» Site Beneteau Spares Parts USApar Oli Hier à 16:18
par didier Hier à 16:12
par Gerard56 Hier à 14:39
» Oceanis 40 vs 393 ou 38?
par sextant Jeu 12 Déc 2019, 20:30
par GRAC Jeu 12 Déc 2019, 16:26
par Oli Mer 11 Déc 2019, 16:10
» Vérin Lecomble et Schmitt
par DREAMER Mer 11 Déc 2019, 15:31
par Jonathan « mea » Dim 08 Déc 2019, 22:37
» bout dehors oceanis 35
par gwen ha du Dim 08 Déc 2019, 10:24
» Nouvel arrivé?
par escobar68 Dim 08 Déc 2019, 08:55
» Bienvenue en Tunisie
par Patrice VINCENT Ven 06 Déc 2019, 11:15
» jauge carburant
par JPKR Ven 06 Déc 2019, 10:46
par Jonathan « mea » Ven 06 Déc 2019, 10:02
par Lesigne Jeu 05 Déc 2019, 22:07
par CapCool Mer 04 Déc 2019, 08:43
liston oceanis 430
liston oceanis 430
bonsoir
je voudrai mettre un liston en U sur la jupe de mon bateau ( oceanis 430)
mais je ne trouve pas le bon modele !!! si quelqu un as une photo sur son bateau ?
IMPULSIF- Messages : 56
Modèle de bateau : OCEANIS 430
Re: liston oceanis 430
Ah ça c'est bien un problème, du fait que la lèvre de jupe n'a pas été conçue pour recevoir une bourlingue intégrale ! Donc il n'y a rien de standard qui existe.
Il y a un peu plus d'une dizaine d'année, j'en avais trouvé une pas trop mal qui s'adaptait assez bien, dans une entreprise du sud de la France. Mais ce modèle de bourlingue n'existe plus.
Comme elle s'était bien pourrie, je l'ai changé l'année dernière, pour ce modèle:
http://www.elastiga.com/product.php?id_product=52
C'est ce que j'ai trouvé de mieux, elle est plus grosse que la 1ère. J'ai fait une découpe au couteau en haut dans la partie intérieure. Le tout collé à la colle forte Sika (292 je crois, de mémoire)
merci pour ta réponse , effectivement j ai reçu par courrier un échantillon de ce modèle , il ma parait le plus adapté au bateau . j espère qu il ne faut pas mettre de vis ? pas très joli !!!!!
cdt
cdt
J'avais mis des (petites) vis et effectivement ce n'est pas joli du tout. La principale raison, c'est que j'étais seul pour faire ça. A une personne, c'est une grosse galère.
Faut le faire à deux. D'abord pour pré positionner et ajuster la bourlingue pour faire les découpes.Et ensuite, la coller. La Sika marche bien sans vis. Sauf si on est tout seul.
ok . je vais commander 6ml et demander un coup de main pour la pose.
juste un petit échafaudage a faire comme le bateau est hors de l eau .
J'avais pris 5ml, et il m'en était resté facile 60 cm
A + de 30 euros le ml, ça te fera toujours ça de gagné ! :-)
oui , tu as raison . je vais prendre 5ml . tu en as mis jusqu au rail de fargue ?
Oui ! Coté babord ça va bien grace au petit davier, beaucoup plus galère avec la découpe obligatoire coté tribord
merci pour tes renseignements . je vais passer commande tout a l heure et mise en place en fevrier . peux etre de pt serre joint pour la mise en place ?
Bonsoir, quelle était les dimensions du modele que vous aviez mis ?
elogre- Messages : 13
liston blanc
chez accastillage diffusion il y a ce genre de liston , j en ai posé un sur mon 350 il y a 15 ans ,et d ailleurs la saison dernière j ai du le recoller
au premier collage , j avais utilisé du sika blanc ,qui a tenu 15ans ce qui est pas mal, et cette année j ai utilisé une colle spéciale qui soit disant a une meilleur tenue
en milieu extérieur ,,,,, reste a voir
didier- Messages : 20
Modèle de bateau : OCEANIS 350
