Reservoir supplémentaire eau sur OC 31
Message par piffer94 le Mer 24 Aoû 2016, 09:39
Propriétaire d'un OC31 depuis quelques mois du coté de la ciotat, je commence doucement à l’équiper.
Après une première saison estivale le bilan est plus que positif, nuancé par la quantité d'eau à bord.
Aussi je vais certainement ajouter le reservoir supplémentaire en cabine avant. Quelqu'un connait il la marque du reservoir utiliser par beneteau ? quelles sont ces dimensions ?
piffer94
Modèle de bateau : Océanis 31
Re: Reservoir supplémentaire eau sur OC 31
Message par farfa III le Mer 24 Aoû 2016, 10:07
J'ai le même projet, 130 litres en standard, cela part assez vite, surtout l'été.
Le deuxième réservoir rigide à l'avant ferait 160 litres.
MAIS, quand j'en ai parlé à mon agent Bénéteau, il m'a dit que pour rajouter ce deuxième réservoir, il fallait tellement démonter la cabine avant que le prix final serait exorbitant.
Depuis, je suis preneur de toutes les bonnes idées
voui
farfa III
farfa III
Modèle de bateau : OC31 GTE
Message par piffer94 le Mer 24 Aoû 2016, 10:42
Farfa, tu penses que le reservoir ne passe pas par la porte de la cabine, ou il faut démonter que le coffre ?
Dans un cas cest jouable, dans l'autre je ne sais pas si on peut démonter la cloison de la cabine avant....
piffer94
Message par farfa III le Mer 24 Aoû 2016, 11:14
je ne suis pas vraiment un bricoleur, avec mes deux mains gauches ....
C'était l'avis global de l'agent Bénéteau.
Mais vue l'eau que j'ai utilisé cet été durant mes mouillages forains, je reposerais la question (plus devis précis) à Bénéteau.
farfa III
farfa III
Message par jeanpaul le Mer 24 Aoû 2016, 14:41
c est vrai que 130  litres c est assez peu et pourtant pour un 31 pieds c est deja pas mal 160 kg de plus a l avant c est  beaucoup en plus du mouillage
je n ai pas cette option mais pourtant mon bateau est surcharge
Message par farfa III le Mer 24 Aoû 2016, 16:55
130 litres sur un 31 pieds ? Effectivement, il n'y a pas si longtemps, cela aurait été un luxe incroyable !! Mais on prend de bonnes / mauvaises habitudes. L'eau chaude à volonté par exemple; enfin que celui qui n'as jamais abusé du confort me jette la première pierre
Very Happy Very Happy Very Happy
farfa III
farfa III
Message par jeanpaul le Mer 24 Aoû 2016, 21:08
Au mouill1ge pas d eau chaude ca réduit un peu la consommation a deux on tient nos 10 jours c est deja pas mal
Message par o34 le Jeu 25 Aoû 2016, 09:08
piffer94 a écrit:Farfa, tu penses que le reservoir ne passe pas par la porte de la cabine, ou il faut démonter que le coffre ?
Le réservoir ne passe effectivement pas par la porte de la cabine. Sur mon O34, j'ai fait la modification inverse : d'origine j'avais 130L à l'AR et 160 à l'AV. Ayant installé une prise directe eau ponton  OK je ne sollicite plus les cuves au port. En nav (qui ne dépassent pas 3 à 4 jours), à 3, on tient avec 130L. J'ai donc radicalement retiré le réservoir rotomoulé avant (en le découpant) et créé un grand coffre sous la couchette (stockage spi + matériel encombrant léger). Avantage = gros gain de rangement et moins de poids sur l'avant (120 kg en moins environ).
Ne souhaitant pas une modification irréversible, j'ai acheté un réservoir souple (roulé donc très eu encombrant) de 15OL que je peux raccorder et remplir en cas de nav plus longue.
Après, c'est un choix qui correspond à mon mode d'utilisation. Mais en ce qui te concerne : pourquoi n'envisages-tu pas simplement l'option réservoir souple à l'avant si tu veux gagner en capacité d'eau au lieu de songer au rotomoulé ?
A bientôt
Pascal
o34
Modèle de bateau : océanis 34 année 2009 GTE 2 cabines
Message par floceanie le Jeu 25 Aoû 2016, 09:47
Pascal, je partage totalement ton avis. Depuis l'installation de la prise d'eau directe cette saison, au ponton notre vie à bord a complètement changé (douches, vaisselle, eau douce pour poulaines, rinçage du cockpit avec douchette de pont etc..)  De plus, quel plaisir ne plus entendre le compresseur !
En mer, le seul réservoir arrière de 130l nous suffit largement pour les mouillages prolongés de 5 à 6 nuits pour deux à bord.
Pour ce qui est du rangement dans la pointe avant, Spi, outillage, packs d’eau, BBQ etc y trouvent aisément leur place. B
ien évidement cela correspond à notre programme de navigation.
floceanie
