Un Bimini pour un OC31
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Un Bimini pour un OC31
Message par floceanie le Mar 06 Déc 2016, 08:36
Pour info, après visite Nautic ce week-end. Le bimini pour un OC 31 est à 2318€ ttc chez ,Nvequipement, ce qui le fait remisé par le distributeur à 2100€.
J'ai croisé mon Ship sur le salon, qui me propose de le commander et poser. Je n'ai pas discuté le prix de pose mais souvent c'est cadeau, car il entretient mes bateaux depuis plus de 20 ans ....
Pour info le bimini de TTop/stylinboat qui est posé en option sur les OC 31 neufs, et qui est plus large mais moins couvrant sur l'arrière, est à 2250€ ttc . Je connais la qualité des deux marques ayant eu des capotes différentes sur mes deux derniers bateaux, il n'y a pas photo...je rejoins l'avis de Farfa.....
floceanie
Message par Gerard56 le Mar 06 Déc 2016, 12:26
Merci Philippe pour l'info. J'envisage également d'en faire installer un.
Je vais me rapprocher de mon chantier très rapidement pour qu'il passe commande à NV.
Message par XBTOO le Mer 07 Déc 2016, 18:27
Merci Philippe pour cette étude.
Je vais demander à mon Ship de passer sur les stands NV et TTOP avant la fin du salon.
Si j'ai bien compris ce que disais Farfa, le NV est mieux, d'autant qu'il propose une fenêtre zippée au plafond?
On compare aussi avec des toiles identiques en Sunbrella ou bien chacun a son fournisseur?
XBTOO
Message par Gerard56 le Mer 07 Déc 2016, 18:55
A ma connaissance les deux utilisent du Sunbrella.
J'ai une capote T TOP et j'aimerais un bimini NV. Pour mon ship ce n'est pas un pb, il suffit de preciser le coloris de la capote qui est en Sunbrella.
Message par JJDroopy le Mer 07 Déc 2016, 19:22
Pour arrêter la vibration des sangles, leur faire faire un tour sur elle meme...
Message par XBTOO le Mer 07 Déc 2016, 19:42
Salut JJ !
Faire des tours dans les sangles? mais cela crée des turbulences et va ralentir le bateau à la prochaine OcéanisMed!!
Pour revenir au sujet du coût du Bimini. Mon Ship me le poserait pour 250 E.
Ma peau me réclame un Bimini mais mon portefeuille tousse un peu. On frôle les 2.500 E pour 3 arceaux inox et un peu de tissu (certes américain).
Alors Chrysm tu disais en page 1 du Post qu'un bon sellier + inox marine ferait mieux moins cher... Peux-tu nous en dire plus? Ce sont 2 métiers différents qui se superposent là où NV cumule les 2 expertises. C'est donc normal qu'il prenne son salaire mais a-t'on une idée des enjeux prix entre ta solution et celle de NV?
XBTOO
Message par chrysm le Lun 12 Déc 2016, 20:39
Je l'ai écrit car j'ai vu des bateaux équipés par Prodinox (qui a sous traité la partie sellerie marine) à un meilleur tarif que le produit NV à l'époque (il y a 3 ans de mémoire). Inconvénient ce n'est pas de série donc quand il faut remplacer il faut faire refaire par un sellier...
Avantage : tu peux faire adapter la partie Inox (et tissus) exactement à ce que tu veux...
Pour en savoir plus il faut se rapprocher soit de son sellier soit de son atelier inox préféré. Moi j'ai déjà une capote et un bimini :-)
Message par XBTOO le Mar 20 Juin 2017, 14:47
Bonjour à tou(te)s
Sujet BIMINI : J'ai reçu le Bimini NV, livré, non posé à 2.005 E suite à commande au Salon.
La référence du tissu (gris) Sunbrella n'est pas la même que celle du TTop de la descente. Ce n'est pas trop grave.
Pose par soi-même assez facile même si très peu de documents fournis...
A l'usage, comme je le craignais : je ne peux étarquer mes pataras qd Bimini ouvert. Grrr...
Et je ne peux étarquer et border ma bôme au près non plus car elle frotte sur l'arceau du Bimini!... Re-Grrr... Cela parait incroyable mais c'est hélas véridique... Je vais devoir réduire les Jambes du Bimini de qqs cm afin de pouvoir étarquer ma GV... Dingue!
Le Bimini posé et tendu présente une assez grande souplesse latérale (Bâbord/Tribord). Je pense qu'il faut rajouter des jambes latérales de fixation sur les 2 retours de balcon.
ACHAT DE TUBES INOX =
Le prix des tubes inox 316 Diam25 évoluent de façon excessive entre tel ou tel ship.
Qu'en pensez-vous? Le moins disant me semble être Rue de la Mer. 25,59 E les 2ml.
Qui a pratiqué? Parle t'on de la même chose sur un plan technique : origine, épaisseur etc... Idem pour les raccords et fixations inox. Le sites ne précisent guère.
Merci du bon retour de votre expérience. Xavier
XBTOO
Message par chrysm le Mar 20 Juin 2017, 22:52
D'ou l'intérêt en seconde monte de passer par un pro de l'inox bateau.
Pour la souplesse latérale ça ne pose pas de problème particulier , sauf s'il flotte vraiment énormément.
Message par Gerard56 le Mar 20 Juin 2017, 23:28
Effectivement toute la structure est montée sur rotules et articulations et rigidifier l'ensemble ne me semble pas être souhaitable. J'en ai fait installer un il y a trois mois et il est aussi transversalement flexible mais j'en ne pense pas que ce soit un pb.
Quant au passage de la bôme sur le bimini il y a un jeu d'environ 2 cm.
Si tu acceptes de déporter légèrement ta bôme de l'axe du bateau tu devrais  être en mesure d'etarquer ta GV.
Message par floceanie le Mer 23 Aoû 2017, 16:33
REX... aucun regret... 4 semaines à bord, en Bretagne sud avec cette météo pas sympa, le Bimini NV c'est top !  toutefois on a évité la canicule Nous !
merci à tous pour vos conseils très utiles..
floceanie
Message par lbrett le Ven 20 Juil 2018, 17:30
Bonjour ,
Il y a aussi le top nautica pour o31. Le pb patatras est réglé , le tissu est bon car sunbrella+ . Prix intéressant 1500€
Quelqu’un a une expérience avec eux?
lbrett
Modèle de bateau : Oceanis31
