Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 39 Invités :: 2 Moteurs de recherche
» Panne sur sonde DST800
» Régulateur d'allure
» Nouvelle gamme First !
» Un 430 de plus
» table cockpit
» 1er achat, mais lequel?
» pose d'un 3ème ris
Prise de ris sur O31
Message par lhoteardey le Jeu 25 Aoû 2016, 14:57
Pas de problème pour prendre des ris sur O31 grâce aux bosses au cokpit mais difficulté pour renvoyer la GV : je suis contraint d aller au mat pour brasser les bosses à partir de la bôme : je n y arrive pas avec le winch
Merci Jean Paul
lhoteardey
Re: Prise de ris sur O31
Message par chrysm le Jeu 25 Aoû 2016, 19:23
J'avais ce problème sur mon 37 mais je l'ai résolu :
- remplacé les bosses de ris d'origine (mauvaise qualité) par des bosses plus légère et de diamètre inférieur ( du 8mm)
- sur une idée d'un membre du forum j'ai remplacé le passage par le filoir du mat par des petites poulies à billes de 35mm
- lorsque j'affale la GV je ne reprends pas sur les bosses qui descendent donc avec la GV
Pour information j'ai remplacé depuis ma GV d'origine par une GV full batten en DCX avec 3 ris (donc 1 de plus, plus haut !) la GV neuve est donc beaucoup plus lourde que l'ancienne , sans compter la bosse supplémentaire. Pourtant, je hisse la GV à la main totalement (sans winch) à l'exception des 30 dernier cm et de l'étarquage bien sur. J'ai noté qu'en remplacant récemment la drisse d'origine par une drisse dyneema de 8 , c'était encore plus "facile".
Quand j'ai lu une pub récemment d'un vendeur de rail de GV (sans billes) qu'il en avait installé sur un OC34, je me suis demandé à quoi ca peut bien servir. J'ai dû rater un truc.
Effectivement lorsque je prend/largue des ris j'ai besoin du winch et de la manivelle mais c'est pas des manœuvres courantes ! A la rigueur le rail (si il est efficace) peut valoir le coup (et le cout !) dans ce cas .
prise de ris 031
Message par Lesigne le Jeu 02 Mar 2017, 18:30
En plus il n'est pas possible de mettre un troisième ris sur ce canot.
Le système automatique de ris avec poulie dans la chute se bloque trop souvent, et en général quand il de bloque c'est quand on en a besoin.
Lesigne
Lesigne
Message par lbrett le Mar 18 Avr 2017, 22:29
Je vais donc changer mes bosses par du dyneema 8mm, car le larguage de ris est dur.
Je pense prendre 22 m pour ris et 30 m pour ris 2. si quelqu'un les a deja sorties et mesurées et si il peut confirmer je l'en remercie d'avance.
lbrett
Message par Laka M'titi le Mer 19 Avr 2017, 07:41
Sauf erreur de ma part , il me semble avoir vu dans le manuel du propriétaire les longueurs et diamètres des bouts . A vérifier si vous avez le manuel à portée de main
Laka M'titi
Laka M'titi
Message par Lesigne le Mer 19 Avr 2017, 10:53
Je ne crois pas, par contre le système de ris automatiques empêche de poser un 3e ris
Lesigne
Lesigne
Message par chrysm le Mer 19 Avr 2017, 14:36
Laka : tu as raison ces informations sont dans le manuel du 37 mais pas dans celui du 31 ni du 34...
