Il y a en tout 56 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 50 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Fuite hublots ouvrants LEWMAR sur 411
Message par Olilec le Ven 21 Avr 2017, 14:41
Lors de grosse pluie j'ai des entrées d'eau par les hublots ouvrants. L'eau coule par le loquet en L. J'ai changé les joints toriques de ces loquets mais rien n'y fait.
Rencontrez vous ce problème?
Ce sont les hublots anciens modèles (Fermeture par loquet en L) Taille1 de chez LEWMAR pour les 4 de l'arrière. Taille 4 pour le carré.
Je prévois pour commencer le remplacement des 2 en cabine arrière par le nouveau modèle taille 1 avec la même découpe. Commande en cours chez Marine SuperStore en UK. Ces nouveaux n'ont pas le loquet traversant le plexi.
De plus les plexis sont morts.
Est-ce qu'il existe des 411 avec les nouveaux modèles d'origine ?
Olilec
Olilec
Modèle de bateau : OCEANIS 411 Clipper
http://scorpio.oceanis411.free.fr/index.html
Re: Fuite hublots ouvrants LEWMAR sur 411
Message par jeanpaul le Ven 21 Avr 2017, 15:48
Essaye des joints toriques de plus fort diametre ce genre de joint vaut vraiment pas cher
 Peut etre meme changer les pieces de verrouillage peut etre usees
Changer tout le hublot ca parait trop
Message par AragoRn le Ven 21 Avr 2017, 17:36
Bonjour Olilec Smile
J'ai eu les mêmes pb sur mon 411 de 1999. J'ai changé tous les joints toriques des fermetures de hublot (n°8 en rayon plomberie). Maintenant, tout est rentré dans l'ordre : plus de fuite ... Smile
A+, Philippe Smile
AragoRn
AragoRn
Modèle de bateau : Océanis 411 Clipper
http://aragorn-en-voyage.simplesite.com
Message par Olilec le Ven 21 Avr 2017, 17:53
merci pour vos msg
le prix du plexi + l'axe en L avec joint et je ne serai pas loin du prix du hublot new modele.
Philippe, de quel joint parles-tu? Le gros noir sur lequel on plaque le plexi ou le petit torique de l"axe en L? N8 en rayon de quel magasin ?
Olilec
Olilec
Message par AragoRn le Ven 21 Avr 2017, 18:15
C'est le petit torique de l'axe du "L", poignée de fermeture. Le N°8, c'est normalisé : tu vas chez Leroy Merlin, c'est un exemple !!! au rayon plomberie, tu trouveras des pochettes de joints pour une paire d'€ Smile
Pour le grand joint du plexi, tu commandes du joint rond au mètre de diamètre 8mm : enlever l'ancien joint, bien nettoyer et dégraisser la gorge, appliquer un cordon de silicone, poser du joint 8mm à la bonne longueur, couper ce joint à la bonne longueur, coller bout à bout ce joint avec de la super glue, appliquer le joint sur le cordon de silicone, presser le joint avec la "fenêtre" en plexi, laisser sécher 24h00, au bout de 24h00 tu peux fermer le hublot Smile
A+, Philippe Smile
AragoRn
AragoRn
Message par Olilec le Ven 21 Avr 2017, 19:27
Ok, merci, j'essaierai sur celui de la table a carte.
Les toriques que j'ai remplacé ont été acheté sur le Net 123roulements c'est du dia12x2.
Je vous tiens au courant
Olilec
Olilec
Message par Olilec le Ven 21 Avr 2017, 20:52
J'ai peut être trouvé mon erreur. En N°8 la taille n'est pas du tout la même:
Olilec
Olilec
Message par jeanpaul le Sam 22 Avr 2017, 08:07
Arago  pour tes joints de hublots tu parles de cordon de silicone   que met tu exactementdu mastic  du joint  si tu peux me donner une rréférence ca me serait utile
Message par chrysm le Sam 22 Avr 2017, 12:42
Le remplacement des plexis est faisable aussi, ça coute beaucoup moins cher que le hublot complet.
Message par Olilec le Mer 10 Mai 2017, 19:09
@AragoRn a écrit:C'est le petit torique de l'axe du "L", poignée de fermeture. Le N°8, c'est normalisé : tu vas chez Leroy Merlin, c'est un exemple !!! au rayon plomberie, tu trouveras des pochettes de joints pour une paire d'€ Smile
A+, Philippe Smile
J'ai changé les joints par des N8, plus petits et plus gros cela ne fuit plus mais si je serre la vis jusqu’à ce que la partie extérieur soir bien plaquée, la manette ne tourne plus c'est bien trop serré. Si je desserre le loquet tourne mais plus de placage. Au moins c'est étanche. Je pense que l'on peut trouver la bonne taille avec plusieurs essais.
Je reste dans l'idée de tous les changer au fur et à mesure. J'ai reçu les 2 premiers et ferai cela aux beaux jours...car pour l'instant c'est pas terrible.
Olilec
Olilec
Message par Olilec le Dim 27 Mai 2018, 19:36
1 an apres, me revoila avec toujours ces fuites qui malgré le changement de torique sont toujours presente.
J'ai remplacé les 2 hublots arrières LEWMAR Standard Size1 par les nouveaux modèles sans les loquets en "L"
Cet hiver pour plus de sérénité j'ai masqué les autres hublots par l'exterieur avec du scotch. Belle surprise en revenant au bateau, j'ai constaté que l'eau était rentrée par le scotch mais qu'elle stagnait à mi-hublot. Conclusion: 1er point,l'eau ne passe pas par les toriques des axes en L de fermeture et 2eme point pourquoi s'est elle arretée à hauteur de la moitié du hublot ???? car elle s'infiltre par le joint en plastique qui assemble les 2 parties aluminium profilé juste a mi-hublot !!! Ce profilé alu est creux donc l'eau ressort par le petit trou du loquet: . Réparation fuite en refaisant un joint au Sika blanc par l’intérieur après avoir nettoyé et degraissé
Depuis plus de fuite  Laughing, donc changement des plexis avec https://www.plastiquesurmesure.com/home
Taille 308 X 132 mm avec arrondis r=33mm Couleur Fumé gris-bleu 8mm / le tout 42.19€ pour 2 hublots
Bon courage a tous ceux qui cherche la fuite  bounce bounce bounce bounce
Olilec
Olilec
Message par Olilec le Mer 27 Fév 2019, 19:14
Presque 2 ans après !!!
Récapitulons:
                   2 hublots cabine arrière changés
                   2 hublots WC et table carte changés (plexi only)
                   reste les 2 grands de la cuisine et carré
Lors de la fabrication des plexi 308*132, j'ai fait les trous a la perceuse a colonne me guidant avec le vieux plexi.
C'est fois-ci innovation: Découpe laser 588*132, donc je fais les trous aussi au laser. Mais il faut bien les placer.
Un test a été découper au laser sur ce plan.  OK
Prochaine étape, achat du plexi même couleur que les petits et bien moins cher car pas de découpe des rayons 33mm (37.49€)
Bon, il faut une Trotec découpe laser sous la main !!!
Si vous êtes intéressés par ce schéma, je peux le fournir en .DXF ou .AI
A bientôt.
Olilec
Olilec
Message par Olilec le Ven 08 Mar 2019, 18:37
Decoupe laser du plexi de 8mm - Hublots ouvrants du carré Oceanis 411
Olilec
Olilec
