2- on ne l'a pas dit : ne pas éteindre
3- s'assurer qu'on a au moins 1h d'autonomie, se brancher au quai, souffler sur les pales de l'éolienne ...
Deuxième point, les NSS sont assez bien conçus :
1- quand on démarre la mise a jour, ils commencent par autocontroller l'intégrité du fichier que vous avez récupéré, ce qui comprend la capacite de bonne lecture de la carte SD (qui peut être endommagée)
2- la mise a jour n'est pas immédiate, les fichiers sont d'abord décompresses, puis copiés sur la mémoire du NSS puis,la mise a jour intervient... Par un simple redémarrage . Ce redémarrage est d'ailleurs beaucoup plus lent que les démarrages habituels , c'est normal.
En outre à la fin de la.copie, avant de redémarrer le message est un peu "cryptique" au sens ou c'est écrit en blanc sur fond noir, en mode texte (on dit mode console) avec un choix valider / annuler : utiliser le bouton rotatif pour changer de choix et appuyer sur ce bouton pour valider le choix.
Prévoir un long café ou un bon apéro ça dure quelques longues minutes. Si jamais vous avez l'impression que c'est figé : appelez Simrad/navico , votre revendeur préfère, ou un ami avant de tenter un truc idiot (genre couper le jus).
Bref :
Re: SIMRAD NSS
Concernant la mise à jour vers une version B&G ca fonctionne mais ce n'est pas stable et je ne peux pas me permettre de vous "donner" un tel "cadeau"... A suivre...
» NSE 8 SIMRAD
» simrad et sog
» radar simrad 4G et NSE
» Simrad NSS7 Evo 2 à 666€
» simrad et sog
