Il y a en tout 51 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 47 Invités :: 1 Moteur de recherche
fannybelle, Jeremyc, Philippe-ch, rosy34
par Jeremyc Aujourd'hui à 21:06
par Batpat42 Aujourd'hui à 20:54
» Nouveau propriétaire OC 343
par Jeremyc Aujourd'hui à 20:30
par rosy34 Hier à 18:15
» ampoule feu de mouillage
» Urgent vit de mulet cassé
par farfa III Dim 19 Mai 2019, 19:52
» compas pilote
par jeanpaul Dim 19 Mai 2019, 17:33
» Dimension de La GV
par UpupaEpops Dim 19 Mai 2019, 11:33
» Electronique B & G occasion année 2005
par Patrick CAVAILLES Dim 19 Mai 2019, 09:40
» pb de cuve a eau noire sur un O 31
par jeanpaul Dim 19 Mai 2019, 08:55
par chrysm Sam 18 Mai 2019, 08:14
Panne de calculateur...?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Panne de calculateur...? - Page 2 Empty Re: Panne de calculateur...?
Message par guenioc le Mer 25 Oct 2017, 10:07
@jeanpaul a écrit:Merci pour ta réponse ce compas ca se presente comment  une boite noire un peu comme le calculateur
un posseseur d O 31 peut il me dire ou il est car poutant j ai vraiment cherche
Sous la couchette double arrière, tout au fond au centre !
Merci le concepteur
guenioc
Message par jeanpaul le Dim 05 Nov 2017, 11:08
merci guenioc mon  epouse qui a la fonction de matelot leger a bord a changer les draps j en ai profiter pour lui demander de sortir les matelats puis les deux planches un vrai plaisir elle  ma dit que beneteau devrait plustot employer des conceptrices plustot que des concepteurs pour que nos bateaux soient moins mal foutus
j ai donc bien trouvé ce fameux compas gyro a l endroit ou tu m as dit
je sais aussi ou est le calculateur sur la face arriere de la cloison arriere de la cabine arriere juste a cote des raccord des flexibles de la douchette exterieure encore un endroit tres accessible et tres adapté pour y mettre un truc plein de connexions et craignant l humidité et l eau
il me reste a trouver ce qui a l air de s appeler joiner as tu une idée ou se trouve ce truc sur notre bateau?
quand je suis allé voir le calculateur j ai vu plein de files connectés Existe t il un plan de cablage de tout ca?
Quand ca tombe en panne et en lisant le forum ca a l air d etre assez souvent ca doit etre un vrai plaisir
Message par languille85 le Dim 05 Nov 2017, 16:13
Bonjour Jean-Paul, si joiner correspond aux barettes de connexions BG, ce que je pense, tu dois avoir une 7 voies dans la console de barre à roue (multi data - commande pilote- GPS - une dorsale et une terminaison), une 7 voies à côté du calculateur (dorsale console - dorsale table à carte - calculateur - compas électronique - capteur d'angle de barre), une 7 voies sous la table à cartes (dorsale calculateur - sonde airmar - anémomètre - alimentation du bus - module wifi gofree). Voilà n'hésite pas si tu as d'autres questions, je connais bien ce bateau.
languille85
Modèle de bateau : OCEANIS 350
Message par languille85 le Dim 05 Nov 2017, 16:16
AH, petit oubli, suivant tes options sous la table à carte en plus VHF et lecteur fusion...
languille85
Message par jeanpaul le Dim 05 Nov 2017, 18:10
Bonjour  j ai  ete voirsous la table a carte effectivement un connecteu a 7 entrées 6 sont occupees     celle de la console de la barre a roue j ai pas trop envie de l ouvrir pour juste aller voir    celle pres du calculateur je l ai pas vu  j irais faire un tour quand le coffre sera plus vide ( en ce moment il y a l annexe )
tout ca fait un sacré paquet de files
je trouve ca miraculeux que ca puisse fonctionner
un schéma de cablage de tous ces trucs existe t il
j ai un schéma de principe mais vraiment de principe rien a voir avec la réalité du terrain
toi qui connaît bien et pour me rassurer  imaginons que toutes ces connexions et que le calculateur soit en panne ainsi que le gyro compas  est ce que le traceur gps continue lui a fonctionner  j avoue  qu a part le gps et le sondeur le reste ne m est pas vraiment utile
Message par languille85 le Dim 05 Nov 2017, 21:03
Bonsoir Jean-Paul, le GPS est autonome, pour le sondeur, il ne fonctionne que par le bus qui relie la sonde à l'afficheur et si tu as un problème de bus il ne fonctionne pas. Il existe un schéma de câblage usine forcément si tu me laisse un peu de temps je peux te le trouver. Mais la position des câbles sur le connecteur est aléatoire, en fonction du monteur... Quoiqu'il en soit tous les connecteurs possède un led qui doit être allumé vert en fonctionnement. Pour la console : 2 boulons de 8 clé de 13 et 4 vis tournevis cruciforme taille moyenne, 10 mn ouverture fermeture. Peux tu m'expliquer exactement le problème que tu rencontres afin d'essayer de l'isoler et de trouver la solution.
Bonne soirée.
languille85
Message par guenioc le Lun 06 Nov 2017, 10:54
Jean paul
Je crois que nos bateaux ont le même age.
Tu dois être équipé d' un Kit SIMRAD NSE 8 en NMEA 2000.
Panne de calculateur...? - Page 2 Pack_e10
Moi je n'ai pas eu d'ennui sauf avec l'antenne GPS active,qui donne la position le cap et la vitesse,qui avait un mauvais contact et que j'ai du changer.
La girouette avait un point dur sur sa rotation mais j'ai réussi à la démonter et à la graisser.
Je crois que nous avons une électronique de qualité digne d'unité beaucoup plus importante; de plus tous les éléments peuvent être changés avec des modules sur étagère.
Tu peux facilement vérifier la connectique dans la console c'est facile à démonter (pour les voleurs aussi).
guenioc
guenioc
Message par jeanpaul le Lun 06 Nov 2017, 15:10
Merci a vous deux  j ai verifie deux connecteurs sur trois  effectivement j ai une diode led verte allumees au milieu de chaque  barette de connexion mais pas une diode par file connecté   pour le moment tout le système fonctionne
ca me paraît miraculeux on a toujours peur de ce qu on connaît pas
avouez que quand on lit notre forum et d autres tous ces gadgets paraissent bien fragile
le pire pour moi c est que je m y suis habitué rt cette fragilite m inquiete maintenant d ou mes questions
guenioc peux tu m envoyer le plan sur mon mail  jeanregina@numericable.fr car la aussi je prefere un plan sur un morceau de papier
Message par jeanpaul le Lun 06 Nov 2017, 15:13
Pour languille j ai deconnecte un des file du connecteur la led verte edt restée allumee question que signifie une diode verte allumee sur un connecteur
Message par languille85 le Lun 06 Nov 2017, 17:57
Salut Jean-Paul,
Le led vert allumé signifie que tout va bien : bus alimenté et informations ok.
Le led vert clignotant : bus alimenté mais problème sur les informations du bus (le plus souvent un problème de terminaison).
Pas de led : problème sur l'alimentation sous la table à carte faux contact ou fusible HS, ou une dorsale déconnectée ou mal connectée.
La problématique réside dans les contact entre les cordons et les barrettes, car avec les vibrations et/ou les changements de température, ou un serrage trop court sur les embases et rilsans, il arrive que cela crée de faux contacts.
languille85
Message par jeanpaul le Lun 06 Nov 2017, 18:03
merci pour ta reponse je vais croiser les doigts pour que ca reste vert fixe
