Il y a en tout 54 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 48 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Panneaux solaires et batterie moteur
Message par lorenceau le Mer 24 Aoû 2016, 20:07
question a Chrysm sur les panneaux solaires
Est il possible pour l'hivernage de raccorder la batterie moteur aux batteries de service sur lesquelles sont branchés les panneaux (meme type de batteries)
lorenceau
Re: Panneaux solaires et batterie moteur
Message par chrysm le Mer 24 Aoû 2016, 21:13
En connexion directe : non
Sinon par le biais d'un répartiteur : oui
Le problème c'est que si tu veux utiliser le repartiteur Cristec , il faut que ton régulateur puisse gérer lle fait de mesurer la tension de service sur une entrée séparée . Le mien n'a pas ce genre de "logique".
Bon très sincèrement : tu charges à bloc la batterie moteur et tu la débranches (enleve les cosses) et tu recharges à ton retour avant de démarrer. Ça ira très bien.
Message par lorenceau le Jeu 25 Aoû 2016, 22:13
couper le positif et le négatif est insuffisant pour 5 moi au sec?
lorenceau
Message par chrysm le Jeu 25 Aoû 2016, 22:50
En théorie non mais es tu certain qu'il n'y a aucune fuite électrique ? Ca prend 5mon à dévisser et à révisser à ton retour... Et évite les mauvaises surprises , comme par ailleurs le risque d'incendie en cas de batterie HS ... Idem pour les servitudes Smile
