Il y a en tout 59 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 53 Invités :: 2 Moteurs de recherche
» DROOPY est à vendre...
par sextant Hier à 21:18
» jeu au barre a roues
» tuyau de gaz
» Acces au Drive
» Électronique de bord
Trinquette sur étai largable - essai sur OC40
Trinquette sur étai largable - essai sur OC40 Empty Trinquette sur étai largable - essai sur OC40
Message par chrysm le Lun 21 Oct 2013, 13:41
J'ai pu essayer en navigation l'ensemble Trinquette/etais largable de Fredau13 sur son propre bateau :
Condition de navigation :
- moyennes vent 6BF bien tassée rafales à 7
- mer : houle courte croisée typiquement Méditerranéenne, avec jolis paquets de mer occasionnels rafraîchissant le tain des navigateurs ;-)
- trinquette lattée (avec un ris possible mais non utilisé cette fois)
Observations :
- Remontée au près sans soucis à 40° du VR à environ 4,5nds Loch (GV 2 ris).
- Le bateau a même pu être lofé un peu, à 35° du VR sans soucis particulier (mais perte de vitesse conséquente d'environ 1 nds).
- Virement de bord avec 25nds de VR sans aucun problème particulier
- fasseyement classique au lof de descente de vague sur la partie supérieure de la voile mais très limitée ( bien moins que j'ai pu observer sur un côtre dans le passé avec une trinquette endraillée non lattée).
- l'étais synthétique a eu tendance à se détendre après plusieurs heures de ce traitement mais il me semble que c'est normal sur de la fibre Dyneema toute neuve (de mémoire l'étirement classique de ce type de cordage est d'au moins 7%). Rattrapé sans aucun problème à la première escale par le propriétaire.
NB : Hors sujet - peut être qu'on aurait gagné à prendre plus de vitesse en abattant pour avoir un meilleur VMG mais c'est une autre histoire. Ceci en supposant que la houle et le courant notamment l'eussent permis bien sûr.
Conclusion :
Pour une remontée au vent sur 20 milles, j'ai été vraiment surpris très positivement par l'efficacité avec bien évidemment un bien meilleur comportement du bateau qui entrait bien dans la vague sans taper, que si nous avions tenté avec le GSE enroulé de quelques tours. Probablement plus rapide et meilleure cape (il faudrait 2 bateaux identiques au même endroit même instant pour en être certain... et encore...).
NB: Conclusion 2 super montage du propriétaire ! [et un petit cours de matelotage pour mon bonheur personnel au passage]
Trinquette sur étai largable - essai sur OC40 Empty Re: Trinquette sur étai largable - essai sur OC40
Message par fredau13 le Jeu 31 Oct 2013, 09:52
Tu es gentil, en évitant dans ton compte rendu d'aborder l'état "du propriétaire" pendant que tu constatais tout ça Twisted Evil Twisted Evil
Ce jour là, moi j'ai constaté
1- que les poissons n'allaient pas manquer de nourriture avec tout ce que je leur ai donné
2- que la mer était chaude pour un 21 octobre...
Certes, c'est un peu moins technique:cyclops: :cyclops:
frederic
Message par chrysm le Jeu 31 Oct 2013, 12:43
Je ne vois pas du tout de quoi tu parles Rolling Eyes
Message par JJDroopy le Jeu 31 Oct 2013, 13:46
Ben ça va vous deux ! On s'amuse bien dans le sud !
Message par LaurentDG le Ven 27 Fév 2015, 16:18
Quelle est la surface de votre trinquette?
J'étudie actuellement la réalisation par un voilier d'une trinquette pour "soulager" le génois 104% sur enrouleur qui prend une claque quand le vent (apparent) dépasse les 25kn.
Je compte la monter sur emmagasineur (Selden CX25 du Code0, cable anti-torsion de 16mm, drisse moufflée, réa renforcé).
Je débute et je suis donc toutes ouïes!
(Océanis 45 donc il faudra bien sûr adapter en proportion...)
Laurent
Laurent
LaurentDG
Message par Richard84 le Dim 01 Mar 2015, 09:51
Tu as un post "trinquette" sur la catégorie Oceanis 45. je pense que 25 m2 sont idéal, mais pour ma part sur enrouleur et non enmmagasineur.
A voir le commentaire de Seayousoon...
Trinquette sur étai largable - essai sur OC40 Empty étais largable oceanis 323
Message par cyrille le Mer 11 Mar 2015, 05:28
Je suis l'heureux prorioétaire d'un océanis 323. Je souhaiterais installer un étais largable. Quelqu'un en aurait-il un sur son oceanis 32 (installé d'origine ou mis secondairement).
Il existe un trou sur la plaque de fixation du genois. Pensez vous qu'on puisse utiliser ce trou pour fixer un etais largable?
merci pour votre aide, ,
cyrille
cyrille
Message par Richard84 le Mer 11 Mar 2015, 09:17
Je pense Cyrille que ce trou est fait justement pour installer une ferrure de trinquette. Mais tu dis "sur la plaque de fixation de génois"... je pense que tu veux dire "sous"...
Normalement tu dois même avoir deux emplacements, un pour la ferrure d'étai et l'autre pour l'emplacement du réa de drisse.
Message par cyrille le Mar 24 Mar 2015, 01:45
Désolé pour ma réponse tardive. Voici une photos du trou qui se trouve derrière l'enrouleur de mon génois. En fait je pense qu'il est vraiment proche pour mettre un étais largable. Je me demande bien à quoi il peut servir.
cyrille
cyrille
Message par Drakkars le Mar 24 Mar 2015, 09:10
Hello Cyrille, pour la photo, voir le tuto , car elle n'est pas passée !
Message par chrysm le Mer 25 Mar 2015, 17:38
Clairement non sur l'oceanis 40 la trinquette se met en arrière du coffre du puit de chaîne. Si tu as un second point d'ancrage en bas  du Hse c'est pour le tourmenin Smile
