Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 39 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cadenza, mao06, moimichel, Seayousoon
» Soucis au moteur
par mao06 Aujourd'hui à 20:09
par JMV34 Aujourd'hui à 17:26
» Acces aux sondes d'eau douce d'un Oceanis 43
par jeanpaul Aujourd'hui à 17:14
» Réservoir d'eaux-vannes O/331
par Antonio Ventura Ceballos Hier à 21:11
» miroir oc 37
par A CONTRARIO Hier à 08:00
par yard407 Hier à 03:37
par jeanpaul Sam 20 Juil 2019, 15:50
par A CONTRARIO Sam 20 Juil 2019, 08:03
par jeanpaul Ven 19 Juil 2019, 08:15
» voile de portant
» Jaumière fuite
Filets de filières sur nos voiliers modernes
Filets de filières sur nos voiliers modernes Empty Filets de filières sur nos voiliers modernes
Message par Octopus le Jeu 23 Mar 2017, 17:21
N'ayant pas trouvé de post sur le forum, je me lance ...
Pour sécurisé ma petite famille, je souhaite installer sur mon OC 43, des filets de filières.
Ces nouveaux bateaux étant dépourvus de rails de fargue ajourés (comme j'avais sur mon OC393),
je me demande comment fixer le bas des filets.
Vos suggestions seront les biens venues. scratch
Merci par avance.
Octopus
Octopus
Modèle de bateau : Oceanis 43
Filets de filières sur nos voiliers modernes Empty Re: Filets de filières sur nos voiliers modernes
Message par christian50840 le Jeu 23 Mar 2017, 18:03
bonjour, peut etre faire un trou dans le bas de chaque chandelier un trou pour passer un cable inox avec un boulon à oeil fileté aux extremités et un petit ridoir pour régler la tension.
Message par Octopus le Jeu 23 Mar 2017, 20:41
Salut Christian et merci pour ton retour.
C'est effectivement une solution, mais je pense que cela va affaiblir la robustesse des chandeliers.
Tu as pratiquer ce montage ?
Octopus
Octopus
Message par Octopus le Jeu 23 Mar 2017, 20:43
Désolé, question idiote !
Vu ton profil tu navigue sur l'excellent 393 et tu n'a pas ce problème.
Octopus
Octopus
Message par chrysm le Sam 25 Mar 2017, 17:03
Pour mes enfants en bas âge jai pose des filets sur mon 37. Pour tenir la partie basse du filet nul besoin de trous ni de pitons .
J'ai procédé en posant un cordage de 5mm en bas tendu du taquet avant jusqu'au balcon arrière , qui zigzag dans le filet et à chaque chandelier , un cabestan . Ça a très bien tenu , le filet s'est dégradé légèrement lors de frottements au port.
Message par Octopus le Sam 25 Mar 2017, 18:44
Je te remercie ChrysM, je vais suivre ton conseil ! OK
Octopus
Octopus
Message par XBTOO le Dim 26 Mar 2017, 22:02
Personnellement j'ai fait comme Chrysm, toutefois, à hauteur du cockpit j'ai rajouté des petits crochets vissés dans nos fargues en bois. Ces crochets (de tauds) sont quand même vendus 1 E pièce! chez tous les ships. Mais cela permet de mieux tendre la garcette vers le bas à cet endroit critique...
XBTOO
XBTOO
Message par chrysm le Dim 26 Mar 2017, 22:24
Si on se débrouille bien avec un cordage de 5mm , il passe sous l'écrou de serrage des chandelier ce qui l'empeche de "remonter". Une fois en tension sur l'arrière j'ai accroché un harnais et moi au bout et ça n'a pas bougé. Du coup j'ai zappé les crochets ;-)
Message par lolophilou le Ven 14 Avr 2017, 15:49
sur notre bavaria, j'avais installé d'abord le haut , et ensuite tendu un sando au mètre en bas attaché sur les chandeliers à chaque bout
sur l'oceanis c'est massif marine qui l'a installé et je ne sais plus comment ils ont fait en bas , je regarderais ce week end
lolophilou
lolophilou
Message par Drakkars le Sam 15 Avr 2017, 10:02
Bonjour, j'ai fait des photos de mes filets. Je les mettrai dès que je serai devant un PC ( impossible à partir d'un smartphone, dommage)
Message par Drakkars le Sam 15 Avr 2017, 14:25
Voici :
Filets de filières sur nos voiliers modernes P4100011
Filets de filières sur nos voiliers modernes P4100012
Filets de filières sur nos voiliers modernes P4100010
Message par lolophilou le Lun 29 Mai 2017, 13:52
donc nous , massif marine a fixé des petits pontets inox sous les filières pour tendre le bas..
lolophilou
lolophilou
Message par chrysm le Lun 29 Mai 2017, 20:55
Oui mais ça abime le bois et ce n'est pas nécessaire
Message par lolophilou le Mar 30 Mai 2017, 10:27
c'est pas fixé sur le bois , mais sur le pont, à l'aplomb de la filière
lolophilou
lolophilou
Message par chrysm le Mar 30 Mai 2017, 21:14
Ils ont percé le pont ? Et le sandwich ?
Message par lolophilou le Mar 30 Mai 2017, 21:40
ben voui
par contre je sais pas jusqu'ou
lolophilou
lolophilou
Message par Octopus le Mar 20 Juin 2017, 21:49
Je vais essayer la méthode de Chrysm, je n'ai pas trop envi de percer quoi que ce soit ...
Merci pour vos échanges.
Octopus
Octopus
Message par L'air Boheme le Mer 21 Juin 2017, 14:18
c'est dur de faire un trou dans un bateau  Laughing
Message par chrysm le Mer 21 Juin 2017, 14:23
Pour faire un trou c'est une question de convictions :
Filets de filières sur nos voiliers modernes Voulezvous-devenir-pilote-tunnelier_620x350
Message par Drakkars le Mer 21 Juin 2017, 14:24
Je détesterais faire des trous dans le pont !!!
Comme tu peux le voir sur les photos, je n'en ai pas fait et ça tient toujours...
Sur le 45, je n'en mettrai pas, je me suis aperçu que c'est inutile. Je vais par contre mettre des cagnards. La mère de mes petits enfants ( ma fille donc) est d'accord. Les enfants seront harnachés comme d'habitude.Et je n'ai pas de chien..
Message par Drakkars le Mer 21 Juin 2017, 14:25
Oui mais là Christian !!
Message par blorenceau le Lun 23 Oct 2017, 18:20
personnellement un nylon tressé 5mm en bas verrouillé avec des cravates plastiques sous les coulisseaux de l'enrouleur puis une garcette est fixée dessus avec le filet
blorenceau
