Il y a en tout 31 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 28 Invités :: 2 Moteurs de recherche
A CONTRARIO, O34_FALCO, Philippe-ch
» Ventilateurs cale moteur
par Portudy Hier à 23:54
par jeanpaul Hier à 22:48
par Seayousoon Hier à 22:25
par nautile Hier à 21:07
par Gerard56 Hier à 21:05
» panne de propulseur
» Problème avec Pod 120
» achat OCEANIS 350 Occasion
» Filoirs de chandelier
» Bretagne Sud
» Le réfrigérateur bouge !!!
» Voiles d'avant - Pataras
» fixation de la quille
[Info] Contrôle des cadènes de hauban
[Info] Contrôle des cadènes de hauban Empty [Info] Contrôle des cadènes de hauban
Message par chrysm le Mer 20 Mar 2013, 14:09
Certains propriétaires d'Océanis récents (moins de 5 ans) m'ont signalé sur certains bateaux livrés (donc pas tous) des problèmes de fixation des cadènes de hauban/galhauban). Apparemment, aurait échappé au contrôle selon les propriétaires concernés soit le serrage de l'écrou, voire l'absence d'écrou et de vis (juste un collage).
Le contrôle sur les OC 37 se fait en passant la tête (ou un miroir) dans l'espace entre la cloison en bois et le hublot de coque dans le carré. En regardant vers le haut et l'arrière on voit la fixation des cadènes.
Des soucis similaires ont été signalés pour la fixation de l'étais.
NB: Je n'ai constaté aucun de ces soucis sur le mien (mais peut être que le revendeur a corrigé le problème avant la livraison sans que je le sache).
[Info] Contrôle des cadènes de hauban Empty Re: [Info] Contrôle des cadènes de hauban
Message par Richard84 le Mer 20 Mar 2013, 14:11
Voilà une info qui peut intéresser tous les "OC". Merci, je vérifierai ce WE
