par MOANA Hier à 18:02
Pare-battage
Pare-battage
Bonjour à toutes et à tous,
Ai à regonfler mes pare-battages et là, moi qui pensais qu'il n'y avait qu'à mettre la soufflette sur la valve, et bien niet, ça ne marche pas, et je vois un filetage femelle avant la valve!!!! il faut donc absolument un embout à visser, quelqu'un a-t-il déjà eu le problème!!!!! Bon bien sur, il y a le ship du coin, mais ayant un compresseur c'est dommage!!!
Y a t-il un truc facile!!!!
Gé80- Messages : 197
Re: Pare-battage
A priori tous ceux que je connais on un système de valve comme les ballons. Sinon plaquer l'extrémité du tuyau de gonflage vu la différence de pression ca doit fonctionner non ?
Re: Pare-battage
Effectivement certains pare-battages ont des valves à vis.
Il faut dévisser de 2 tours environ, puis gonfler un peu plus fort que l'attendu pour compenser la perte avant revissage.
C'est le cas sur la gamme distribué par Plastimo.
Laurent
Laurent
AFLO- Messages : 80
Re: Pare-battage
Merci pour vos réponses, j'avais, comme indiqué, appuyé très fortement le bec de la soufflette sur la valve mais rien ne passe!!!!! Et aller dévisser la valve c'est assez laborieux du fait que celle-ci fait 3mm de diamètre et se trouve à environ 20mm dans le fond de l'embrèvement cylindrique fermé par une vis plastique!!!!
Ne ns faisons pas de nœuds au cerveau, je vais passer chez un ship ou me procurer un embout.
Bon vent d'été à tous.
» Attache pare battage
» Chaussettes pare battages
» Remplacement des rideaux pare soleil O393
» [VENDU] A vendre Plancha avec pare-vent bateau
