Il y a en tout 46 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 44 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Drakkars, Gerard56
» miroir oc 37
par jeanpaul Hier à 21:46
par jeanpaul Hier à 08:15
» voile de portant
» Jaumière fuite
» petit nouveau
» Le nouvel OCEANIS 30.1
Condensation dans le grand coffre babord
Condensation dans le grand coffre babord Empty Condensation dans le grand coffre babord
Message par Alain Redon le Mer 28 Déc 2016, 17:01
J'ai une condensation importante dans le coffre babord (jusqu'à tremper allègrement ce qui s'y trouve !) quelqu'un a-t 'il déjà eu le problème et l'a-t 'il réglé ?
Bonnes et heureuses fêtes à tous.
Alain santa
Alain Redon
Condensation dans le grand coffre babord Empty Re: Condensation dans le grand coffre babord
Message par jeanpaul le Mer 28 Déc 2016, 17:16
Nos bateaux sont peu ou pas isoles  donc pas grand chose a faire a part aerer  moi comme prise d air dans mon coffre j ai un trou dans le tableau arriere bien sur protégé de l eau de pluie il sert d entree d air pour la chaudiere webasco  qui soyffle dans l  habitacle que de l air venant de ce coffre
la circulation d air me paraît etre la seule solution
le systeme de ventilation mécanique fait par un membre du forum me paraît etre LA solution quand on peut toujours rester brancher en 220 volts au quai
Message par o34 le Jeu 29 Déc 2016, 08:34
Jean Paul, même si tu n'as pas le 220V à dispo la plupart du temps, la VMC de 25W ne tire "que" 2A si un petit convertisseur l'alimente en 12V,  donc jouable quelques heures la nuit, tes panneaux peuvent récupérer en journées peut-être (point de vue purement théorique)
Pascal
o34
Message par Alain Redon le Jeu 29 Déc 2016, 17:06
Merci de vos réponse, je vais déjà commencer par faire des aérations via des grilles sans ventilo et après on verra.
Alain
Alain Redon
Message par jeanpaul le Jeu 29 Déc 2016, 17:27
Oui d accord avec toi c est peu mais pour etre efficace une VMC  doit tourner 24/24  et 7/7  et la condensation sur nos bateaux c est surtout l hivers
c est juste la saison ou les jours sont courts et pas forcement tres ensoleillés donc pas sur que les panneaux qui vont bien l ete soit suffisant pour l hivers et si c est pas le cas gros risque de flinguer les batteries de servitudes qui n aiment pas les decharges profondes
Ici la pluspart des bateaux restent branches au quai meme si il n y a personne a bord
On dit plus securisant de debrancher moi j estime que si l installation est bien faite donc aux normes le risque d incendie est tres tres faible d ailleurs je connais personne qui coupe l electricité au compteur quand il quitte sa maison ou son appart alors pourquoi debrancher les bateaux??
Pour avoir bretelles et ceinture il est toujours possible de mettre cette VMC sur une ligne protégee par un disjoncteur 2 amperes equipé d un bloc differentiel 30 ma ou meme 10 ma au moindre probleme ca declenchera
Nous ont a la chance d habiter sur le bateau et d etre dans le Var donc on a pas se probléme mais TOUS les jours le bateau est aere en grand y compris le coffre au minimum 1 heure nous avons l effet parois chaude et la nuit heuresement on respire
Message par o34 le Ven 30 Déc 2016, 10:13
Oui Jean Paul, je partage entièrement ton analyse détaillée, notamment le disjoncteur divisionnaire 2A sur inter différentiel. Mais vous ne connaissez pas un dispositif pour nous faire remonter la douceur du Var vers la côte atlantique ? Sad
o34
Message par jeanpaul le Ven 30 Déc 2016, 10:22
Actuellement c est vrai nous avons vraiment la douceur on dejeune toujours le midi dans le cockpit mais vous avez le bon vent regulier nous on sait pas ce que c est
Message par Alain Redon le Ven 30 Déc 2016, 11:25
Bouhouhou ! pale  avec -3° à 11 h 20 pas de déjeuner dans le cockpit ce midi mais une bonne flambée à la maison !!
Merci pour vos idées, le règlement intérieur de notre port interdit de laisser branché les bateaux quand personne n'est à bord, deux bateaux ont totalement brûlé il y a deux ans et quatre autres gravement endommagés ce qui ne risque pas de faire bouger ce règlement même si l'origine électrique de ces accidents n'a pas été démontrée clairement...
Alain Redon
Message par Alain Redon le Sam 10 Fév 2018, 11:07
Au final une grille de ventilation non motorisée a fini par régler tous les soucis dans le coffre, j'ai aussi fini par repérer une fuite assez conséquente due à un montage de l'arceau de bimini à l'arrache. Après sécurisation par boulon tout est renté dans l'ordre et il n'y a plus aucune humidité dans le coffre, simple is beautiful !
Alain Redon
