demontage caisson avant oceanis 400
le caisson avant de mon oceanis 400 fuit ;dès qu'il est rempli la fuite se situe sur l'angle arrière tribord ,il faudrait que je démonte le dessus
quelqu'un a t'il fait ça et pourrait me donner quelques conseils ,pour ne pas faire de conneries
christian
christian
mousseau- Messages : 37
Re: demontage caisson avant oceanis 400
Qu'est ce que tu appelles caisson ? Les réservoirs ?
Si oui, est ce qu'ils sont fichus un peu comme ça, avec un couvercle sur le dessus ?
Nicodefreja- Messages : 760
effectivement ,je parle du réservoir avant , et il y a bien un couvercle par dessus
ce que voudrais savoir c'est comment est réalisé l'étanchéité :joint silicone ,joint caoutchouc ou autre
Joint silicone .......
Le couvercle est fixé par rivets pop. Pour refaire l’étanchéité, il faut sortir le réservoir pour pouvoir enlever le couvercle et refaire un joint. C'est un gros boulot.
Je l'ai fait il y a 8 ou 9 ans environ, et ça n'a pas tenu, ça fuit à nouveau .....
merci pour ces infos ,je vais voir ce que je peux faire ,
j'avais commencé a y regarder pendant une escale ,et j'avais démonté les cloisons et les tiroirs qui sont au dessus
mais je n'ai pas poursuivi estimant que ça devait etre un gros boulot ,je m'y remettrais quand j'aurais plus de temps devant moi
» Démontage roue avant
» Les VM de Magnum (Quest, Waw, Milan)
» Eclairage du Fuoco LT
» [Oskour] (re)passer les bosses de ris dans la bôme (GV non enrouleur)
» trinquette
» trinquette
