A-t-on vraiment besoin d'une glissière à bille pour la GV ?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: A-t-on vraiment besoin d'une glissière à bille pour la GV ?
Message par JMV34 le Mar 06 Sep 2016, 10:06
Les attaches pour les coulisseaux s'appellent des manilles de coulisseau, on les trouve sur les sites internet de la plupart des ships (USHIP, BIGSHIP, SVB,...), dans différentes tailles et formes. L'un d'entre-vous peut-il me donner la longueur des bosses de ris sur l'O37 ? Merci d'avance
JMV34
glissière a billes?
Message par lorenceau le Ven 16 Sep 2016, 17:02
Je monte la GV en moins de 2 minutes sans glissière et quand elle descend mal il reste 1,50m au dessus du lazzi bag
J ai graissé le rail et ça aide
lorenceau
Message par chrysm le Ven 16 Sep 2016, 17:20
Elles sont dans le manuel du propriétaire
longueur des ris
Message par lorenceau le Sam 17 Sep 2016, 08:57
19m le premier 27 le deuxième et (36 le troisième que j'ai fait ajouter) et j'ai mis du 8mm sur le premier et le deuxième avec du 10 pour le troisième. Par prudence rajoute un metre !
lorenceau
Message par GRAC le Sam 17 Sep 2016, 21:56
Question : Pas trop difficile scratch de passer la nouvelle bosse de ris ( 8 mm) à l'intérieur du mat (Oc 37 ) ?
GRAC
Message par GRAC le Sam 17 Sep 2016, 21:57
rectificatif : de la bôme bien sûr !!!
GRAC
Message par lorenceau le Sam 17 Sep 2016, 22:10
C est assez facile en utilisant un messager (simple ou double) il faut juste éviter de croiser les bosses de ris (celle de droite passe dans les deux poulies de droite etc)
lorenceau
Message par chrysm le Lun 19 Sep 2016, 18:40
Pas très difficile mais pas très facile non plus : à l'extrémité (coté réa) j'ai un peu galéré. J'ai utilisé les joncs du lazy , aboutés pour faire glisser le messager , en ayant accroché le bout avec un petit bout de ruban adhésif , en faisant dépasser le bout du jonc afin de pouvoir l'attraper (crochet) et le faire passer sous la poulie.
Pour le ris 3, j'ai préféré le faire passer par le trou central comme le ris 1 , plutot que par la lumière sur le coté de la bôme pour avoir moins de frottements...
