par MROY Aujourd'hui à 11:28
C80 classic et multiplexeur
Mosquito
Mon Océanis est de 2009 et est équipé du C80 classic. Savez vous s'il est possible d'utiliser un multiplexeur wifi afin d'utiliser un ipad comme répétiteur et comme centre de controle. Si oui, avez vous les références du bon Multiplexeur? D'avance merci:D
Mosquito- Messages : 69
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: C80 classic et multiplexeur
tu veux envoyer toutes les infos, position, sog, vent, ais , angle de barre , cap ...sur une tablette qui aurait sa propre cartographie...
L'air Boheme- Messages : 513
c'est exactement ça!!!
ça existe !
Mais encore?
http://blog.francis-fustier.fr/miniplex-2wi-le-nouveau-multiplexeur-wifi-pour-ipad-et-iphone/
sur le blog de francis fustier : il y a pas mal d'info
http://www.itabnav.fr/225-miniplex-3wi-multiplexeur-wifi-nmea.html
voila un multiplexeur
Merci beaucoup:bien:
beaucoup moins cher ici: http://www.uship.fr/multiplexeur-nmea-art_fr_37910.html.Mais pas le même et moins de fonctions.
GER5- membres actifs
GER5 a écrit:beaucoup moins cher ici: http://www.uship.fr/multiplexeur-nmea-art_fr_37910.html .Mais pas le même et moins de fonctions.
Salut!
Je tombe sur ce fil. C'est l'installation que je veux faire sur l'Oceanis 37 que je loue (longue durée) cet été. Je m'y colle fin mars et je pourrai vous en dire plus à ce moment là. Le multiplexeur sera un Miniplex 3Wi de chez Shipmodul.
Je digère les docs diverses en ce moment. Je reviendrai peut-etre avec quelques questions mais n'hesitez pas a poser des questions egalement. On avancera peut-etre mieux a plusieurs :-)
Herve
Herve
Tour de Méditerranée occidentale en famille - Été 2017 - Oceanis 37 (3 Cab) de 2009
RWM2017- Messages : 4
Bonjour a tous,
L'installation, en meme temps que la découverte du bateau s'est tres passée.
J'ai mis le multiplexeur dans le caisson sous le meuble qui est au-dessus de la table a cartes.
Il y a plein d'espace et on n'est pas loin du tableau électrique. Je l'ai vissé sur la cloison des toilettes.
J'alimente le Miniplex depuis le réseau Seatalk (entrée 1 compatible SeaTalk puis le fil rouge et la masse en bridge vers l'alim du miniplex, tout à droite du bornier).
En entrée 2, j'ai mis les données issues de la VHF RT550 AIS (pour renvoyer les cibles sur mon iPad iNavx).
En sortie 2 je mets l'entrée NMEA de la VHF (pour la position GPS).
J'ai laissé la sortie 1 dispo pour éventuellement commander le pilote, mais pas sûr que j'arrive a le relier.
Bon... Tout ceci est encore un peu théorique car je n'avais pas pris mon laptop pour faire le mapping des ports. Mais le WiFi fonctionne...
J'en dirai plus en juin désormais, au moment du départ
A+
A+
Merci pour ton retour. J'ai aussi installé un 3wi le mois dernier, et j'ai passé des cables pour relier au pilote et à la table a carte.
2 questions me viennent à l'esprit :
- Comment as tu recuperer le seatalk ? Il etait directement dispo sur le faisceau dans la table a carte ?
- J'ai la même config pour l'AIS avec sortie vhf (RO4800), Sommes nous obliger de resortir le signal gps jusqu'au raymarine ?
La connexion raymarine vers VHf marche nickel : La position gps apparait sur l'afficheur de la vhf. les cibles AIS sont visibles sur l'ipad donc nickel et j'ai sorti le gps pour retour au raymarine. Mais je ne suis pas sur qu'il en ai besoin.
piffer94- Messages : 34
Modèle de bateau : Océanis 31
Non, j'ai juste ressorti le GPS pour le renvoyer vers la VHF. Pour moi le signal GPS circule sur le bus Seatalk donc il arrive déjà au C80.
Coup de bol, j'ai un répétiteur tridata encastré à côté de la VHF, donc le Seatalk est venu facilement.
Pour le pilote, je ne sais pas encore si je vais le faire. Tu es passé par où?
Et sinon, il me reste a faire le paramétrage des ports du miniplex avant de voir si ca fonctionne aussi bien que chez toi
Ok, c'est plus simple. La prochaine fois que je descends, je fais des photos du foureau au fond du placard technique de la TAB car il y a un jeu de fil qui me fait penser au seatalk mais je suis pas sur que je peux me repiquer dessus.
Explication valable pour le OC31: le pilote est au fond de la cabine, en dessous du hublot sous 2 trappes en bois. Je suis passé par la salle de bain qui est derrière la TAB, en suivant le câblage d'origine. Ensuite, par le coffre arrière, je suis passé sous la couchette ar, le long du reservoir GO. Enfin, je suis descendu jusqu'a la trappe du pilote, en passant le cable depuis le fond du coffre ar.
» NMEA pour C80 classic
» B&G + multiplexeur
» multiplexeur wifi
» Connecter ensemble AIS Multiplexeur NMEA Tablette OpenCpn...
» multiplexeur wifi
