par chrysm Hier à 19:41
Cherche vérins à Gaz pour panneau de descente
Avis aux connaisseurs
Cherche 2 vérins à gaz longueur 550mm course 250mm embouts filetés 8mm 250 à 280N à tarif raisonnable. Si vous connaissez un bon fournisseur... Maxi 30€ pièce env . Les mesures peuvent différer légèrement c'est pas un soucis.
Pour remplacer mes vérins d'origine Beneteau qui arrachent tout (beaucoup trop puissants) Sur le panneau de descente (les vérins d'origine sont 2x 400N et un seul suffit laaaaaarrrrrgement ) avec les deux vérins il me faut tout mon poids pour amorcer la fermeture et depuis que j'ai perdu 20kg j'ai beaucoup trop de mal !
Re: Cherche vérins à Gaz pour panneau de descente
Bonjour Chrysm,
J'ai acheté des vérins inox pour mes coffres sur le site Berthold Marx.
Laurent
Laurent
AFLO- Messages : 80
Merci beaucoup sur le site Berthold ils sont encore plus chers (plus de 60€ pièce TTC)
Tu parle sans doute du siège barreur qui se soulève pour accéder au tableau arrière de descente ? Sur mon Oc 37 mod 2012 , je n'ai qu'un seul vérin inox ?? pas deux et cela suffit. Par contre ,deux vérins pour faire basculer le capot du bib/ emplacement bouteilles de gaz. Le capot est dûr à faire redescendre avec les deux vérins.
Je n'ai eu qu'un seul pb avec le vérin du siège barreur qui s'est désolidarisé de l'ensemble suite à un brusque coup de vent en entrant au port,j'ai pu tout revisser ensuite et tout marche.
Je surveille ton fil car une bonne adresse pour un remplacement futur du vérin peut s'avérer utile.
GRAC- Messages : 228
Non je parle du capot moteur qui fait escalier.
Pour le coffre Bib je n'ai qu'un seul vérin de 600N
» Modif Panneau de Descente
» Rangement panneau de descente
» Joint panneau descente O393
» Cherche mat pour un Océanis 321
» taille du roof pour panneau solaire
