eau stagnante vanne evier
Message par Portudy le Jeu 08 Juin 2017, 16:40
bonjour j'ai un peu d'eau qui stagne autour de la vanne de coque de l'évier de la cuisine ainsi qu'autour de la vanne prise d'eau de mer à coté.
l’embêtement est que le trou dans le contre moule est très petit et ne permet pas d’assécher complètement cet endroit et je ne sais pas quelle quantité stagne (entre 1 bouchon et 1 verre?).
j'envisage le seche cheveu pour souffler et secher à la fois.
quelqu'un s'est il penché sur le problème?
Portudy
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: eau stagnante vanne evier
Message par chrysm le Dim 11 Juin 2017, 16:17
Pas d'eau de ce côté pour moi. N'aurais tu pas l'écoulement du frigo ou du bac glacière qui vient jusque là ?
Eau douce ou de mer ?
Message par Portudy le Dim 11 Juin 2017, 16:27
C est de la probablement qu'elle provient (j'ai mis une bouteille bee sodavd'ailleurs pour la récupérer )
La difficulté est que pour vraiment assecher le tour des deux vannes c'est casse pied car tres mal fichu. Je l'ai fait au decapeur thermique et au sopalin. J'ai horreur de voir de l'humidité autour d'un passe coque, ca me stress
Portudy
Message par chrysm le Dim 11 Juin 2017, 16:29
Pour ne plus voir ça une solution : tu fermes la porte ! Et hop plus de stress.
Les passe coque ont la qualité de favoriser la condensation l'été (lorsqu'il fait très chaud) du coup ils sont souvent humides.
Message par Portudy le Dim 11 Juin 2017, 16:39
J'aime ta philosophie.
L'autre solution est d'eviter de mettre de l'eau dans les fonds.
Pour ma part j'ai choisi de beaucoup giter, ca la fait ressortir et c est plus facile a eponger mais ca ne fait pas rire l'equipage
Portudy
Message par chrysm le Dim 11 Juin 2017, 17:08
Une drissse. Un quai et hop ça gîte Smile
Message par Portudy le Dim 11 Juin 2017, 18:31
C est dimanche tout et permis
Portudy
Message par blorenceau le Mer 09 Aoû 2017, 09:30
Autre possibilité petite fuite au niveau du presse étoupe si l'eau est salée
blorenceau
Message par jeanpaul le Mer 09 Aoû 2017, 17:51
si eau douce c est peut etre de la condensation l hivers c est vraiment impossible de ne pas avoir un peu d eau dans les fonds surtout si tu vis a bord  et comme dit chrym meme l ete les passes coques sont un point de condensation eau froide ambiance chaude  donc pas de stress
Message par Portudy le Ven 11 Aoû 2017, 12:08
je vais contrôler le presse étoupe à nouveau (c'est la seule entrée d'eau que je pense possible).
Je viens de naviguer 3 semaines et confirme cette présence anormale d'eau un peu huileuse (de l'ordre de quelques centilitres) autour des 2 vannes mais pas ailleurs.
Les 2 passe coques seront changés l'hiver prochain en préventif et je vais en profiter pour isoler la prise d'eau douce de la pompe à pied (en ajoutant une vanne pour empêcher de pomper de l'eau douce en croyant que c'est de l'eau de mer et en ajoutant un clapet anti-retour à l’écoulement de l’égouttoir (j'ai des remontées d'eau de l'évier dans l’égouttoir, très désagréable.
Portudy
Message par blorenceau le Ven 11 Aoû 2017, 12:59
si ton eau est salée et huileuse elle a "rincé" le moteur et vient de l'arrière et très probablement du presse étoupe.
Et le point le plus bas j'ai la forte impression que c'est sous l'évier et pas la ou il y a la pompe de cale
blorenceau
Message par Portudy le Jeu 17 Aoû 2017, 17:05
tout à fait j'en fait la même déduction surtout que si je ne navigue pas l'eau ne revient pas. Je confirme le point bas n'est pas forcement le fond de coque au niveau de la pompe de cale car le fond est globalement plat de la descente à l'avant du carré.
je ne m'affole pas pour autant, changement de la bague hydrolube à prévoir cet hiver.Mais c'est un bon indice de détection car au niveau de la bague je ne vois pas d'eau stagnée, et comme quand l'arbre tourne je ne met pas mon nez dessus (en général je suis dehors).
Portudy
Message par blorenceau le Lun 04 Sep 2017, 14:53
finalement c'est quoi la réponse?
blorenceau
Message par Portudy le Lun 04 Sep 2017, 23:10
Y a plus d eau, c est tout sec.
J en déduis que c était le restant d eau stagnante.
En asséchant régulièrement avec du sopalin, j en sui venu à bout
Portudy
Message par blorenceau le Lun 11 Sep 2017, 16:27
Entre-temps avais tu pince le presse etoupe?
blorenceau
Message par Portudy le Jeu 14 Sep 2017, 13:51
non, je n'ai pas eu besoin de le faire
Portudy
