Interfacer VHF
Interfacer VHF
Message par Mosquito le Mer 23 Nov 2016, 07:45
Je viens d'acquérir mon Océanis 37.
Celui-ci est équipé d'une vhf Navicom RT 650. Cette dernière n'est pas interfacée avec le C80.
Pourriez vous m'expliquer ou trouver l'entrée NMEA entrée du C80 et le chemin pour brancher le fil entre le C80 et la vhf.
D'avance merci:bien:
Mosquito
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: Interfacer VHF
Message par JJDroopy le Mer 23 Nov 2016, 10:32
Bonjour. Regarde la page 6 de la doc Navicom et la :
http://www.portanna.org/tip/100-connection-traceur-cartographie-ais-vhf-gps
Re: Interfacer VHF
Message par Mosquito le Mer 23 Nov 2016, 10:36
Merci beaucoup JJDroopy mais ma question est surtout : ou trouver la connectique du C80 sur un océanis 37 et par ou l'acheminer pour la relier à la vhf situé au dessus de la TAC.
Mosquito
Re: Interfacer VHF
Message par JJDroopy le Mer 23 Nov 2016, 11:27
J'ai un cable qui vient à la TAC. Donc facile... Ce cable vient de la trappe sous la table de cockpit (derriere le C80).
De mémoire 4 fils : NMEA in et out...
Re: Interfacer VHF
Message par Mosquito le Sam 26 Nov 2016, 18:15
Salut JJDroopy
Le cable dont tu parles est il natif et va-il d'origine vers la TAC ou fait-il l'acheminer?
Mosquito
Re: Interfacer VHF
Message par JJDroopy le Sam 26 Nov 2016, 18:53
Moi il y était...
Re: Interfacer VHF
Message par Mosquito le Mar 29 Nov 2016, 19:32
Une dernière chose JJDroopy. Ton fil qui vient du C80. Ou arrive-t-il exactement trappe dans meuble au dessus de la tac? tableau electrique? et sous quelle forme, possède-t-il un connecteur tout prêt pour le connecter à la vhf. Je souhaite récupérer les cibles ais sur le C80. Merci pour ta réponse
Mosquito
Re: Interfacer VHF
Message par JJDroopy le Mar 29 Nov 2016, 22:36
De mémoire le fil arrive derriere la table à carte sur un domino 4 fils. NMEA et GPS.
Re: Interfacer VHF
Message par JMV34 le Jeu 19 Jan 2017, 12:42
Il ne faut ps oublier que la vitesse de transmission du signal AIS est de 34800 bauds, alors que les autres informations (pilote, GPS,..) sont à 4800.
L'entrée du signal AIS sur le C80 doit être paramétrée à 34800, et, comme il n'y a qu'une seule entrée/sortie NMEA (les autres entrées, à 4800 passent par la prise Seatalk), il te faut disposer de la fiche NMEA pour la brancher sur le C80, pour y souder les fils venant de la radio. Cette fiche spécifique aux C70/C80 que je n'avais pas sur mon C80 n'est plus disponible et on ne la trouve actuellement que sur ebay entre 70 et 80 €, ou alors dans les vieux stocks de ton ship, il faut lui demander s'il lui en reste, et là, ce sera moins cher.
JMV34
Re: Interfacer VHF
Message par chrysm le Dim 22 Jan 2017, 21:10
Il n'y a pas de tire fil d'origine sur le 37 entre la TAC et le support instruments à la barre. Tu vas faire le chemin de cable toi -meme.
Il y a plusieurs possibilités : en voici une : TAC -> douche -> couchette AR Tri -> remontée devant le safran -> dans le logement au dessus du cache en plastique (cabine AR tri) puis dans la colonne de barre et enfin C80
Re: Interfacer VHF
