Il y a en tout 53 utilisateurs en ligne :: 7 Enregistrés, 0 Invisible et 46 Invités :: 2 Moteurs de recherche
farfa III, guenioc, jeanpaul, lhoteardey, Oli, Philippe-ch, rosy34
Les ecrous de fixation du balcon avant qui se dévissent
Message par chrysm le Jeu 14 Juil 2016, 09:53
Je l'ai remarqué par hasard, les pieds avant de mes balcons avant étaient surélevés de 1 ou 2 mm du pont et plus en contact avec le mastic d'étanchéité. J'ignore pourquoi mais en passant la tête dans la baille à mouillage , les écrous étaient dévissés. Je les ai revissé tout simplement avec une clé plate (on ne peut pas utiliser de clé à œil à cause des câbles qui sortent des tubes... J'aviserai le besoin éventuel de loctite...
Si ça peut servir à quelqu'un...
Re: Les ecrous de fixation du balcon avant qui se dévissent
Message par Drakkars le Jeu 14 Juil 2016, 10:14
j'ai vérifié les miens le mois dernier : RAS....merci !
Message par Micktamer1 le Dim 21 Aoû 2016, 23:04
Dans le même ordre d'idée , j'ai retrouvé l' écrou nylstop du boulon qui relie la bôme au vit de mulet sur le pont au mouillage !
Également, après plusieurs coupures du pilote, de plus en plus répétées, jusqu’à cessation complète d'activité avec la mention " pas de calculateur " (Simrad) , les fils d'alimentation du dit calculateur ( violets et noirs) s'étaient desserrés et un quittait son logement .
A vérifier !
Micktamer1
Micktamer1
Modèle de bateau : oceanis 37
