C80 classic et multiplexeur
Message par Mosquito le Mer 14 Déc 2016, 13:55
Mon Océanis est de 2009 et est équipé du C80 classic. Savez vous s'il est possible d'utiliser un multiplexeur wifi afin d'utiliser un ipad comme répétiteur et comme centre de controle. Si oui, avez vous les références du bon Multiplexeur? D'avance merci:D
Mosquito
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: C80 classic et multiplexeur
Message par L'air Boheme le Mer 14 Déc 2016, 18:47
tu veux envoyer toutes les infos, position, sog, vent, ais , angle de barre , cap ...sur une tablette qui aurait sa propre cartographie...
Message par Mosquito le Mer 14 Déc 2016, 20:30
c'est exactement ça!!!OK
Mosquito
Message par Drakkars le Mer 14 Déc 2016, 23:27
ça existe !
Message par Mosquito le Jeu 15 Déc 2016, 08:28
Mais encore?voui
Mosquito
Message par L'air Boheme le Jeu 15 Déc 2016, 08:33
Message par L'air Boheme le Jeu 15 Déc 2016, 08:44
Message par Mosquito le Jeu 15 Déc 2016, 09:46
Merci beaucoup:bien:
Mosquito
Message par GER5 le Jeu 15 Déc 2016, 14:13
beaucoup moins cher ici: http://www.uship.fr/multiplexeur-nmea-art_fr_37910.html.Mais pas le même et moins de fonctions.
GER5
membres actifs
Message par L'air Boheme le Jeu 15 Déc 2016, 14:29
GER5 a écrit:beaucoup moins cher ici: http://www.uship.fr/multiplexeur-nmea-art_fr_37910.html  .Mais pas le même et moins de fonctions.
Message par RWM2017 le Sam 14 Jan 2017, 22:07
Salut!
Je tombe sur ce fil. C'est l'installation que je veux faire sur l'Oceanis 37 que je loue (longue durée) cet été. Je m'y colle fin mars et je pourrai vous en dire plus à ce moment là. Le multiplexeur sera un Miniplex 3Wi de chez Shipmodul.
Je digère les docs diverses en ce moment. Je reviendrai peut-etre avec quelques questions mais n'hesitez pas a poser des questions egalement. On avancera peut-etre mieux a plusieurs :-)
Herve
Tour de Méditerranée occidentale en famille - Été 2017 - Oceanis 37 (3 Cab) de 2009
RWM2017
Message par RWM2017 le Mer 05 Avr 2017, 14:06
Bonjour a tous,
L'installation, en meme temps que la découverte du bateau s'est tres passée.
J'ai mis le multiplexeur dans le caisson sous le meuble qui est au-dessus de la table a cartes.
Il y a plein d'espace et on n'est pas loin du tableau électrique. Je l'ai vissé sur la cloison des toilettes.
J'alimente le Miniplex depuis le réseau Seatalk (entrée 1 compatible SeaTalk puis le fil rouge et la masse en bridge vers l'alim du miniplex, tout à droite du bornier).
En entrée 2, j'ai mis les données issues de la VHF RT550 AIS (pour renvoyer les cibles sur mon iPad iNavx).
En sortie 2 je mets l'entrée NMEA de la VHF (pour la position GPS).
J'ai laissé la sortie 1 dispo pour éventuellement commander le pilote, mais pas sûr que j'arrive a le relier.
Bon... Tout ceci est encore un peu théorique car je n'avais pas pris mon laptop pour faire le mapping des ports. Mais le WiFi fonctionne... Smile
J'en dirai plus en juin désormais, au moment du départ
A+
RWM2017
Message par piffer94 le Jeu 06 Avr 2017, 13:59
Merci pour ton retour. J'ai aussi installé un 3wi le mois dernier, et j'ai passé des cables pour relier au pilote et à la table a carte.
2 questions me viennent à l'esprit :
-  Comment as tu recuperer le seatalk ? Il etait directement dispo sur le faisceau dans la table a carte ?
-  J'ai la même config pour l'AIS avec sortie vhf (RO4800), Sommes nous obliger de resortir le signal gps jusqu'au raymarine ?
La connexion raymarine vers VHf marche nickel : La position gps apparait sur l'afficheur de la vhf. les cibles AIS sont visibles sur l'ipad donc nickel et j'ai sorti le gps pour retour au raymarine. Mais je ne suis pas sur qu'il en ai besoin.
piffer94
Modèle de bateau : Océanis 31
Message par RWM2017 le Jeu 06 Avr 2017, 14:10
Non, j'ai juste ressorti le GPS pour le renvoyer vers la VHF. Pour moi le signal GPS circule sur le bus Seatalk donc il arrive déjà au C80.
Coup de bol, j'ai un répétiteur tridata encastré à côté de la VHF, donc le Seatalk est venu facilement.
Pour le pilote, je ne sais pas encore si je vais le faire. Tu es passé par où?
Et sinon, il me reste a faire le paramétrage des ports du miniplex avant de voir si ca fonctionne aussi bien que chez toi Smile
RWM2017
Message par piffer94 le Jeu 06 Avr 2017, 14:24
Ok, c'est plus simple. La prochaine fois que je descends, je fais des photos du foureau au fond du placard technique de la TAB car il y a un jeu de fil qui me fait penser au seatalk mais je suis pas sur que je peux me repiquer dessus.
Explication valable pour le OC31: le pilote est au fond de la cabine, en dessous du hublot sous 2 trappes en bois. Je suis passé par la salle de bain qui est derrière la TAB, en suivant le câblage d'origine. Ensuite, par le coffre arrière, je suis passé sous la couchette ar, le long du reservoir GO. Enfin, je suis descendu jusqu'a la trappe du pilote, en passant le cable depuis le fond du coffre ar.
piffer94
