changement haut parleur de cockpit
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Portudy le Mer 29 Juin 2016, 14:33
bonjour j'ai un haut parleur cassé. Je ne parviens pas à le demonter car il est probablement collé au sika. quelqu'un a t'il une astuce pour le demonter "proprement"?
Portudy
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: changement haut parleur de cockpit
Message par chrysm le Mer 29 Juin 2016, 16:52
Tu parles des grilles ou des HP eux mêmes ?
Normalement les HP sont fixés sur le support qui lui est collé .
Message par rosy34 le Mer 29 Juin 2016, 17:54
Portudy, sur mon oceanis 34  j ai deux Hp au cokpit et surtout celui de l'arriere recoit des coups de pieds; involontairres !!!
aussi les ai je recouverts d'une plaque fine d'aluminium ajouré pour les protéger  et c'est efficace
bonne nav
Message par Drakkars le Mer 29 Juin 2016, 18:07
les  HP sont tellement bien collés qu'il'est quasi impossible de les enlever sans les casser. Mais de toute façon, ils sont foutus, donc....après il faut gratter ...
Message par floceanie le Jeu 30 Juin 2016, 15:52
Sur notre OC31 nous avons changé pour des Navisound Fugue de même diamètre et bien plus résistants. Il a fallu passer une lame fine entre l'ancien HP et le cockpit pour parvenir a les déposer. Les HP sont quasiment scellés au gel d'étanchéité, solution Bénéteau..... Ensuite il est nécessaire de gratter les surplus de gel....20 mn mini par HP...
Pour les remplaçants attention au diamètre, par exemple la marque fusion ne passe pas sans agrandir la réservation existante de 110 mm il me semble.
Pour le moment les HP Fugues Navisound tiennent bien, coup de manivelle de winch, pieds et autre sollicitations.
Le son est relativement bon et largement puissant....rien a voir avec les originaux Bénéteau ....et cout relativement bas de l'ordre de 50€. Je les ai trouvé chez Big Ship...
http://www.bigship.com/catalogue/enceintes-haut-parleurs/haut-parleurs-hifi-encastrable-etanche-70-watts-percage-110mm-1
Bien Cordialement
floceanie
Message par Gerard56 le Jeu 30 Juin 2016, 21:18
Sur conseils de Phil Flo, j'ai fait également fait changer les miens par Massif Marine (encore sous garantie) pour des Navsound de même diamètre de perçage.
Ils sont également au catalogue d'Accastillage Diffusion.
Les grilles des HP sont en aluminium et non plastique comme les Beneteau et elles sont interchangeables par simple 1/4 de tour.
Beneteau ne pose d'ailleurs plus ces HP fragiles. Ça leur a coûté certainement trop de SAV sous garantie.
Message par L'air Boheme le Ven 01 Juil 2016, 08:28
tout pareil :
des navsound en remplacement , même diamètre de perçage;  et une lame fine entre le pont et la grille et le pont en faisant tout le tour pour couper le sikaflex avant de tirer
Message par Portudy le Mar 05 Juil 2016, 11:57
Et bien moi aussi j'ai mis les Navisound qui vont bien.
C'est vrai que pour le collage Beneteau fait fort.
au cutter et finition acetone pour le rendre tout propre . Puis reperçage parce qu'evidemment les trous de coincident pas
Portudy
Message par jeanpaul le Mar 05 Juil 2016, 16:35
C est vrai que si tout est aussi bien colle que nos haut parleurs on a pas de soucis a se faire
Message par Lesigne le Lun 11 Juil 2016, 00:34
Gerard56 a écrit:Sur conseils de Phil Flo,  j'ai fait également fait changer les miens par Massif Marine (encore sous garantie) pour des Navsound de même diamètre de perçage.
j'ai fait comme Gérard, le HP d'origine se cassent dans les premières sorties sur les 31,34 ET ils m'ont mis de Hp une grille solide. MERCI massif Marine
Lesigne
Modèle de bateau : Océanis 34 quillard limited Edition 2013
Message par Micktamer1 le Dim 21 Aoû 2016, 23:20
Je confirme que pour les HP "fusions" que j'ai mises , il faut agrandir le diamètre de la réservation d'environ un centimètre .
Micktamer1
Modèle de bateau : oceanis 37
Message par Le Pierro le Lun 22 Aoû 2016, 08:36
Le Pierro
Modèle de bateau : OCEANIS 34
http://www.youtube.com/user/tabascobandol/videos
Message par Micktamer1 le Lun 22 Aoû 2016, 09:09
Belle vidéo .....pour ma part je n'ai pas enlevé le cache postérieur , c'est difficile et pas nécessaire , on peut réaliser le changement par le devant .
Micktamer1
Message par chrysm le Mar 23 Aoû 2016, 17:15
Idem démontage par la face avant, qui était collée aussi. Elle avait déjà été changée par le concessionnaire chemins d'océans mais les nouveaux HP VDO n'etant pas réellement étanches ils ont tenu 1 saison avant de décéder . Je n'ai pas eu à agrandir le trou pour poser les fusion 70W par contre perçage nouveau comme sur la vidéo pour le serrage étanche.
Sur mon 37 les deux HP ont un caisson arrière .
Par contre j'ai l'impression non vérifiable que le volume sonore est un peu plus faible que précédemment ... À moins que ce ne soit le matériel de réception sonore du capitaine qui parte en sucette Wink
Message par L'air Boheme le Mar 23 Aoû 2016, 18:36
ne t’inquiète pas on part tous un peu en sucette ...plus ou moins vite .....il faut juste se dépêcher de profiter .
Message par Nicodefreja le Mar 23 Aoû 2016, 20:17
Que ces haut parleurs (de toutes marques) de cockpit, fragiles et au son pourri la plupart du temps, m'ont bien pris la tête pendant des années !
Problème réglé maintenant et beaucoup de gens utilisent une tablette à bord. Fini les HP de cockpit ! La façon d'écouter la musique a tellement changé:
https://www.bose.fr/fr_fr/products/speakers/wireless_speakers/soundlink-bluetooth-speaker-iii.html#v=soundlink_mobile_iii_silver_eu_gb_ie
Son de qualité incomparable, pilotage du cockpit avec la tablette, le pied ! Je compte améliorer le tout avec un disque dur wifi qui stocke toute la musique.
Inconvénient: il faut recharger. Mais ce n'est plus un problème maintenant avec les panneaux solaires, la consommation est très faible.
Message par jeanpaul le Mar 23 Aoû 2016, 21:26
Super ton truc nico mais comme tu dis il faut recharger tous ces gadget et seyyousoon avec 420 watts de panneau n arrive pas a etaler     nous qui vivons a bord nous avons une autre solution soit nous sommes en mode voilier caravane au port relies au 220 volts et j ai a bord une tres bonne " chaine" comme disent les vieux  soit nous sommes en mode je navigue a la voile   la chaque ampere compte  et nous nous contentons du minimum de confort  dois je te dire que moi le mode je navigue m apporte beaucoup plus de plaisir  ecouter la mer  c est super
En vous lisant tous je vois que tous vos gadgets sont source d ennuis   mes cartes papiers memes non a jour me posent moins de problèmes  je suis bien conscient que je suis un marginal  j ai malgré tout plaisir a lire le forum
Message par chrysm le Mar 23 Aoû 2016, 22:09
Jeanpaul tu n'es pas marginal tu es juste vieux Smile)))) à bord j'ai 3 jeunes filles qui aiment le bruit des vagues mais en 25jours de mer elles aiment aussi chanter danser au gré de la musique qu'elles aiment. La musique adoucis les mœurs Smile
Et moi j'avoue que par moment j'aime bien un peu de musique à bord alors que pendant des années pour ne pas dire décennies je m'en suis passé !
Et comme tu le dis chaque Watt se mesure , cette année comme je déborde d'Ah en trop avec mes 280Wc de panneaux solaires tous neufs j'ai investi dans ... Une télévision ! Je ne sais pas trop si elle va vraiment servir mais psychologiquement ça rassure certains de mes équipiers et donc moi aussi Smile
Et pour le reste mon autoradio n'est pas une sourcé de problèmes . C'est juste les HP de merde qu'installe Beneteau qui nous font tous perdre du temps et de l'argent. Tout ça pour économiser 10€ sur la paire de HP !
Message par Nicodefreja le Mar 23 Aoû 2016, 23:41
jeanpaul a écrit:Super ton truc nico mais comme tu dis il faut recharger tous ces gadget et seyyousoon avec 420 watts de panneau n arrive pas a etaler     nous qui vivons a bord nous avons une autre solution soit nous sommes en mode voilier caravane au port relies au 220 volts et j ai a bord une tres bonne " chaine" comme disent les vieux  soit nous sommes en mode je navigue a la voile   la chaque ampere compte  et nous nous contentons du minimum de confort  dois je te dire que moi le mode je navigue m apporte beaucoup plus de plaisir  ecouter la mer  c est super
Jean Paul, c'est assez prétentieux de ta part de te croire marginal. De croire que tu es le seul. Non, tu n'es pas le seul, tu es juste le seul à être .... pénible et prétentieux.
Nous vivons à bord depuis presque 10 ans maintenant.
Nous n'avons pas vraiment de conseil à recevoir de ta part. Bien heureusement, comme beaucoup d'autres, nous ne t'avons pas attendu pour vivre notre vie.
Et tout marche très bien à bord, sans soucis. Et ne viens pas me dire encore que Beneteau Bla bla bla comme tu te répands à longueur de temps, ça devient vraiment pénible, je n'en peux plus.
Je t'en prie, vends ton bateau, trouve autre chose, et passe à autre chose. Ce n'est pas une vie d'être tout le temps négatif à longueur de temps et à critiquer la façon de vivre des autres.
Tu te crois marginal, OK, alors vis ta vie .......
Message par jeanpaul le Mer 24 Aoû 2016, 08:30
Je ne pensais pas etre prétentieux ni  donner de lecon  c etait meme un peu humoristique mais ce n est pas passe
J apprecie le forum il permet de donner des opinions  desole mais mes avis négatifs ne sont pas du bla bla mais parfaitement explicité  tu as de ton côté le droit de penser que nos bateaux sont parfaits
 Tolerance est un beau mot
Je te  trouve bien agressif aurais tu écouté c ette nuit un mauvais CD toi quia dans ta devise le mot liberté  accepte la liberte de penser
 Allez si tu le veut bien debat clos
enlever HP
Message par lorenceau le Mer 24 Aoû 2016, 16:48
Comme il est casse peu importe : tu engage un ciseau a bois  puis des tournevis et tu ecartes petit a petit ; a la fin tu racles doucement au couteau le mastic restant
on m'avait apporte des HP d'un diamètre different et j'ai du refaire tout l'excavation avec plein de trous a la perceuse mèche 3mm
lorenceau
Message par chrysm le Mer 24 Aoû 2016, 17:49
J'ai lu les soucis de seayousoon. Je ne partage pas du tout ses problèmes d'autonomie mais contrairement aux 45 par exemple nous n'avons pas de congélateur, ce qui peut expliquer une partie des problèmes que rencontrent Michel et Nicole. La question de l'autonomie est complexe car elle dépend beaucoup de nos habitudes. Ce que je peux te dire c'est qu'en gros il me fallait 2h/j de moteur pour recharger ma conso de 24h en moyenne. Depuis que j'ai mes panneaux mes besoins sont largement couverts , et s'il fait beau j'ai du rab sans aucun soucis. Ça ne m'etais jamais arrivé depuis que je navigue et toute la famille apprécie ! Cela étant j'ai quand même un parc de 330Ah vieillissant...
Et toi ? L'autonomie est elle suffisante sur ton 31 ? Si tu n'utilise n'ai le frigo ne les équipements électronique et donc pas le pilote je suppose que c'est le pied ?!
Message par jeanpaul le Jeu 25 Aoû 2016, 22:56
Effectivement l ete aucun problème d autonomie j ai deux panneaux de 100 watts et deux batteries de servitude de 80 Ah  qui ont exactement les mêmes cotes que celles d origines qui faisait 70 Ah  qui ont rendues l âmes au bout de 2 ans  ( assez normal vu le nombre de cycles qu elles ont eu a subir
Tu as 3 filles moi j ai une directrice  pas qustion de lui supprimer son frigo  en plus elle veut " voir"  la terre donc je met le traceur en service  ca lui donne en plus l heure théorique d arrivee ca elle aime  je comprends pas elle a plus confiance dans ce gadget  qu a mes belles crox sur ma carte
En synthese au cun pb d energie l ete  car pas de tv pas de pc pas de pilot auto  lO 31 bi safran a une belle qualité tres stable en cap je bouquine en barrant plus ou moins
Le tableau est nettement moins idyllique l hivers  la notre gros consommateur est le chauffage webasco  c est pas plus qu frigo quand il est en service mais il y a la phase de démarrage avec la bougie de préchauffage et la si batteries pas au top ca démarre pas   solution on coupe le frigo et on met les vivres dehors    on coupe le chauffage la nuit quand on dort   c est moi qui me reveille le premier pour remettre en route pour que la directrice est bien chaud pour le petit déjeuner   et ca me fends le coeur il m arrive meme si les batteries n ont pas la peche de mettre le moteur en service pour pouvoir démarrer le chauffage
Ainsi va la vie sur stella maris   j envisage de mettre une troisième batteries de servitude car je vieillis et sortir de mon duvet le matin pour mettre le moteur en service  j avoue que ca m emmerd.
Message par chrysm le Jeu 25 Aoû 2016, 23:19
J'ai moi aussi installé une 3e batterie de servitude , pas pour les mêmes raisons mais avant d'avoir les panneaux je me suis rendu compte que je n'avais pas toujours 24h d'autonomie surtout en journée très chaude (sans gadget hors pilote et frigo) et là obligé de mettre le yanmar en route alors que j'avance à la voile...
Mes batteries sont d'origine (4 ans) mais loins de cycles que toi Smile cependant je sais que je peux en espérer max 6/7 ans donc d'ici une grosse année ... J'aurais des frais de ce côté là. Mais le pire pour moi c'est pas les €, c'est le poids que je vais devoir manipuler alors que je ne dois plus du tout en porter ! D'ou mon probable investissement dans 4 bloc 3V lifepoe car je peux porter chaque élément séparément et avoir une meilleure autonomie au final (entre autre) ! Reste le montant de la facture à digérer :/
Message par JMV34 le Lun 29 Aoû 2016, 15:23
Sur SYDOU IV, nous avons 2 batteries de servitude gel de 130 Ah chacune, avec 200W de panneaux solaires sur portique et régulateur MPPT. En 3 semaines de croisière entre le continent et la Corse cet été, et en étant pas très souvent au port (4 nuits en 3 semaines, surtout à cause du mistral), j'ai toujours eu des glaçons pour l'apéro !! Je ne suis jamais descendu en dessous de 12.4 V sur le moniteur de batterie (NASA-BM2)
Quant-aux hauts parleurs du cockpit, je les ai changé l'an dernier. Je les ai interfacés avec la VHF grâce à un relai spécifique (Nauticom), ce qui me permet d'avoir la veille du 16 dans le cockpit. Lorsque la VHF se met en marche, les hauts parleurs sont déconnectés automatiquement de la musique et passent le son de la VHF. C'est très pratique. Cela oblige à revoir tous les branchements de la musique et de la VHF dans l'espace exigu et peu accessible derrière la table à carte, mais, une fois fait, c'est super.
JMV34
