par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
signification reverse polarity
floceanie
Portudy
Qiestion du jour
Afin d'améliorer mon niveau de connaissance et satisfaire ma curiosité, quelqu'un peut il me dire ce que signifie le voyant rouge allumé "reverse polarity" sous "ac power" sur mon tableau électrique.
Portudy- Messages : 171
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: signification reverse polarity
Mauvais positionnement du neutre sur le quai mais aucune conséquence
jeanpaul- Messages : 3896
Merci Jean Paul
Tu verras c est presque un port sur deux
Maintenant pour le plaisir de ne pas avoir ce temoin rouge allumé dans ton port habituel inverse neutre et phase sur la prise que tu branches sur la prise de du quai l important par contre toujours avoir la bonne terre pour que ton différentiel fonctionne
Merci du tuyau.
Je vais y regarder de plus près dans les ports d'escale et at home
J'ai lu quelque part que cela pouvait avoir un effet sur les anodes? Mais Je n'en sais pas plus.
Je me suis donc confectionné un petit cable rallonge avec une fiche mâle et une prise femelle inversée. Ca regle tous les cas de figure. Cdt
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Astucieux, deux rallonges, une pour chaque polarité et le tour est joué.
Merci de cette contribution Phil Flo
J'ai aussi mon petit bout de cable pour inverser la polarité. Le danger est réel si le témoin est allumé en cas de fuite de 220 à bord !
JJDroopy- Messages : 779
Si tu as une fuite de 220 c est ton differentiel qui va sauter
Justement NON si la polarité est inversée !jeanpaul a écrit:Si tu as une fuite de 220 c est ton differentiel qui va sauter
Je t assure que si tu as un bouton test sur ton differentiel fait le test dans les deux cas de figures
Mais de toute facon faire ce test tous les ans car il arrive qu 6n disjoncteur dif se bloque
La protection humaine d'un disjoncteur différentiel unipolaire (ceux qu'on a) se fait exclusivement entre la phase et la terre.
Donc si la terre n'existe pas ou si ce n'est pas la phase qui "passe" au travers de ce disjoncteur il n'y a aucune protection. Et donc rien ne disjonctera. On n'a pas ce type de voyant à la maison car c'est vérifié au moment du raccordement à Edf et comme on ne le modifie pas après aucun raison de s'en inquiéter .
Si la prise de port d'attache a une polarité inversée il faut en informer les services portuaires car la sécurité électrique concerne tous les équipements sur la même ligne donc y compris les bateaux voisins.
Après certains câbles de raccordement au quai mal réalisés sont eux mêmes inversés . J'en ai vu...
Sur un passage temporaire au quai on peut toujours le signaler mais posséder un bricolage permettant d'eviter le soucis est plutot futé .
Chrym d accord avectoi si pas de terre ledifferentiel sautera pas mais si inversion phase neutre en mono il sautera ton différentiel mesure un éventuel desequilibre entre phase et neutre c est le cas si tu as une perte
Notre differentiel saute si desequilibre de 30 mA
Différentiel bipolaire ?
peu importe que ton neutre soit sur le plot droite ou gauche de ton differentiel ca dislonctera toujours si tu as une perte a la masse bien sur la terre est necessaire
mais je repete important de faire un test chaque annee ces disjoncteurs dif on tendance a coincer et c est vrai beneteau toujours aussi nul en electricité la positionner sur mon bateau au fond du coffre difficile a attiendre ca aurait ete si facile de le mettre bien accessible a cote des disjoncteurs a porte de main sans etre oblié de vider le coffre pour l atteindre pas de surcout juste un peu de bon sens
incompetence incompetence le qualitif qui convient le mieux au bureau d etude beneteaui
Jeanpaul, je comprends ton agacement devant autant d'erreurs commises sur ces "caravanes" mais positivons. Ce forum est plus interressant comme lieu d'échanges de solutions que comme mur des lamentations. Et tu proposes régulièrement des astuces qui ne tombent pas dans le disque dur d'un sourd!
Passacail- Messages : 205
C est sûrement une déformation de mon passé d officier mécanicien ces multiples erreurs de conception me font bondir et je pensais naïvement que je n aurais pas ce genre d erreurs sur les bateaux conçus par le leader mondial
Je pense a mes anciens profs de l ecole d hydro qui m aurait mis un double zero pour un travail pareil
Ce sont des détails mais ca finit par te pourrir un peu la navigation
Je rejoins passacail en te redisant qu'il y a deux solutions à ce stade, soit de vendre le bateau qui te pose tant d'insatisfaction et te trouver une meilleure chaussure à ton pied ou comme le suggère passacail et que nous faisons tous ici : l'adapter à tes exigeances qui comme tu l'as compris ne sont pas celles de la majorité des clients. Sur les milliers d'unites de cette série (31/34/37) se sont en effet posés autant de questions que nous le faisons ?
Pour en revenir au sujet tu as raison quant au disjoncteur différentiel N+P il disjonctera ( à priori ) quelque soit le câblage.
C est quand meme dommage qie apresdes milliers de bateaux construits comme tu ledit il y est toujours autant de défauts
Quand a changer de bateau j yau songé mais je n en ai pas les moyens
Si j'ai bien compris, sur cette diode très agaçante qui se met au rouge "parfois":
- c'est pas grave, sur ? On ne risque rien si la terre est bonne ?
- "on" m'a dit, rumeurs de pontons que cela pouvait nuire au chargeur de batterie, voir au chauffe-eau; cela est faux ?
- on peut bricoler "un petit câble rallonge avec une fiche mâle et une prise femelle inversée" cela est mon prochain bricolage pour cette très bonne et simple idée.
- je connais deux ports où les places visiteurs donnent cette "reverse polarity" => La Rochelle et Treburden; je l'avais signalé aux gars du port qui, les deux fois, ont ouvert de grands yeux incrédules, ne comprenant pas de quoi il s'agissait.
farfa III
Carpe Diem
Vraiment aucun problème c est du mono et une résistance électrique fait pas la difference neutre a gauche ou a droite
C est vrai malgres tout une norme qui prevoit de mettre cote gauche du disjoncteur le neutre c est également vrai que sur certains systeme de distribution avec des coupures monopolaire on coupe la phase pas le neutre
sur nos bateaux disjoncteur 220 volts quai bi polaire dpnc pzs de soucis
c est vrai que la diode rouge peux gener mais meme la presence tension rst en rouge et disjoncteurs fermes rouge aussi alors une rouge de plus ou de moins
pas cloche la petite rallonge a mettre pour inverser le neutre par contre bien prendre des prises etanches pas de bricolage avec sac ponbelle comme j en vois souvent mais systeme a reserver au vrais puristes amoureux des normes
