Balancine
Balancine
Message par Manikou le Mar 06 Sep 2016, 20:43
Bonsoir à tous
J'ai un Oceanis 41 de 2014
Je dois monter le mat mais c'était pour savoir si la balancine suffit, car il me semble trop fin
Des gens sur le ponton m'ont conseillés (!) que c'est assez fort, mais à mon avis......!
Si quelqu'un a des idées, je vous remercie
Bonne soirée
Richard
Manikou
Modèle de bateau : OCEANIS 41
Re: Balancine
Message par Drakkars le Mar 06 Sep 2016, 23:16
je suppose que tu veux dire : ''je dois monter au mat''...Surtout ne jamais monter avec la balancine ! a la rigueur, celle ci servira de securité. Il faut monter avec la drisse de GV beaucoup plus solide ! c'est plus délicat si tu as une GV à enrouleur, car cela t'obliuge à affaler. Dans ce cas il faut utiliser la drisse de spi, mais elle est devant, donc ça complique un peu les choses..
Re: Balancine
Message par Seayousoon le Mar 06 Sep 2016, 23:23
Théoriquement la balancine doit résister mais je ne tenterai pas le coup. J'utilise également la drisse de GV ou de spi quand je dois intervenir sur la face avant du mat, comme le feu de pont ou le radar. Mais avec la drisse de spi on ne va pas jusqu'en haut du mat.
Re: Balancine
Message par Manikou le Mer 07 Sep 2016, 09:34
Je vous remercie des réponses....excusez-moi les erreurs d'orthographe, vous avez raison "monter au mat"! Je suis d'origine britanniques, donc voila!
Je ne suis pas sûr qu'on a une drisse de spi sur mon bateau, on va voir....merci pour les réponses et pour la vérification que ce n'était pas le bon chemin!
Manikou
Re: Balancine
Message par Drakkars le Mer 07 Sep 2016, 10:40
Pas de problème ! Si je parlais l'anglais aussi bien que toi le français, je serais content !
est ce que tu as une Grand voile sur enrouleur, ou une grand voile normale avec lazy bag ?
Dans ce dernier cas, ce serait plus facile avec la drisse de GV, qui est solide et du bon côté.
Re: Balancine
Message par Manikou le Mer 07 Sep 2016, 10:52
Merci!
J'ai une GV sur enrouleur, donc un peu plus compliqué
La raison de monter c'est juste pour ajouter une ligne pour y mettre des pavillons de courtoisie (entre la première barre de flèche et le pied du mat) c'était tout. J'étais étonné qu'il n'existe pas d'origine cette ligne, sans doute une option payante! S'il y a une solution facile de la mettre, je serais reconnaissant de la savoir!
Bonne journée
Manikou
Re: Balancine
Message par Drakkars le Mer 07 Sep 2016, 12:38
oui ! c'est une option à 74€ !!!. Heireusement, ce n'est pas bien haut et tu peux t'accrocher à la barre de flêche.
Il faut une petite perceuse, deux pontets , une pince à rivets et...des rivets !
Re: Balancine
Message par Manikou le Mer 07 Sep 2016, 17:26
L'autre option gratuite est une manque de courtoisie! Je plaisante! Je vais accrocher quelque chose à la barre de flèche
En vous remerciant....
Manikou
Re: Balancine
Message par chrysm le Mer 07 Sep 2016, 18:55
Tu peux aussi poser un petit anneau et un bout en utilisant les ridoirs des haubans comme ça tu ne perces pas la barre de flèches
Re: Balancine
Message par Manikou le Mer 07 Sep 2016, 20:30
Aussi une bonne idée, merci
Manikou
Re: Balancine
Message par jeanpaul le Mer 07 Sep 2016, 20:44
Nos amis italiens sont tres susceptibles sur l envois du pavillon de coutoisie a tripord  j ai vu a Naples un francais se prendre un pv pour  ne pas l avoir envoye j avoue avoir approuvé nos amis italiens  mon contrôle apres le leur a ete fait a ete fait sans problème avec sourire et une courtoisie digne d éloges
Par contre je suis toujours étonné de voir des bateaux arborer a babord plusieurs pavillons les uns au dessus des autres la ca fait guignol  hors bien sûr les pavillons du code j espere ne jamais avoir a envoyer N C
Pour en revenir au problème je suis étonné que beneteau commercialise en option un equipement obligatoire   moi j avais les pontees d origine mais pas la petite poulie  economie economie
Re: Balancine
