Il y a en tout 57 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 51 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Pas de position
Pas de position
Message par guenioc le Sam 18 Fév 2017, 11:17
Depuis deux jours, mon NSE8 (SIMRAD) affiche "pas de position" ou montre de brusques et courtes pertes de position à l'affichage.
La page "satellites" montre que les satellites sont bien détectés (9 a 10) puis perte de réception et retour sur 2 puis 5 6 satellites.
Question : est ce l'antenne GS15 SIMRAD qui fonctionne mal ? ou est ce le calculateur ?  ou autre problème ( alimentation) ?
Des idées pour résoudre ce problème , merci.
(la connectique est très difficile à atteindre dans le coffre AR sur l'O31)  pas de bol
guenioc
guenioc
Re: Pas de position
Message par rosy34 le Sam 18 Fév 2017, 11:57
bonjour,
si tu as un gps portable par ex de secours tu peux le brancher sur le reseau simnet pour l'utiliser en antenne.
Alors tu verras si c'est le calculateur ou l'antenne du NSE qui flanche
Re: Pas de position
Message par guenioc le Sam 18 Fév 2017, 13:23
oui comment fait-on ?
guenioc
guenioc
Re: Pas de position
Message par rosy34 le Sam 18 Fév 2017, 17:14
je n'ai pas la reponse sous la main car c'est decrit dans la doc et je ne suis pas sur site
desole, je cherche sur internet en attendant
Re: Pas de position
Message par jeanpaul le Dim 19 Fév 2017, 09:46
Guenioc je peux pas t aider beaucoup  mais j avais cru comprendre que ce  boîtier noir si mal place dans le coffre complètement a l arriere c était le calculateur du pilote auto et que l antenne était dans l afficheur et que cet ensemble était en quelque sorte autonome
je suis d accord avec toi j ai jamais compris pourquoi ce que j appelle le calculateur a ete posé au fond dans un endroit casi impossible a atteindre et a l humidité   ca aurait ete trop simple de le mettre sur la même cloison mais côté cabine arriere
chrym notre gourou en électronique va nous expliquer tout ca
Re: Pas de position
Message par Drakkars le Dim 19 Fév 2017, 15:13
Peut-être es tu confronté au problème que j'ai eu il y a quelques années, mais avec du raymarine : mêmes symptômes, le concessionnaire me change l'antenne GPS( 500€ pose comprise) et j'apprends au Salon nautique qu'il suffisait sans doute de changer la pile de la dite antenne...Trop tard ! Donc à vérifier cette pile..
Re: Pas de position
Message par christian50840 le Dim 19 Fév 2017, 17:52
effectivement certaines antennes gps ont une pile bouton qu il faut changer de temps en temps, simple à vérifier dévisser le dessus de l antenne et regarder si elle a une pile.
Re: Pas de position
Message par rosy34 le Dim 19 Fév 2017, 19:38
sur le NSE 8 , l'antenne y est incorporée, me semble t il
Re: Pas de position
Message par guenioc le Lun 20 Fév 2017, 00:00
Sur le NSE8, l'antenne GS15 est posée sur le pont tribord AR et est reliée au calculateur par cable NMEA2000.
Cf. http://www.navico-commercial.com/en-US/Products/Discontinued-Products/GPS/GS15-GPS-en-us.aspx
Cette antenne ne se fait plus.
Je vais essayer de dévisser le dessus de l'antenne .
A plus
Very Happy
guenioc
guenioc
Re: Pas de position
Message par guenioc le Lun 20 Fév 2017, 16:25
Je vois que Chrysm a eu le même problème : j'attends sa réponse !
guenioc
guenioc
Re: Pas de position
Message par Drakkars le Mar 21 Fév 2017, 09:10
D'après la notice de l'antenne, il ne semble pas qu'il y ait une pile dedans. Vérifie les connections à l'intérieur ( wd40!)
Re: Pas de position
Message par guenioc le Mar 21 Fév 2017, 10:52
Merci Drakkars.
Es-ce que la notice parle de calibration ?
Peux-tu m'en faire une copie ?
guenioc
guenioc
Re: Pas de position
Message par guenioc le Jeu 09 Mar 2017, 09:43
Le spécialiste SIMRAD a posé une antenne GPS neuve (GS25).
Cela a réglé le problème a priori.
A confirmer.
guenioc
guenioc
Re: Pas de position
Message par chrysm le Jeu 09 Mar 2017, 21:17
Jai eu le même problème mais sur un NSS8 tout neuf. Ce modèle a l'antenne GPS intégrée . Le NSE8 plus ancien a une antenne GPS externe. Initialement c'était un modèle GS15. Toute antenne gps nmea 2000 convient. Pour le changement il faut aller dans le menu système et choisir la nouvelle source GPS pour la position.
Quand mon nss8 a eu cette panne interne je l'ai configure pour utiliser le GPS de l'ai50 . Le temps qu'il soit pris sous garantie et remplacé .
Re: Pas de position
