Câblage antenne TV dans la mât
Message par o34 le Mer 10 Mai 2017, 06:56
Je souhaite installer mon antenne TV omnimax en tête de mât. Mon interrogation : comment à votre avis passer le câble coaxial proprement dans la "goulotte (z spar) avec les autres câbles existants, la cohabitation avec les drisses centrales me semblant à exclure logiquement...
Merci pour vos lumières ou expériences dans le domaine.
Pascal
o34
Modèle de bateau : océanis 34 année 2009 GTE 2 cabines
Re: Câblage antenne TV dans la mât
Message par CHRISTOPHE D le Mer 10 Mai 2017, 11:25
Bonjour, moi je l'ai fais c vrai que c pas simple mais avec de la volonté... tu dois avoir une trappe sur la partie basse de ton mat  ,il faut te munir d'un bout de tige en fer avec un crochet pour attrape le filin  en suite tu monte en haut du mat avec un petit filin plombe que tu laisse descendre le long du mat jusqu’à ta trappe ouverte et ton partenaire essaye de le récupérer en passant , une fois que tu as réussis tu fixes ton coaxial sur ton filin et tu le remontes jusqu'en haut  et voila le tours est joue bon courage
CHRISTOPHE D
Modèle de bateau : OCEANIS 41.1
Message par Drakkars le Mer 10 Mai 2017, 14:57
Il n'est pas impossible qu'il y ait un préalable. À vérifier avant de faire la manip indiquée par Christophe D..
Message par chrysm le Mer 10 Mai 2017, 17:19
La manipulation de Christophe D est celle à suivre pour une drisse.
Pour un câble électrique si tu veux passer (et il le faut !) passer dans la goulotte , mat posé c'est quasi impossible . Essaie déjà de le faire passer jusqu'au feu de route moteur et on en recause Smile
Bref voilà les solutions :
- faire pendre le câble TV dans le mat comme si c'était une drisse : il va se faire frotter par chaque mouvement de drisse... et au mouillage tu aura le clang clang du câble qui tape dans le mat.
- démâter et poser le câble dans les règles de l'art
- poser l'antenne ailleurs que sur le mat
Message par Drakkars le Mer 10 Mai 2017, 17:34
Il existe des antennes pour camping car : les gars n'ont pas un mat à 16m de haut pour la poser et ça marche très bien. Idem pour les caisses à boulons. J'en avais mise une sur ma bôme sur le 37, et pil poil en direction de l’émetteur, ça marchait ( je ne la mettais que pour regarder la télé au port en hiver, c'est à dire deux soirs par an...)
Message par o34 le Mer 10 Mai 2017, 17:43
Merci à chacun pour vos réponses. Chrysm, tu confirmes (hélas) ce que je pensais... Tu ne pourrais pas te tromper un peu de temps en temps, hihi
Drakkars, entièrement d'accord avec toi, mais je pensais que la tête de mat était quasi incontournable pour la réception. Pour ma part peut-être pas deux fois par an...mais au moins une fois... élection Miss France pour madame
Pascal
o34
Message par chrysm le Mer 10 Mai 2017, 18:04
Mon antenne TV est sur mon portique AR pour ces raisons. Pour le reste je me trompe souvent.
J'ai pris un modèle suppo 25dB comme celui la
https://www.orange-marine.com/antennes-tv/6900-antenne-tv-avior-25-db-210-mm.html?LGWCODE=6900;56229;3361&gclid=CjwKEAjw9MrIBRCr2LPek5-h8U0SJAD3jfht6kVGSRkwPKSJY2ACjTNsW1MjjGYo9FMCDKrn1HkXdRoCSAzw_wcB
La réception est moins bonne qu'en tête de mat mais ça me suffit.
Pour une fixation balcon il faut le support idoine en sus.
Message par o34 le Mer 10 Mai 2017, 20:00
Merci OK je vais tenter sur fixation balcon. Je ferais suivre les résultats
o34
Message par christian50840 le Mer 10 Mai 2017, 20:50
pour l antenne j ai choisi de ne pas la fixer, mais de la poser sur la bome lorsque je veux voir la television, niveau reception c est nickel maintenant il faut que j apprenne le portuguais pour comprendre quelque chose a leurs émissions Very Happy Very Happy Very Happy
Message par o34 le Dim 28 Mai 2017, 07:37
Au final, j'ai opté pour l'antenne omnimax hissée presque en tête de mât par la drisse de GV (avec contre-drisse = garcette + câble coaxial passés dans gaine fine).
Pascal
o34
