Il y a en tout 28 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 26 Invités :: 1 Moteur de recherche
A CONTRARIO, Philippe-ch
par A CONTRARIO Aujourd'hui à 11:10
» Trans-atlantique de Jakvamm
par lolophilou Hier à 19:33
par jeanpaul Hier à 18:16
» problème avec certains avatars
par guenioc Hier à 11:30
» nombre d O 31 construits
par farfa III Dim 09 Déc 2018, 16:46
» Présentation nouvel Océanis 320 dans le Var
par denisgr57 Dim 09 Déc 2018, 14:01
» Projet tiroir pour couverts
par Philippe-ch Sam 08 Déc 2018, 00:31
par jeanpaul Ven 07 Déc 2018, 17:59
par farfa III Mer 05 Déc 2018, 17:23
» DROOPY part pour la Guadeloupe
par cocoben Mer 05 Déc 2018, 14:41
» Flexofold ou MaxProp ?
par Gerard56 Mer 05 Déc 2018, 11:46
par rosy34 Mer 05 Déc 2018, 11:12
» mat d’océanis 311
par chrysm Mar 04 Déc 2018, 22:51
par valez Lun 03 Déc 2018, 17:28
» SIMRAD SS9 Données de distances bizarres
par lhoteardey Lun 03 Déc 2018, 14:13
Alarmes
Alarmes
Message par Cenitz le Mer 22 Mar 2017, 20:48
J ai installé un buzzer Conrad étanche qui sonne quand la pompe de cale en automatique se déclenche (idée de Fredau Monsieur sécurité de la panne 6 Port corbiere)
Je l'ai connecté derrière le tableau électrique
Cenitz
Re: Alarmes
Message par Cenitz le Mer 22 Mar 2017, 20:49
J ai aussi installé une alarme incendie sur les conseil de Fredau le pompier
Cenitz
Re: Alarmes
Message par L'air Boheme le Mer 22 Mar 2017, 23:12
bonne idée , as tu la reference chez conrad et comment l'as tu branché , as tu tiré des fils depuis la pompe ou t'es tu branché sur le tableau electrique...
cela me donne des envies de faire pareil.
Re: Alarmes
Message par jeanpaul le Jeu 23 Mar 2017, 08:05
pour ne pas avoir a passer de cables  ne pas faire des modifs et etre independant du capteur de mise en service de la pompe auto j ai preferé mettre des capteurs autonomes sur piles de 9 volts
ca coute tres peu cher dans les 10 € donc on peut en mettre plusieurs dans des endroits strategiques ca sonne tres fort
pour ma part j ai deux capteurs niveau  eau bien sur le capteur incendie et pour vraiment bien dormir un capteur de gaz
par precaution je change les piles tous les ans pourtant elle sont donnees pour plus de deux ans
Re: Alarmes
Message par Cenitz le Jeu 23 Mar 2017, 20:33
Reference
Cenitz
Re: Alarmes
Message par Cenitz le Jeu 23 Mar 2017, 20:36
Le principe est que buzzer sonne quand la pompe se déclenche automatiquement
je l 'ai branché derrière le tableau électrique : le moins sur le moins de l'allume cigare et le plus sur le fils violet plus qui alimente la pompe quand elle se déclenche en automatique
Cenitz
Re: Alarmes
