par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
douchette de pont
pakal
douchette de pont
bonjour,
en manoeuvrant le robinet sur le tableau arriere situé a coté de la douchette je n'ai pas d'eau a la douchette,
est ce qu'il y aurait une autre vanne a l'interieur ou bien est-ce le robinet qui est bouché?
merci de votre aide
merci de votre aide
pakal- Messages : 30
Modèle de bateau : 41.1
Re: douchette de pont
Vérifier si la pompe fonctionne en ouvrant un autre robinet.
Si oui, démonter la tête de douchette et détartrer.
Si non, attention , le robinet est en fait un levier, il se tourne pour eau chaude/eau froide..
Drakkars- Messages : 2256
tu dois avoir une vanne dans un coffre ou se trouve le chauffe eau et les vannes des reservoirs d eau
la pompe fonctionne, a l'interieur tous les robinets ont de l'eau.
par contre a l'exterieur il n'y a pas d'eau. j'ai demonté la douchette, je n'ai pas d'eau au bout du flexible...
Comme dit Christian il y a peut être une vanne ou c'est le robinet qui est grippé ou bouché..
Sur le 361 n'y a t il pas une vanne dans le coffre juste devant le robinet de la douchette (je ne sais plus si c'est standard ou installe par les proprio des bateaux que j'ai vu)
j'ai trouvé, il y a une vanne dans la salle de bain sous la vasque.
ah pas sur tous...
ai perdu +100litres d'eau a cause de cela et dans les cales ...
le Té d'alimention est sous le lavabo et dès que je peux vanne d'arret
gallia6- Messages : 111
pour en avoir vu 3
il n' a pas de robinet d'arret entre le "dernier " T de la douche WC et le robinet de la douchette .
ai passé deux nuits a savoir d'ou venait l'eau en fond de cale sans trace sur le reservoir AR ou avant ni sous le carré (cela coue incidieusement près de l'arbre d'helice et rempli le reste ...
par contre il ya une sorte de coude en plastique qui fuit sans que cela se voit (sauf a mettre une echarpe en PQ pour identifier la fuite (assez vicieux ))
ce coude est un ppoint faible (plastique de mair de à remplacer par autre chose de plus solide
le robinet de douche se demonte plus facilement par la deco de dessus en dessous c'est plein de sel tartre et bloqué de chez bloKé;
voili voilou si ça peut aider bon courage aux " plombars des océanis "
bye
bye
Il paraît effectivement sage de mettre 2 soupapes pour bien isoler la douchette car le robinet mitigeur de plas plage arrière n est pas vraiment étanche et j ai deja trouver le flexible qui n est pas vraiment costaud en pression pret a eclater
Par précaution actuellement je bloque la gachette de la douchette position ouverte
jeanpaul- Messages : 3896
bonne precaution Jean paul,
dès mon retour dans le terre ,je me soude ce PUt... de raccord pour ne plus entendre parler de cela
» La douchette de pont
» DOUCHETTE DE COCKPIT OCEANIS 37
» attention danger douchette!
» PROJECTEUR DE PONT
» Craquement pont
» Craquement pont
