par MOANA Hier à 18:02
reservoir eau douce O31.....encore !!!!
+6
requin13
Portudy
farfa III
JMV34
10 participants
bonjour à tous !!!
Aprés plusieurs recherches et une lecture assidue du forum, je ne trouve pas d'information sur l'installation d'un réservoir supplémentaire sur mon petit océanis.
J'ai trouver l'endroit pour en placer un ( à la pointe bien sur ) en matière souple car impossible pour un rigide. mais question de remplissage, vous faites comment ???
Pour la distribution, c' est facile !!!!
il existe d'origine deux entrées supplémentaires vers la pompe du groupe d'eau ....mais pour le remplissage, vous faites comment????
on remplie directement en passant le tuyau d'eau par le hublot de la cabine avant dans le réservoir ( pas super pratique ), on installe une nable sur le pont coté bâbord pour le remplissage ( perçage, tuyau, coût et surtout possibilité de problème étanche si mal fait ) ou..................une autre solution à me proposer par les excellents membres de ce forum
toutes options me donnant des pistes sera le bienvenu !!!!
requin13- Messages : 61
Re: reservoir eau douce O31.....encore !!!!
Je pense que la seule solution durable est l'installation d'un nable sur le pont, ce n'est pas très compliqué avec une scie cloche et l'étanchéité du nable est assurée avec du Sika. Les réservoir souples sont livrés avec un embout de remplissage sur la partie supérieure, qui doit être connecté au nable par un tuyau (38 mm). Ensuite, il suffit d'assurer la liaison entre l'embout de sortie en 12 mm et le groupe eau du bateau.
JMV34- Messages : 350
Heuuuuuuuuuuuu
Bon c'est ton bateau hein... voilà ma réflexion quant à l'ajout d'un réservoir d'eau : vu le travail que ça représente , pour que ça vaille le coup (coût aussi du coup), il faut un volume conséquent . Donc moins de 100L on laisse tomber , qq bidons de 10 ou outres flexibles feront tout aussi bien l'affaire. Donc on parle d'une charge >100Kg. Moi j'irai pas mettre ça à l'avant. Idéalement au centre, le plus proche possible du pied de mât. Et tu remarqueras que sur nos bateaux , bah il y a peu de place adéquates pour cela à cet endroit. Et plus tu vas chercher plus tu vas t'éloigner du centre... La seule place que j'avais trouvée c'est sous la glacière (sur mon 37) mais c'est peu accessible et je te dis pas la galère pour poser, fixer passer les tuyaux etc. Bon après j'ai plus d'eau à bord que sur le 31... donc à toi de voir.
Pour le remplissage, tu n'as guère le choix : nable de pont + tuyau de descente + reniflard (ou pas si réservoir souple) + tuyau qui va jusqu'au répartiteur dans le carré.
merci pour ces premiéres pistes à tous les deux!!!!
pour JMV34, c'était exactement ce que j'avais pensé faire mais....chrysm vient de me mettre dans la panade
son raisonnement se tient entre le temps de confection et le cout, certes pas exhorbitant mais quand même, et surtout que je voulais mettre un reservoir souple de 100 litres donc 100 kg sur la pointe avant !!!
En même temps, j'ai que 130 litres sur le FABYO !!!!
une autre piste.......et un reservoir souple dans le coffre arriére coté tribord rempli par le nable existant et en "relation" avec le reservoir principal ???? je dis peut etre des conneries
comment font les proprios d'un 31 ????? 10 bidons de 10 litres sur les banquettes
Pour nous qui sommes 2 130 litres c est 10 12 jours de mouillage c est deja pas mal
il suffit de savoir etre econome bien sur vaisselle a l eau de mer
on se lave a l eau de mer aussi avec savon special puis rincage a l eau douce dans le cockpit
jeanpaul- Messages : 3915
bon jeanpaul, je commence à te connaitre sur ce forum mais là NON NON NON !!!!!
Pour nous deux, il est IMPOSSIBLE de faire 10-12 jours au mouillage avec 130 litres, peut etre 3-4 jours et encore !!!!
ma moitié adore le bateau et la mer mais je ne veux pas la restreindre ( et moi non plus ) !!!! Ok pour etre plus économe et plus éco-responsable et tout et tout.......mais avec un confort on va dire " optimal"
d'ailleurs en écrivant le post plus haut, j'ai pensé que tu pourrais dire ce genre de commentaire pour les proprios de 31 (Ayant lu tous les posts de ce forum )
40 litres d eau pas jours ca me paraît enorme
pour 10 jours de mouillage il te faudrait 400 litres et la c est plus un réservoir supplémentaire qu il te faut mais un desalinisateur pas facile a caser sur un 31 pieds en plus il te faudra de l energie donc des panneaux un peu comme seayousoon mais sur unO 31 ca parait vvraiment utopique
solution il faudra bien restreindre ou changer pour un magnifique O 45
Bon courage
Bon courage
Bon courage
Bon courage
bon ok je te l'accorde celle là peut etre un peu plus que 3-4 jours mais....... tu ne réponds pas à ma question !!!!!!! Je te chambre bien sur
donc j'ai besoin de plus d'eau que toi.....pour le pastis !!!
Nous consommons l'été les 380L en environ 8-10j de mouillage à 4. Ça doit nous faire dans les 10-12L/j/personne sans se priver (douches tous les jours , vaisselle juste économe . Mais c'est l'été en Méditerranée... en gros je compte sur 7j avant ravitaillement, ça tombe bien pour la cambuse et autres déchets .
merci pour tes precisions sur la conso, on va dire normal, c'était une question que je voulais poser
donc en prenant ta fourchette la plus basse, 10 l, on tiens 6 jours à deux sur un 31 !!!! pas super loin de ma première estimation .....
en paraphrasant piffer94" Après une première saison estivale le bilan est plus que positif, nuancé par la quantité d'eau à bord "
bon ben je sais toujours pas quoi faire
Tu sais 140 l d eau sur un 31 pieds c est deja beaucoup
L O 31 est au dessus de la norme de cette taille de bateau
attention de ne pas le surcharger ca reste un petit bateau
Des solutions ?
Diminution de la consommation :
- Bains tous les jours douche 1j/2
- vaisselle exclusivement à l'eau de mer
- couper la pompe électrique, ne se servir que de la pompe à pied
- utilisation d'une poche à eau ou d'un diffuseur de jardin pour la douche
Augmentation partielle du volume stocké
- eau de boisson en bouteille (de 3 ou 5L) soit sur 7j à 2 , env 30L à stocker
- bidonner à la moindre occasion (chaque trajet à terre revenir avec 1x20 ou 30L)
Augmentation de la capacité réelle :
- faire gagner 1m au bateau
Mettre des seaux au pied des voiles, comme Moitessier pour récupérer de l'eau de pluie...mais il ne devait pas se laver souvent.
Plus sérieusement, c'est en faisant du bateau que j'ai appris à économiser l'eau douce... notamment pour les douches : un plongeon, un savonage, un re plongeon, et rinçage à l'eau douce. C'est la règle au mouillage. Pour les filles, c'est un peu plus difficile, sais pas pourquoi...
On peut penser, sur un OC31, à rajouter un deuxième réservoir rigide sous la banquette avant; cela est prévu (possible) en standard mais sur un OC 31 neuf.
Hélas, j'ai interrogé mon concessionnaire favori, et il m'a informé que pour rajouter ce réservoir rigide, il fallait quasiment tout démonter la cabine avant, avec un cumul main d'oeuvre important.
Bien sur, 130 litres sur un 31 pieds est supérieure à la norme; de même que pour le réservoir GO.
Reste la solution des économies et de refaire le plein dès que possible
farfa III
Carpe Diem
une photo de mon filtre à eau douce sous l'évier de la cuisine
Portudy- Messages : 171
Modèle de bateau : Oceanis 37
pendant que j'y étais, j'ai ajouté un récupérateur de l’écoulement de la glacière pour éviter de salir les fonds. Le plus long a été de boire le contenu avant la pose...
Ton filtre c'est bien un filtre nylon 30 microns ?
Tu l'entretiens comment ?
C'est un filtre standard comme sur l' installation de mon domicile qui comporte 2 filtres en serie. J'ai mis une cartouche 30u en effet. Duree de vie 6mois environ . parfait pour la saison de nav. C'est du consommable. L'avantage est qu'il existe plusieurs type de cartouche selon l'usage. Le plus efficace etant le modele à charbon actif
bonsoir,
vu le "boulot" et l'intéret limité pour 100 litres de plus, j'ai décidé .......d' acheter 5 jerrican de 20 litres répartis entre la coffre tribord, la banquette du carré et la pointe avant !!!!
c'est trés facile, on passe à castoleroy, on passe à la caisse et on place les jerricans oû on veut
Par contre l'histoire du filtre de portudy est en gestation pour les prochaines semaines !!!
bon vent à tous
bon vent à tous
Uniquement des jerricans contact alimentaire . Sinon...
Si tu vas chez Decathlon, dans l'temps ils en vendaient des pliables. Encore plus faciles à caser quand ils sont vides. Et increvables, j'utilise toujours à bord pour bidonner ceux que l'on utilisait pour nos virées au Sahara (dans l'temps, aussi :-( )
Par contre, 100 kg de plus sur un 31 pieds ..... Déjà que sur un 43 pieds je sens nettement la différence .....
"Par contre, 100 kg de plus sur un 31 pieds ..... Déjà que sur un 43 pieds je sens nettement la différence "
on est que deux sur le boat...j' éviterai de prendre mon beau père qui fait 110 kilos et ma belle mère aussi
pour les pliables, j'ai pas ou, plutôt plus confiance depuis mon premier bateau (fuite sur deux des trois)
pour chrysm : élémentaire ...heu Alimentaire, bien sur
Requin ne charge pas trop ton O 31je confirme ce que dit nico le mien est trop chargé nous sommes 2 et nous vivons a bord mais mon bateau n est meme plus dans ses lignes il traine du cul de 2 3 cm et je t assure que ca se sent on traine de l eau et j ai sûrement l O 31 le plus lent de vous tous mais pas le choix
Il nous faut equipement de plongee 2 eme mouillage pour l arriere et qui sert de secours le crabsac et la on a mis 10 litres d eau outillage un bon mouillage principal 16 kg plus 30 metres de chaine c est le minimum ect ejct
En synthese notre O 31 est un bateau confortable et on a tendance a trop charger donc tu verras je suis persuadé que tu prendras moins d eau
J oubliais aussi dans notre cas le portique et les panneaux solaires indispensable encore plus que l eau pour la toilette si tu veux etre autonome et faire de long mouillage avoir de l eau fraîche pour le pastis c est vraiment plus prioritaire
L eau de mer avec utilisation de savon special et rincage avec 1, 5 litre d eau douce ca marche
Remplacement des vannes 1/4 de tour
J'ai sur l'Océanis 37 le même système de vannes 1/4 de tour photographié par Requin13 dans le fil "réservoir eau douce O31" (une trompette, trois connections : réservoir 1, réservoir 2, spare).
Les vannes en plastique, peut-être inutilisées pendant trop longtemps, sont dures et doivent être manipulées à la pince; pas moyen de les dégripper.
Quelqu'un pourrait-il m'indiquer où se procurer ces vannes (ou leur équivalent fonctionnel) pour les remplacer ?
Merci par avance.
Merci par avance.
FOXY- Messages : 21
» bouchon de réservoir d'eau douce
» Reservoir supplémentaire eau sur OC 31
» Eau douce
» Réservoir go du 430 et webasto..
» Reservoir gasoil
» Eau douce
» Reservoir gasoil
