Il y a en tout 14 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 14 Invités Aucun
par MROY Aujourd'hui à 11:28
Annexe pour oceanis 35
Je suis nouveau sur ce forum. J'ai achete un Oceanis 35 l'annee derniere et je souhate savoir si quelqu'un a deja installe un arche pour l'annexe et les panneaux solaire. Je pense achete un Highfield Pro 260 avec un moteur 6CV.
Experience, conseils???
Est ce trop de poids a l'arriere de ce bateau?
Avez vous aussi experience de transport de cette annexe sur le pont d'un oceanis 35
Je regardes les videos sur Youtube et j'ai vu que Tabasco Pierro l'a fait sur son oceanis 34.
Pacopicot- Messages : 4
Modèle de bateau : Beneteau Oceanis 35
Re: Annexe pour oceanis 35
Bonjour et bienvenu Paco
Installation d'un portique : aucun problème sur le 35. Néanmoins un portique intégré aux balcons existant est plus joli, résistant et moins lourd . Dans tous les cas, le portique seul compte une bonne centaine de Kg en plus.
Pour la 260 c'est juste mais ça passe . Vérifie avec le fabricant du portique au préalable . Notamment sa solidité par rapport au poids de l'annexe , avec quelque dizaines de litre d'eau dedans (pluie/paquets de mer) naviguer fond débouché bien sûr.
Attention le 34 n'a pas la même conception à l'arrière du coup sur ton 35 tu pourrais avoir l'impression que l'annexe rentre plus dans le cockpit que sur le 34.
Sur le pont à lavant c'est possible : si tu n'as pas dautovireur , mais ça gêne les virements de bord et l'accès à l'avant .
Sur mon 37 je l'ai fait avec ma 260 mais je préfère nettement la dégonfler légèrement et la poser sous la bôme
Sur mon OC 31 je mets régulièrement l'annexe sur l'avant; le gros problème, c'est évidement la contre-écoute de génois qui prend un malin plaisir à se glisser sous le cône arrière du boudin de l'annexe; pour empêcher cela, j'attache l'annexe avec un deuxième bout très sur l'arrière, au ras du boudin, avec l'expérience, on arrive à trouver la bonne position qui empêche la contre-écoute de nous embêter.
Bien sur, cela gène pour aller sur l'avant; en nav en solo, je n'y vais quasiment jamais.
Comme d'habitude, les choix que fait le matelot sur son cher boat sont des compromis entre inconvénients et avantages de différentes solutions........
farfa III
Carpe Diem
Merci a vous pour les reponses
Sur O 31 comme farfa si vraiment petites navigation et au moyillage avanrage au mouillage ca couvre panneaux pont qui peuvent rester position demi ouverture dessous donc ca protege du soleil et on peut laisser ouvert meme si il pleut
Je remonte toutes les nuits mon annexe sur le pont au mouillage car je m en suis fait voler une c est vrai que je mouille tres tres pres dans 1,50 metre d eau donc c est facilememe pas besoin de nager
Des qu on navigue annexe degonflee et rangee roulee juste devant la capote car si l écoute prends sous un boudin par vent un peu fort au virement c est violent et en med un vent violent ca vient vite et des que l avant plonge dans la plume impossible de vraiment bien saisir cette annexe qui a tendance a se faire la malle
ton moteur de 6 cv ca risque d etre lourd a mettre en place sur l annexe a chaque fois car le garder a poste sur l annexe qui elle meme sera sur le portique c est lourd il faudra vraiment le dire au fabricant du portique
j avoue que ca me paraît beaucoup pour un 35 plutot adapte a un 45
jeanpaul- Messages : 3917
Salut Pacopicot,
Donc comme tu as pu le voir sur mes vidéos j'ai réalisé tout le montage qui correspond à tes attentes.
Le portique : poids de charge constructeur = 200 kg ce qui laisse un peu de marge ! (même avec 10 % de marge déduite)
L'annexe : HIGTHFIELD 2.60 m double fond alu = 40 kg (+ nourrisse 10 L + chaine + cadenas + sandales = 12 kg. Donc estimation à 52 kg
Le moteur = MERCURY 6 CV 4 tps 25 kg (le plus léger des 4/5/6 CV tous au même poids)
Donc Annexe + moteur = 65 à 70 kg à la louche !
J'évite de laisser le moteur à poste pour de longues ou mouvementées navigations. Mon système de poulies permet néanmoins de remonter facilement le tout.
Il permet également une manutention sans risque du moteur, tant pour l'installer sur l'annexe que pour le replacer sur son socle prévu à cet effet sur le balcon.
C'est plutôt le balcon qui m'a inquiété par apport au poids du moteur. Je l'ai consolidé en installant une jambe de force transversale entre lui et le portique, permettant également de rigidifier ce dernier latéralement.
Le poids de l'annexe est moins un soucis que sa prise au vent !
Les boudins HIGHTFIELD sont de 45 cm. (nouvelle norme)
C'est énorme ! Pour présenter moins de prise au vent en nav je la descends jusqu'au niveau des bancs de cockpit.
Cela dit ce diamètre de boudin offre un confort et rendement idéal au Tender en service.
L'annexe posée à plat pont ne gène pas du tout pour accéder à l'avant du bateau ni manoeuvrer à la baille à mouillage !
Certes il faut être vigilant pour les virements de bords.
Voilà le partage de mon expérience !
Amicalement
Amicalement
Merci Jean Paul pour ces conseils
Pierro,
Non seulement j'ai eu la chance de trouver ton site YouTube mais maintenant je reçois des conseils personnels. C''est magique. Enorme merci. Est ce possible de partager la marque du fabricant du portique? Je ne me souviens pas que tu le mentionnes dans la video du montage.
En espérant que Tabasco se remet de ses blessures
Amicalement
Pascal
Pierro,
Amicalement
Pascal
Et voilà Pascal :
http://www.inoxmarine.fr/
Tout va très bien pour TABASCO !
Amicalement
Le Pierro
Amicalement
Le Pierro
» Chauffage Océanis 43
» Roulette pour annexe ?
» Quelle annexe pour mon O 40 ?
» Supports de fixation d'annexe pour tableau arrière
» Annexe Océanis 34
» Annexe Océanis 34
