par ed60 Aujourd'hui à 15:08
table de cockpit océans 37
Apres avoir vu la belle table hexagonale j'ai du adapter la table de cockpit pour manger a 6 ; reprenant les idées précédentes j'ai rajoute cote descente un abattant de 27 cm et deux rabattants un qui vient dur cet élément central et un qui est cote tribord ; ces deux rabattants sont bloqués par un petit verrou par dessous.
Pour pouvoir ouvrir le coffre tribord ce cote a été diminué a 38,5 cm au lieu de 40 (ce qui est insensible quand on mange) et j'ai confectionné pour s'appuyer en travers des deux bancs du cockpit devant la descente une planche de 190 qui fait siege (servant aussi de passerelle) sur laquelle on s'assied a trois
Tout l'ensemble a été replaqué en teck mince vernis mat les ajouts sont en contreplaqué marine 20mm ainsi que les éléments d'origine très abimés : donc seuls le panneau central et le bâbord ont été gardes
Les abattants sont maintenus en position repliée par deux aimants
lorenceau- Messages : 61
Re: table de cockpit océans 37
photo du haut les deux rabattants sont replies
en dessous le passage du coffre tribord et le bord de la table
on voit aussi la baguette de teck collée qui borde le panneau et qui permet par pontage d'arrondir les angles
J ai aussi ponce la baguette vers la commande moteur
beau travail
L'air Boheme- Messages : 512
c'est clair !
Quel bois as tu employé et comment as tu géré le placage en vrai/faux teck ?
teck de chez bois souple collé sur du CP marine et vernis
Belle réalisation !
As-tu rajouté les équerres pliables ou existaient elles déjà ? Les porte a faux plus importants ne rendent-elles pas la table trop souple ?
en avant de la table -la ou est l'interrupteur de la lampe- j'ai rajouté les deux memes équerres (avec une petite tricherie car elles relevaient un peu trop le plateau en effet la partie avant n'est pas exactement verticale).
Evidemment les porte a faux fragilisent et il ne faut pas s'appuyer pour se lever mais manger est sans problème.
J ai oublié la photo du siege passerelle (1,90) pour asseoir 3 personnes dans la largeur du cockpit
» Manuel du propriétaire Océanis 37
» j'achète un O34 neuf
