Alarmes
Alarmes
J ai installé un buzzer Conrad étanche qui sonne quand la pompe de cale en automatique se déclenche (idée de Fredau Monsieur sécurité de la panne 6 Port corbiere)
Je l'ai connecté derrière le tableau électrique
Cenitz- Messages : 77
Re: Alarmes
J ai aussi installé une alarme incendie sur les conseil de Fredau le pompier
Re: Alarmes
bonne idée , as tu la reference chez conrad et comment l'as tu branché , as tu tiré des fils depuis la pompe ou t'es tu branché sur le tableau electrique...
cela me donne des envies de faire pareil.
L'air Boheme- Messages : 512
Re: Alarmes
pour ne pas avoir a passer de cables ne pas faire des modifs et etre independant du capteur de mise en service de la pompe auto j ai preferé mettre des capteurs autonomes sur piles de 9 volts
ca coute tres peu cher dans les 10 € donc on peut en mettre plusieurs dans des endroits strategiques ca sonne tres fort
pour ma part j ai deux capteurs niveau eau bien sur le capteur incendie et pour vraiment bien dormir un capteur de gaz
par precaution je change les piles tous les ans pourtant elle sont donnees pour plus de deux ans
jeanpaul- Messages : 3896
Re: Alarmes
Reference
Re: Alarmes
Le principe est que buzzer sonne quand la pompe se déclenche automatiquement
je l 'ai branché derrière le tableau électrique : le moins sur le moins de l'allume cigare et le plus sur le fils violet plus qui alimente la pompe quand elle se déclenche en automatique
