Il y a en tout 2 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 1 Invité :: 1 Moteur de recherchejeanpaul
par MOANA Hier à 18:02
bout dehors
bout dehors
Quelqu'un a t-il posé un bout dehors snelden ( diamètre 99, 320 cm) sur océanis 473 ?
axe du bateau ou décalé (cause baille dépassant de 7 8 cm ).
anneau soudé verticale ou par boulons?
Phaleg- Messages : 76
Re: bout dehors
Bonjour et bienvenu
Pas beaucoup d'amateurs pour te répondre !
Dès que mon bout dehors rétractable est terminé, je fais quelques photos de mon installation (qui ne condamne pas la baille à mouillage et se mets en oeuvre facilement)
Frédéric
Frédéric
fredau13- Messages : 621
Re: bout dehors
Salut Phaleg, c'est un bout à utiliser avec quel type de voile ?
Re: bout dehors
spi asymétrique
Re: bout dehors
Ah donc du 99, soit doit être suffisamment costaud pour un assy.
J'ai vu un bateau une fois (mais pas un Oceanis 473, ni un Beneteau d'ailleurs) qui avait posé deux anneaux de chaque coté du pont pour son bout dehors: il changeait d'anneau en fonction de l'amure, le bout dehors était ainsi franchement décentré. D'après lui son assy était clairement plus efficace, ça m'a paru plausible.
Re: bout dehors
hier nous avons testé mon bout dehors..... (enfin)
Pour les photos elles sont dans le tel de Richard
Donc à suivre....
1er enseignement : la sous-barbe en dynema moufflée, ça marche pas
Au départ nous avons prévu un mouflage via un palan 3 brins, et des anneaux à friction, le bout dehors venant en appuie et à cheval sur les 2 daviers....
Mais impossible d'étarquer convenablement la sous barbe, trop de frottements, même "à blanc"....
nous avons donc remplacés les anneaux à friction, par des poulies violon.....
le problème, c'est qu'en voulant étarquer le genaker, la tension sur la sous barbe est telle, que le moufflage ne tient pas (essai en mer)....
fin de la sortie sans avoir déroulé le genaker.... ce matin démontage de l'installation (au port)
remplacement de la sous barbe dynema/poulies violons par un bon vieil ensemble cable inox/ridoir....
essais en nav la semaine prochaine (pas le temps matériel de sortir aujourd'hui), mais cette fois au port en étarquant comme des fous ça à l'air de tenir....
A suivre....
frédéric
Donc à suivre....
A suivre....
frédéric
Re: bout dehors
Juste pour si ça peut donner des idées, le montage réalisé par un copain gréeur .....
Re: bout dehors
https://www.hisse-et-oh.com/system/albums/000/017/727/original/20150625_181707.jpg?1435763757
Re: bout dehors
https://www.hisse-et-oh.com/system/albums/000/017/729/original/20150630_072403.jpg?1435764095
Re: bout dehors
Nico / paleg qu'elle distance entre le point d'ancrage à l'avant et celui sur le,pont ? Et quelle longueur du bout dehors (longueur en porte à faux)
Re: bout dehors
2,10 m et 1,10 m à l'extérieur.
initialement le bout dehors faisait 3,20 m.
J'ai coupé à 2,20 m.
J'ai essayé le spi asy jusqu'à 20 kt
pas de souci.
j'ai même testé en vent arrière GV d'un côté et spi asy de l'autre,
Ça avance bien.
j'ai une sous barbe que j'ai faite en dyneema.
pas de souci.
Ça avance bien.
Dernière édition par Phaleg le Ven 10 Juil 2015, 22:07, édité 1 fois (Raison : i coupé à 2,20 m)
Re: bout dehors
je porte le genek volontairement haut pour degager la vue sous la voile et surveiller ce qui se passe devant.
L'air Boheme- Messages : 513
