presse étoupe oceanis 37
Message par blorenceau le Sam 29 Juil 2017, 11:21
Quel est le presse étoupe d un oceanis 37 de 2008
Comment l entretenir ; j ai une petite fuite d eau seulement quand le moteur tourne il me semble
blorenceau
Re: presse étoupe oceanis 37
Message par A CONTRARIO le Dim 30 Juil 2017, 15:31
J'ai déjà changé le mien en préventif au bout de 5 ans car j'ai fait un antifouling longue durée, c'est un volvo pour arbre diamètre 25.
Message par jeanpaul le Lun 31 Juil 2017, 07:01
Si il fuit c est que le joint est use  presse etoupe a change
pour finir la saison injecte une bonne quantité de graisse bleu volvo  ca doit te permettre de prolonger un peu
autrement en entretien pas grand chose une fois par an un peu de graisse volvo achetee en tube chez le ship  surtout ne jamais oublier de purger l air lors de la remise a l eau en pressant au niveau du joint l eau doit bien sortir
Message par GRAC le Lun 31 Juil 2017, 11:02
Jean Paul :Bonjour, Mon presse étoupe ne comporte pas d'entrée pour mettre de la graisse à l'intérieur ?? Impossible aussi de replier un peu la lèvre en caoutchouc pour y intégrer un peu de graisse volvo entre l'arbre et l'intérieur du Pe. voui C'est vrai que le manuel dit bien de le graisser de temps en temps.....
Je ne pense pas qu'il faille déposer de la graisse simplement sur l'arbre... devant le presse étoupe ?
Donc ma question, comment fais tu pour graisser ton presse étoupe?
GRAC
Message par jeanpaul le Lun 31 Juil 2017, 12:47
Je l injecte avec une seringue munie d une aiguile casse tres courte juste pour entrer la graisse sans abimer le joint a levre donc pas plus de 2 ml dans le pe
Message par chrysm le Lun 31 Juil 2017, 13:33
@GRAC Le mien est peu souple aussi
normalement dans le kit graisse pour joint tournant de Yanmar il y a un petit outil pour écarter les lèvres et injecter la graisse (le parallèle grivois est terrible).
si tu ne l'as pas : en serrant à la main le joint très fort (si tu es à l'eau) tu verras de l'eau couler, c'est par là qu'il faut mettre de la graisse. La partie symétrique en haut aussi (plus simple quand l'eau s'écoule). Inutile de tenter d'en mettre ailleurs, l'axe va tourner... donc ;-)
Message par GRAC le Mar 01 Aoû 2017, 11:29
Merci pour vos réponses et la marche à suivre, donc possible de trouver chez le ship du coin ce kit graisse ( avec outil un peu grivois Embarassed ) pour joint tournant.
Je conserve la seringue de Jean Paul au cas ou !! ( maladie ou autre...)
GRAC
Message par jeanpaul le Mar 01 Aoû 2017, 17:46
J ai l outil dont parle chrym j ai essayé de l utiliser pour injecter de la graisse  mais je n ai jamais reussi a vraiment l introduir et j ai crains de blesser le joint
d autre part si on le fait a flot je pense qu une bonne quantité d eau doit rentrer
l avantage de mon système avec seringue c est de graisser a flot deux fois par an sans rentrer une goutte  d eau
