par chrysm Hier à 19:41
Cuve à eaux noires pleine et bouchée ! ! !
+4
mao06
8 participants
C'est un sujet bien peu ragoutant...
En sortant Droopy de l'eau cette semaine, j'ai constaté que le cuve est pleine, ça ressort par l'évent. Comment la déboucher ? A part plonger et passer un goupillon dans la vanne, je ne vois pas. Et la bonjour le bon bain pour celui qui passe le goupillon !!!
JJDroopy- Messages : 779
Re: Cuve à eaux noires pleine et bouchée ! ! !
bon et bien ça m'est arrivé cet été, et en passant avec une flèche de fusil par l'orifice du pont directement. ça fonctionne si c'est bouché à la sortie de la cuve ce qui était mon cas.... Mais à mon avis attends de le remettre dans l'eau .....
mao06- Messages : 99
Vous auriez entendu le gars du chantier a sec quand il a compris que la cuve était bouché. Il a bien chanté !
Mao06 : bonne idée ! La sortie est-elle dans l'axe de la nable (sur le 40) ? Encore faut-il une grande flèche et je n'en ai pas !!!
Sur le 40 je en sais pas mais en remontant le panneau devant la cuve sur le 45 on a remarqué que la sortie était dans l'axe de la nable.
Buse de déboucheur pour nettoyeur haute pression . Auparavant vider la cuve avec la station de pompage lol....
Station de pompage en Grece ! C'est pas pour tout de suite !
Dernierement j ai pompe tout ca avec un aspirateur a eau industriel apres avoir casse tout le tartre qui etait au fond avec une tige d acier en passant par le trou d homme de la cuve enfin trou d homme et un grand mot mais les mains passent
Ensuite demontage du tuyau d evacuation plein de tartre au 3 /4 ne parlons pas du coude de sortie de la cuve la aussi tartre a casser avec un outil
Je pense pas que j aurais pu vraiment deboucher tout ca sans demonter le tuyau de sortie
Bonne chance droopy il parait que ca porte chance
jeanpaul- Messages : 3896
Je n'ai jamais pu ouvrir cette trappe. Elle est très serrée !
C est vrai pas facile a ouvrir mais ca fini par venir
Pour avoir facilement acces au bas de la cuve pour demonter le tuyau j ai remplace la petite trappe ronde par une grande trappe idem celle qui donne acces au moteur autrement impossible de devisser les deux serflexs dont les vis etait inaccessibles et en plus meme devisse tuyau tres dur a déconnecter mais tuyau enleve on peut vraiment gratter le coude qui en avait besoin
En plus cette trappe me donne acces a un assez grand rangement car beaucoup de place perdu a cote de la cuve
Impossible de vous envoyer une photo mon pc tourne avec window NT et ca semble incompatible
Ma cuve eau noire ne se vidange plus ! Pas de pompe à vide dans la marina, pas d'aspirateur.....
Je suis preneur de toutes les idées pour me "démerder". D'avord comment vider avant d'attaquer le démontage du tuyau de sortie ?
Après la solution du produit liquide déboucheur à la soude est elle envisageable ? Ou de l'acide ?
Tua s essayé de passer par en haut avec une flèche par exemple au cas ou elle soit bloquée à la sortie de la cuve ? Dans mon cas ça a marché 2 fois.
comme dit plus haut j ai vide avec un aspirateur a eau industriel en passant par le regard de visite en plus de l eau disons chargee j ai aspirer une vingtaine de kg de cailloux de tartre apres l avoir casse avec une tige de fer
apres ca demontage sans probleme du tuyau de sortie le coude etait au 4/5 obtrué avec du tartre tres dur casse lui aussi avec tige d acier et marteau pas marrant a faire
je sais pas si de l acide peu venir a bout de ca vu la quantité a dissoudre peut etre une petite dose quotidienne a titre préventif ? mais quid des tuyaux et de la vanne de coque
lors de ce travail j ai coupe et enleve le tuyau qui va du point d aspiration sur la coque au fond de la cuve je trouve que ca me permet de mieux rincer l interieur de la cuve avec un tuyau d arrosage souple
Bienvenu au club Seayousoon ! Ca tombe bien, vous allez faire ça avant moi. Donc j'attends vos conseils ;o)))
Le produit (Eparcyl) doit pouvoir marcher mais le problème est que la cuve étant pleine, ça ressort pas l'évent. En le bouchant, le produit va aller dans son tuyau et pas dans la cuve !
Merci de vos réponses. En fait plus de peur que de mal. La cuve avait été vidangée par mon épouse et c'est donc parcequ'elle était vide que rien ne coulait...! J'ai tellement la hantise de ce problème que je me fais des films.
Par contre comme elle est vide je mettrais bien du produit en préventif ou pour dissoudre du calcaire qui serait en formation.
L'eparcyl est un produit pour fosse septique qui je crois est fait pour développer les bactéries et faciliter leur travail. Je ne pense pas que ça puisse agir sur le tartre...?
L'Eparcyl est a mettre si la cuve est pleine (et encore si ça ne ressort pas par l'évent).
Je mets du vinaigre a chaque fois que je laisse le bateau mais ça ne semble pas avoir suffit !
j'ai fait et ca marche
pinoche dans le tuyau de trop plein et ponpage du wc supression et evacuation rapide
plus facile que je ne pensait
bien sur tres loin en mer
bonne vacances a tous
kimbe- Messages : 17
ça m'est arrivé 2 fois cette année ,ma solution :
j'engage un tuyau d'arrosage par la sortie ensuite j'envoie la pression avec mon petit compresseur qui me sert a gonflé l'annexe ,ça remue la M.... et ça se débouche
je vais certainement changé les tuyaux qui sont encrassés et a l'avenir je vais utiliser le produit utilisé par les camping- cariste pour les toilettes chimiques ce produit dissous les matières , et il est parait-il écologique....?
et peut être rejeté a la mer (Thetford green)
mousseau- Messages : 37
Ce sui bouche ce n est pas tant les matiere mais le tartre qui se forme avec l urine et la seul un liquide acide edt efficace et encore
Bonjour Jean Pauljeanpaul a écrit:En plus cette trappe me donne acces a un assez grand rangement car beaucoup de place perdu a cote de la cuve
Je vais moi aussi faire une trappe plus grande. Comment as tu procédé pour la découpe de la cloison?
Sacha31- Messages : 160
Bonjour petit trou d amorcage au fort puis scie sauteuse lame pour métal la cloison est très fine pas du tout structurelle prendre un aspirateur et avec le tuyau aspirer un maximum de poussière car la découpe généré beaucoup de poussière mettre un masque
Tu verras c est vite fait ça permet de changer facilement le tuyau évacuation de la cuve et en plus ça te fait un beau rangement j arrive pas en envoyer photo depuis mon tel et pas de 220 volts pour l ordi lors du passage dans un port j essairai t envoyer photo
Bon voilà la photo en double je sais pas pourquoi je sais même pas pourquoi c est parti du tel non plus
Merci beaucoup
C'est quoi un trou d'amorçage au fort ?
Juste un petit trou fait avec un forret de 6 ou 8 pour engager la lame de la scie sauteuse dans un coin du trou
» Caisse à eaux noires pleine sur Oceanis 323 Clipper 2006
» Cuve à eaux noires sur Oc 311
» Installation d'une cuve à eaux noires
