» Panneau électrique par Bertrand Aujourd'hui à 13:58
par jeanpaul Aujourd'hui à 13:19
par MROY Aujourd'hui à 11:28
Retour d'expérience foc auto vireur Océanis 46
46@sydney
Heureux propriétaire d'un Océanis 46 (2 cabines) je suis installé à Sydney et navigue beaucoup seul. Le trafic étant très important dans la baie de Sydney (ferries, charter, plaisance, paquebots), les virements de bords sont très fréquents.
J'envisage d'installer un système de Palan auto vireur proposé par Harken.
Quelqu'un a t'il une expérience à partager sur l'installation d'un système auto vireur sur un Oceanis 46 ?
Alexandre
Alexandre
46@sydney- Messages : 4
Re: Retour d'expérience foc auto vireur Océanis 46
Bonjour 46, je n'ai aucune expérience de l'autovireur, et je ne connais aucun Oceanis équipé comme tel. Mais les Hanse sont tous équipés d'origine en auto vireur. Peut être y a t'il un forum Hanse ou tu pourrais poser la question.Ici nous sommes encore en 2106, je suppose que tu es déjà en 2017 !
Merci, l'idée est justement de voir si quelqu'un a adapté ça sur un Oceanis. Je connais bien les Hanse et n'ai aucune recherche de performance, simplement maniabilité dans des eaux hautement fréquentés.
Je connais un Sense 50 equipé de l'option Beneteau et il en est très content.....
C'est franchement un bonheur quant on est seul de pouvoir virer sans se préoccuper du génois.
C'est le Sense qui a gagné ( hors concours) l'Oceanis Med 2016.
Top, merci beaucoup
cela oblige d'avoir un genois plus petit , et de ne pas avoir de trinquette; n'est ce pas ?
L'air Boheme- Messages : 513
oui, effectivement, mais on peut décider de s'en servir ou non et alterner avec le gréement classique je pense
Je n'ai pas vu d'OC46 équipés comme tel. Chez Beneteau l'option existe notamment pour les 38 et 38.1 maintenant. Le génois autovireur est effectivement plus petit que celui d'origine (déjà à faible recouvrement).
Il me semble qu'à partir du moment où tu envisages une modification du gréément, le recours à un gréeur pro et à un maitre voilier me parait quasi indispensable. Il y a plusieurs questions à régler :
- l'effort sur le pont : où placer le rail auto-vireur
- l'effort sur le mat : le renvoi central de l'écoute auto-vireuse passe (pour les installations que j'ai vu) par un point d'ancrage sur le mât. J'ignore si c'est imposé (il me semble que oui dans le plan de pont) et si c'est le cas , est-ce que ton mat actuel peut le supporter ?
- les conséquences sur la voile et l'équilibre vélique. A voir avec le maitre voilier mais ça va considérablement réduire la taille de ton GSE. Es tu prêt à en assumer les conséquences (définitives pour le cout/coup) ? Notamment en cas de revente ? (quoique l'autovireur a des arguments positifs, je l'ai vu avec le Sense 50, qui est concu pour cela dit)
Je te dissuaderai presque mais je ne connais pas (je le regrette) la navigation dans la baie de Sydney. Si c'est effectivement ton terrain unique de navigation alors...
Moi je connais un OC48 (Poulousse) équipé ainsi
Je pense que c'est pas mal... mais pour en avoir discuté avec son proprio, il parait opportun de "compenser" la petite taille du génois par une voile d'avant (genaker, code D par exemple)
on y gagne en confort, mais on perd en performances !
la vie est faite de compromis... tout dépend ce que tu recherches !
Sur le bateau que je connais (OC48), le proprio (qui a des probs de dos) s'en accommode bien !
Et sur le Sense 50 cité plus haut, c'est un peu grâce à ça qu'il a tiré pleins de bords sur le Frioul à la dernière Océanis Med sans se crever, et cette stratégie s'est révélée payante !
frédéric
frédéric
fredau13- Messages : 621
Bonjour.
J'ai équipé mon OCEANIS 46 d'un Solent (avec 3 lattes verticales) sur rail auto-vireur. Je suis très satisfait de cette opération que j'ai réalisé (plans et fabrication). C est un vrai bonheur de virer de bord avec cette solution. J ai fais faire une grand voile entierement lattée a la jauge maxi. Le travail Solent GV une fois bien réglé est super.
J'ai équipé également le bateau d'un Génaker pour compenser la perte de surface dans le petit temps.
Donnez moi vos coordonnées et je vous envoie des photos.
Amicalement.
JMD
Amicalement.
JMD
JMD50- Messages : 1
Modèle de bateau : OCEANIS 46 3 Cabines
merci pour ces infos , j'envoie en messagerie mon mail pour avoir les photos.
comment as tu les infos sur la jauge maxi de la GV?
» Retour de l'Oceanis Med 6
» Synthèse des bateaux intéressés à l'OC Med 5 et infos pratiques
» Retour d'expérience sur l'Océanis 35
» Retour sur la 7ème édition de l'Océanis Med
» océanis 35 un retour d'expérience a partager
