par MROY Aujourd'hui à 11:28
NETTOYAGE TECK
+7
gallia6
Pierrot
11 participants
NETTOYAGE TECK
Bonjour a tous , j'aimerais avoir des conseils sur le nettoyage du teck le mien est devenu un peu grisâtre et je voudrais qu'il retrouve sa belle couleur d'origine ,avez vous des sujétions à m'indiquer ,comme par exemple les produit à utiliser etc..
je vous remercie
je vous remercie
CHRISTOPHE D- Messages : 48
Modèle de bateau : OCEANIS 41.1
Re: NETTOYAGE TECK
pour nettoyer le teck sans forcer, c'est simple :
- d'abord mettre des bottes pour se protéger les doigts de pieds...
- mouiller le teck au jet d'eau
- puis mettre dans 10 litres d'eau douce environ 10 cl (1 petit verre plastique) de lessive de soude...
Etaler sans frotter ce mélange au moyen du balais brosse souple partout sur le teck humide
laisser agir 5 à 10 min
le teck devient orangeâtre, laissant dégorger une eau très sale (toutes les impuretés qui remontent)
ensuite rincer à l'eau douce bien abondamment
- mettre dans 10 litres d'eau douce environ 10 cl (1 petit verre plastique) d'acide chlorhydrique...
Etaler ce mélange sans frotter au moyen du balais brosse souple partout sur le teck
laisser agir 5 à 10 min (ça arrête la réaction chimique précédemment initiée)
- enfin rincer abondamment à l'eau douce...
laisser sécher ; c'est fini ; sans efforts !
Le résultat est superbe
A faire 1 fois par an...
frédéric
frédéric
fredau13- Messages : 621
Re: NETTOYAGE TECK
C'est la méthode "Port Corbières "
Re: NETTOYAGE TECK
super merci pour la solution
Re: NETTOYAGE TECK
effectivement
Patrick (Claucel - SO49) nous a filé l'astuce, que nous appliquons tous...
frédéric
frédéric
Re: NETTOYAGE TECK
ca marche à Port Ouest?!!!
Merci pour le tuyau je vais tester cela aussi!
Pierrot- Messages : 180
Re: NETTOYAGE TECK
j'ai fais mes miens il y
2 semaines aurait peut etre plu les nettoyer " plus en profondeur "
gallia6- Messages : 111
Re: NETTOYAGE TECK
chers tous,
dans mon cas j'ai essayé la méthode décrite sur le site uship: académie cad dégrisant et huile deks olje et c'etait facile et nickel.
sans doute plus cher !
Re: NETTOYAGE TECK
Humm, méfiez vous des effets à long terme quand même. D'abord, ce sont les joints qui risquent de ne pas apprécier. Surtout s'ils sont à base de mastic polyuréthane (le silicone est plus résistant, mais c'est la pire méthode de calfatage, malheureusement très employée par Beneteau). Si vous voyez apparaitre un aspect craquelé du joint .....
Ensuite, c'est le gel coat de la coque qui risque de ne pas apprécier à terme.
La seule vraie méthode pour nettoyer et conserver son teck, c'est gratte nylon en mouvement circulaire + huile ensuite. Et pas n'importe laquelle (attention aux joints encore). Mais cela demande beaucoup d'effort et de transpiration.
Re: NETTOYAGE TECK
Le mieux n est il pas de l entretenir régulièrement plustot que de faire une opération ponctuelle agessive et fatigante
pour ma part depuis le neuvage il y a 4 ans je passe 4 fois par an une couche d huile de teck star bright 15 mn de travail pour le tout bancs fond de cocpik et jupe
mon " teck" est plus beau qu au neuvage du bateau
jeanpaul- Messages : 3917
Re: NETTOYAGE TECK
merci Jean Paul je serai intéressé d'avoir une photo d'un teck qui est entretenu de cette façon
bonne journée
bonne journée
L'air Boheme- Messages : 513
Re: NETTOYAGE TECK
Pour le moment le bateau est au sec pour deux mois et nous en sommes loin il nous faut bien prendre des vacances des septembre je t en voie photos
Re: NETTOYAGE TECK
nettoyage teck
Nouvelle sur le forum j'envisage de nettoyer les bancs avec de l'eau gazeuse et du bicarbonate à la brosse et de passer l'huile de teck ensuite qu'en pensez vous ?
Eole98- Messages : 2
Modèle de bateau : Oceanis 300
Re: NETTOYAGE TECK
l'eau gazeuse : oui mais du perrier pas de la quezac c'est très important ....
non je plaisante , mais je ne pense pas que l'eau gazeuse soit efficace .
par contre de la soude dans de l'eau tiède , comme cela est très bien expliqué par Fredeau plus haut est très efficace , laisser agir , brossage doux , rinçage , neutralisation avec une eau acidifiée ... cela redonne une couleur gris blond au teck des plus beaux effets (mais il s'agit la d'une appréciation perso)
tout comme d'ailleurs l'huile de teck qui a mon gout donne une couleur sombre dont l'effet n'est pas super (mais c'est une affaire de gout) donc je te conseille de faire un essai sur une petite surface et d'attendre plusieurs jours avant de juger et de prendre ta decision.
bonne nav et bienvenue sur le forum et peut etre qu'un jour nous rencontrerons AëMA sur une des mers de cette planete
et que veut dire AëMA?
Re: NETTOYAGE TECK
Pour ma part, j'ai dégrisé avec de l'acide oxalique, puis j'ai rincé abondamment.
Par la suite, j'ai réalisé un mélange composé de 50 % d'huile de lin et 50% d'essence de thérébentine.
J'ai ajouté un petit peu de siccatif.
Voici ce que ca a donné de l'aspect d'origine, jusqu'au rendu final
l'an passé, j'avais essayé d'appliquer du G8 après ce mélange.
Trop gras, ca n'avait pas tenu.
Re: NETTOYAGE TECK
salut à tous
j'ai essayé la méthode de fredau 13 au top !!!
Re: NETTOYAGE TECK
Re: NETTOYAGE TECK
Comme d hab une de mai je suis pas doué avec l informatique enfin voila les photos du bois apres 2 couches par an d huile de teck pendant 4 ans ca brille mais ca a fonce
un jour je ferai un decapage comme klint
» Nettoyage du teck
» Astuce nettoyage du "teck"
» Rénovation pont en Teck bois par Teck synthetique (Dek-King)
» Nettoyage des voiles
» Nettoyage des hélices
