Il y a en tout 18 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 14 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -52%
-52% sur la machine à pain Moulinex PAIN ...
76.99 €
Tuto : Remplacement du rouet de pompe à eau (impeller) sur Yanmar 3YM30
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Tuto : Remplacement du rouet de pompe à eau (impeller) sur Yanmar 3YM30 - Page 2 Empty Re: Tuto : Remplacement du rouet de pompe à eau (impeller) sur Yanmar 3YM30
Message par chrysm le Sam 16 Fév 2019, 09:59
en dessous de mon pseudo il y a un bouton email ;-)
Message par jeanpaul le Dim 17 Fév 2019, 17:48
Je pense qu il est vraiment indispensable d avoir une pompe neuve ou remise en etat en stock
C est facile a changer en cours de croisiere et de remettre en etat l ancienne une fois revenu au port d attache ou on peut tout se procurer
j ai acheté la mienne 410 € complete avec son support chez le concessionnaire yanmar de Marseille
Message par CLAUDE FRATTINA le Dim 17 Fév 2019, 19:38
je prefere l'option pieces detachées c'est moins cher et de toute façon si un jour ta pompe viens a lacher il faudra la demonter de suite pour connaitre la cause pour ne pas casser la neuve avec par exemple des corps etranger qui sont rentre dedans
CLAUDE FRATTINA
CLAUDE FRATTINA
Message par jeanpaul le Dim 17 Fév 2019, 21:29
Je ne vois pas bien comment un corps étranger pourrait rentrer il y ale filtre eau de mer avant
Je pense que si l impeller est change tous les ans la panne probable c est la fuite par le joint spi et dans ce cas je pense que si tu es en mer le plus facile et rapide c est de changer la pompe environ 10 mn de boulot maxi
je me vois pas dans l urgence en mer remettre la pompe en état je trouve que finalement 400 euros pour eviter cet ennui en croisiere c est pas si cher que ca
Message par CLAUDE FRATTINA le Lun 18 Fév 2019, 06:31
c'est ton point de vue mon cher , quand au corps etranger tu as raison ça viendra pas avec l'eau de mer mais des morcaux d 'impeler dans le circuit primaire
CLAUDE FRATTINA
CLAUDE FRATTINA
Message par jeanpaul le Lun 18 Fév 2019, 07:33
L impeler n est pas un corps étranger vis a vis de la pompe
Effectivement si l impeler est détruit le bouts ont de grande chance d etre bloqués au niveau de l entrée de l echangeur mais le encore je me vois pas demonter l echangeur en mer
je pense qu il doit malgré tout a moins que le circuit soit complètement bouché qu il est possible de faire une entrée au port sans surchauffe en faisant tourner le moteur a faible allure
j ai lancé un file pour savoir la fréquence de changement de cet impeler jusqu'à maintenant je faisaiss tous les ans a peu près 100 h et l impeler était comme neuf
Message par lhoteardey le Dim 24 Mai 2020, 10:28
A ce propos , avez vous les références de la turbine  pour un Yanmar 3YM20 (O31):; mon fournisseur s est trompé : la petite tige centrale à un diamètre trop gros
Cdt
lhoteardey
