par ed60 Aujourd'hui à 15:08
Contacteur automatique douche
J'ai un problème avec le contacteur de la douche. Il ne coupe pas...
SI je prends le testeur en continuité, je vois bien qu'il ferme et ouvre le circuit. Si je force le contact au niveau du relais temporisateur (flotteur débranché, il se comporte normalement.
Deux questions : puisque chacun des deux composants fonctionne bien de son coté, pour quoi cela ne fonctionne t-il plus quand ils sont ensemble ?
Comment démonte t-on ce contacteur : le fond de la douche, qui tient par 6 vis, étant impossible à sortir ?
JJDroopy- Messages : 779
Re: Contacteur automatique douche
Tu parles de la pompe de douche ?
Drakkars- Messages : 2256
Oui oui, l'évacuation de la douche.
Normalement, il y a un arrêt automatique après un certain temps. Une espèce de minuterie..Ça doit être ça qui déconne ?
Non. La minuteriefonctionne bien quand je ferme le circuit sur le relais minuteur...
Alors, il n'y a plus qu'à appeler docteur Chrysm...
En réfléchissant...
Il semble que le contacteur envoie un "résidu" de contact au repos (il laisse passer un petit quelque chose qui fait croire au relais-minuteur qu'il y a de l'eau)...
Idée : je vais chercher un relais qui isolera le contacteur du relais-minuteur...
As tu les références de ton relais ?
De quel relais parles tu ? Le relais minuteur est de Beneteau et je vais rajouter en amont un relais standard pour lui faire croire qu'il est coupé. Je fais ça cet AM.
A priori il y a un soucis dans le relais temporisateur. Le plus simple est de le remplacer.
Je ne crois pas que ce soit lui car il fonctionne parfaitement quand je ferme le circuit manuellement.
Je viens de mettre un relais entre le contacteur et le relais minuteur et ça marche. C'est donc le contacteur qui merde...
En fait ça ne marche pas à tout les coups. Ça bloque quelquefois. Je vais voir à changer le relais minuteur. Mais ça ne sera pas tout de suite !
Je n'ai pas encore reçu le relais temporisateur mais je crains de plus en plus que ce ne soit le contacteur lui-même qui déconne.
Je n'arrive pas à y accéder. La plaque sur laquelle il est fixé ne peut pas sortir à cause des tuyaux qui y sont recordés (et inaccessibles).
Quelqu'un a t-il déjà bricolé par la ?
Alors personne n'a encore démonter ce pu.. de contacteur ?
J'ai demandé au concessionnaire Beneteau (j'en ai trouvé un de compétent) s'ils ont une idée. J'attends...
Beneteau répond qu'il n'y a pas de plan pour dévisser 6 vis ! Ils sont sympas !
Quelqu'un pour m'aider ?
Fredeau l'a déjà fait. Il m'avait montré la chose mais je n'y ai pas assisté. De mémoire le contacteur est sous la grille au fond du trou. Il est plongé dans l'eau. Par contre pour le changer ... pas d'idée sur la connexion électrique...
A priori c'est le même montage sur les 43 et 46
Ce n'est pas un problème de connexion électrique. Son fils part directement au relais.
Le problème est de soulever cette plaque (ou est fixée le contacteur). Les tuyaux bloquent son retrait. On ne peux donc pas démonter le contacteur...
J'ai contacté Fredeau en MP...
Sur nos bateaux il y a pas mal de choses indemontable sans faire de casse
du au fait de la construction le pont en dernier
jeanpaul- Messages : 3896
Nouveau venu sur ce forum,
Je dois changer les contacteurs des 2 douches de mon Oceanis 46 et j'aimerais bien profiter de votre expérience en la matière.
Il me paraît indispensable de dévisser et décoller la cuvette. Y a-t-il un risque de casse ?
Il faut ensuite la soulever et là le problème évoqué plus haut, les tuyaux trop courts. A première vue, il me paraît plus simple de ne pas les détacher de la cuvette mais plutôt de les enlever aux autres extrémités plus accessibles, soit la pompe et le lavabo. Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos réponses
Pylann
Pylann
Pylann- Messages : 4
J'ai réussi, en levant un peu la petite cuvette, a sortir le contacteur. Par contre, la cable était bloqué et je n'ai pas pu m'en servir pour tirer le nouveau. Galere pour trouver un passage mais j'y suis arrivé...
Mais je ne sais pas comment c'est sur le 46 !
Merci de votre réponse rapide.
Je vais m'y mettre lundi.
Une fois les vis enlevées, faut-il se battre contre la colle ou l'epoxy ?
La cuvette est collée. Il faut la décoller et la recoller ensuite...
C'est comme pour le 40 (je me suis coltiner les 2 !)
Il faut de la patience, et un peu d'application, sous peine de casser quelque chose
Bon courage
Frédéric
Bon courage
Frédéric
fredau13- Messages : 621
Voila le boulot est fait.
Surprise agréable, la cuvette n'était pas collée mais reposait sur une espèce de joint textile étanche. après avoir
débranché les tuyaux, j'ai pu sortir complètement la cuvette, enlever le flotteur cassé, remettre un flotteur neuf.
Retour sous le lavabo pour débrancher le cable du flotteur à son point de départ, y attacher une garcette, enlever le cable du flotteur cassé, utiliser la garcette pour ramener le cable du flotteur à son branchement. Enfin branchement des 2 tuyaux, pose de la cuvette, visser. Ouf !!!
Concernant le retardateur. Il ne marche plus sur les 2 douches depuis plusieurs mois. Heureusement, la première nuit suivant la livraison du bateau, j'avais été réveillé par la pompe et j'avais demandé à Quo Vadis de mettre un interrupteur pour l'arrêter la nuit. Et aujourd'hui je l'utilise pour vider et arrêter.
Merci à ceux qui m'ont aidé par leur réponses.
» Contacteur du frigo
» Contacteur de démarrage Volvo
» Contacteur de démarrage Volvo Penta
» Pilote automatique
» Panne de pilote auto
