Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 41 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Drakkars, Gerard56
» miroir oc 37
par jeanpaul Hier à 21:46
par jeanpaul Hier à 08:15
» voile de portant
» Jaumière fuite
» petit nouveau
» Le nouvel OCEANIS 30.1
numero 5 ,schéma elctrique
numero 5  ,schéma elctrique  Empty numero 5 ,schéma elctrique
Message par gallia6 le Dim 04 Juin 2017, 17:00
Bonjour à tous
En regardant de plus près mon tableau électrique
Je découvre un truc
Anchor LT   ??? Ça quoi t’est ce …   un truc pour pecher la nuit les calamars   au mouillage ...
Je mesure le courant qui passe :
Juste les 4mA de la led (pas si vilaine ma fois )
Et rien de plus  … pas de conso de ce coté
Je commence à suivre le fil (numéro 5)
Pas de chanel à bord (je précise) et il disparait dans un tunnel (une goulotte  …)
et je ne sais où il va
Si une bonne âme avait une idée, un piste,   ou le schéma électrique  de l’  Océ 361
Pour me mettre au parfum  du    n°  5
  Wink
Merci par avance
Bonnes  navs a tous
gallia6
numero 5  ,schéma elctrique  Empty Re: numero 5 ,schéma elctrique
Message par chrysm le Lun 05 Juin 2017, 17:38
A priori c'est le feu de mouillage . S'allume t il ?
Message par gallia6 le Lun 05 Juin 2017, 18:40
bonsoir
  oui il fonctionne sur mon eceanis c'est noté
steaming light.
(certainement du temps ou il faisait bruler quelque chose pour se signaler ...)
ce fil n'allume rien (amperemetre en serie  0,00  juste les mA de la led du panneau )
pas un gros probleme ,mais si j'avais un schéma ...
merci  bonne soirée
gallia6
Message par Nicodefreja le Lun 05 Juin 2017, 19:03
Steaming light, c'est le feu de navigation au moteur. Cela nous vient des "steamers", premiers navires naviguant au moteur .... à vapeur ! Certains avaient les deux modes de propulsion, d'où l'expression "naviguer à voile et à vapeur" ..... voui
Sinon, anchor light, c'est quand même clair: c'est ce qui permet d'allumer l'ancre la nuit au fond de l'eau, et ainsi éviter que quelqu'un arrive et mouille sur ton ancre. Pratique comme truc ! OK
Nan, j'déconne. Anchor light, c'est bien sur le feu de mouillage
Message par gallia6 le Mar 06 Juin 2017, 08:02
salut
 niccodefreja  avais bien une idée  dans ce sens sur l'ancre mais pas trouvé la connection sur l'ancre ... Sad
sinon j'aurais bien aimé le  cotéde boite de nuit pour calamar et autres ...
avec des leds a changement de couleur  imagine  le souk en bas ...
gallia6
Message par jeanpaul le Mar 06 Juin 2017, 10:22
Moi auusi j aimerai bien que mon ancre soit lumineuse ca ferait tres chic  un peu grand yatch  comme toi j ai pas trouve la connexion sur l ancre
Message par jeanpaul le Mar 06 Juin 2017, 10:24
Mais mon tableau électrique est  moins chic moi j ai pas steaming light mais motoring c est moins poétique
Message par gallia6 le Mar 06 Juin 2017, 13:48
donc il doit y avoir autant de version tableau electrique que de voilier
cherche bien ...  si ca ce trouve ton ancre est une clé usb lumineuse
gallia6
Message par chrysm le Mar 06 Juin 2017, 17:47
En clair tu as peut être soit :
- utilise le feu de route au moteur au lieu du feu de mouillage à l'insu de ton plein gre
- utilise cet interrupteur qui est relié au mauvais feu (celui de mouillage) mais alors qui du feu de route au moteur . Ou est il sur ton panneau .
Il me semble bien que sur le 361 il y a les deux (réglementaire) d'origine. La question c'est : mais depuis ?
