Il y a en tout 14 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 14 Invités :: 2 Moteurs de recherche
par A CONTRARIO Hier à 22:55
par A CONTRARIO Hier à 19:45
» petit nouveau
par A CONTRARIO Hier à 19:38
» Jaumière fuite
par Drakkars Hier à 18:35
par saverio Hier à 17:16
par bruno Hier à 17:13
» Le nouvel OCEANIS 30.1
par Drakkars Sam 13 Juil 2019, 22:32
» miroir oc 37
» le safran est-il plus profond que la quille sur un PTE?
par chrysm Ven 12 Juil 2019, 19:14
par Pagane17 Mer 10 Juil 2019, 18:07
» simrad et sog
par lhoteardey Mer 10 Juil 2019, 08:28
alarme temp 95° en quittant le port
alarme temp 95° en quittant le port Empty alarme temp 95° en quittant le port
Message par gallia6 le Mer 03 Mai 2017, 10:29
Bonjour à tous
Questionnement  après alarme 95°
Cas classique, on fait chauffer le yanmar (3GM30F)
Environ 5 10mn  avant de partir, et voyant de surchauffe au bout de  500m  apres le départ du quai
Retour case départ  premières verif
Eau dans le vase d’expansion, courroie ... rien  d’anormal apparemment
Le lendemain voulant en savoir plus
Verif calorstat 71°   ok
Verif capteur  95°  ok
Dans casserole et thermomètre
Dans la foulée pas de rapport mais bon verif autres alarmes capteur et circuit électrique   pression d’huile, et capteur thermomètre  panneau extérieur.
J’aimerais avoir explication sur le vase d’expansion et son montage (pour moi bizarre)
Raccordé sur le bouchon de remplissage avec ce que je vais appeler un « plongeur » dans le bocal
Qui fonctionne par « siphonage »
Ce qui veut dire qu’en cas de baisse de niveau pour une raison ou un autre, si c’est désamorcé  cela ne fonctionne plus.
Merci de vos lumières, et si ça peut aider quelqu'un en plus …
Bon vent à tous
gallia6
alarme temp 95° en quittant le port Empty Re: alarme temp 95° en quittant le port
Message par chrysm le Jeu 04 Mai 2017, 18:49
Je ne suis qu'un débutant en ce domaine mais il me semble que le premier point à vérifier c'est la réalité de la température d'eau du primaire (s'il y en a bien un sur ce moteur) au moment de l'alarme. La surchauffe annoncée ne se produit qu'en charge (hélice engagée) ?
Après il faut vérifier que la pompe à eau primaire tourne bien effectivement (pas seulement sa courroie).
3 situations :
1- soit le primaire circule correctement mais s'échauffe vraiment
2- soit le primaire ne circule pas (et s'échauffe)
3- soit le primaire ne s'échauffe pas
3-> circuit d'alarme à vérifier
2-> pompe
1-> calorstat ou refroidissement par le secondaire à controler
PS : vérifie que ton hélice est propre. Pas de fumées spéciales à l'échappement ?
Message par gallia6 le Jeu 04 Mai 2017, 20:19
merci  chrysm
 ai fini de nettoyer circuit eau de mer
tout ce qui est electrique est ok
je vais faire la vidange du circuit d'eau (detartrage et remplacement du liquide)
a suivre
bye
gallia6
Message par jeanpaul le Jeu 04 Mai 2017, 21:16
Tu as raison sur le fonctionnement de ton vase d extension mais ca na rien de bizarre bien au contraire c est du tres classique
surchauffe moteur  alarme grave risque important de claquer le joint de culasse  et en plus risque de voiler ta culasse
Au sujet de ton circuit eau douce c est tres rare qu il s entartre si tu as toujiurs employé le liquide prévu pour circuit ferme et que tu l as remplace tous les 3  4 ans
si ton calostat s ouvre bien aucune raison d avoir une mauvaise circulation eau douce
par contre as tu bien verifie ta circulation eau de mer
rouet de la pompe en bonne etat ( pas de palette cassées) coude d échappement propre
debit correcte  ( l eau de mer en sortie doit etre tiede pas chaude)
En dernier recours detartrer l echangeur cote eau de mer
Message par Nicodefreja le Ven 05 Mai 2017, 00:05
En complément: vérifier bien sur que l'eau de mer coule correctement. Sinon, ça fait un bruit d'échappement caractéristique.
Un truc que j'ai eu: couvercle de filtre à eau de mer félé, désamorçage du circuit EDM, moteur à 120°. En plein canal de Lefkas (kifépeur), près des cailloux, et avec 30 bateaux derrière bien sur sinon ce ne serait pas drôle ....
Une culasse évité de justesse ce jour là .... Les culasses Perkins sont costauds, heureusement.
Message par jeanpaul le Ven 05 Mai 2017, 09:43
Effectivement il me semble que perkins a des culasses en fonte c est plus lourd mais nettement plus tolerant
Message par gallia6 le Dim 21 Mai 2017, 12:13
bon tout est rentré dans l' ordre
certainement une accumulation de facteurs :
encrassement des deux circuits et une sonde tres TRES reactive ...
testée  bon signe ... et  mon eau sort a environ 40° apres 20 minutes
par contre, me suis aperçu que le circuit "chauffe" (thermo numerique  IR ) le primaire eau douce de bord en priorité  ...
donc en cas de probleme ne pas hesiter a ouvrir eau chaude du bord pour perdre des calories ...
c'est mieux qu'un moteur ... ...
voila si ça peut aider
bonne nav a tous" tes "
gallia6
Message par chrysm le Dim 21 Mai 2017, 16:45
40° ça semble normal.
Est-ce que tu as déjà nettoyé ton echangeur ?
Message par gallia6 le Dim 21 Mai 2017, 21:47
oui tout est nickel à ce jour (dans le doute ai tout verifié) ,je vais sortir ce w end et comme il va pas y avoir trop de vent (previsions ... ) je pense que le moteur sera utile pour pecher ou rentrer ...
bye
gallia6
