Craquement pont
Page 1 sur 1 • Partagez •
Re: Craquement pont
Chrysm, toi qui a travaillé sur la transformation des rails d'écoutes, j'interviens pour un Ami qui n'arrive plus a se connecter sur le forum, il a un OC40 comme le mien de 2007, et il a un problème de soulèvement du rail bâbord, car quant-il règle l'écoute, on va dire environ en ligne avec la jonction de la table à carte et le frigo, celui-ci se soulève avec le polyester!!! Et il me dit que quand il tape à cet endroit sur le pont, ça sonne le creux, il a essayé sur le mien mais pas encore ce problème!!!!
Quelqu'un a-t-il connaissance de cette anomalie!!!!
Bon vent à tous.
Bon vent à tous.
Gé80- Messages : 183
Re: Craquement pont
Le rail se souleve lorsque le chariot est en position centrale ou à l'extremite ?
Dans tous les cas enlever les caches au plafond et verifier qu'il n'y a pas eu d'infiltration d'eau (taches, rouille etc). Au maximum la force exercée sur le chariot doit être dans les 150 a 200Kg (oui bon Newton devrais-je dire ). Le reste etant transmis par l'ecoute au winch.
Ca serai bien que ton collègue se reconnecter au forum
Une fois ces contrôles faits on peut discuter du bruit . Je suppose qu'il pense a une delamination
Craquement pont
Propriétaire d'un océan40, j'ai remarqué un problème de craquement au niveau du pont cote bâbord. Lorsque je navigue au près serré avec le génois, le roller réglé au niveau du taquet d'amarrage,[voire photo] le craquement s'amplifie avec la houle. Il y a aucune fissure sur le pont et le rail d'écoute du génois ne bouge pas. Vu de l'intérieur on ne voit pas grand-chose. Je pense que la cloison [entre la table à cartes et le frigo] qui remonte sur le devant de la table à cartes est décollée du pont. Avant de voir avec beneteau, je voulais savoir si quelqu'un avait eu ce problème avec un OC40 ou un autre OC.
KER2968- Messages : 13
Re: Craquement pont
j'ai aussi de temps en temps par forte brise au pres des bruits de bois qui travaille (ce n'est pas vraiment un craquement ...)
ça se situe vers la descente.
L'air Boheme- Messages : 464
Re: Craquement pont
en navivation , avec de la mer, j'ai aussi des craquements vers la cabine de douche. Pour la descente, c'est le capot moteur/escalier qui bouge, j'ai mis une epongeen dessous et cela ne le fait plus...
Drakkars- Messages : 1554
Re: Craquement pont
et oui nos bateaux sont en plastique , le plastique est souple , et il n'y a pas de châssis métallique comme un RM , mais en même temps il coûte 30 à 40 % moins cher....
mais a force de chercher on peut peut être remédier à certains bruits.
Re: Craquement pont
Nous avec notre petit 31 des qu on fait du louvoyage avec une mer formee il y a tellement de chocs et de bruits qu on y fait plus attention
Nous sommes des voyageurs des voyageurs de ce monde non pas les habitants Erasme
jeanpaul- Messages : 1260
Re: Craquement pont
De deux choses l'une soit ce sont de simples craquements soit comme le disait ton collègue le rail bouge/ se soulève . Qu'en est il réellement ?
» [29 aout 2010] - VTT SUISSE NORMANDE- PONT-D'OUILLY (14)
» Le Lac de Pont (21)
» Ligne: Lisieux - Pont-l'Evêque - Trouville-Deauville
» [Rouen] Le 6ème pont
» Simulation d'accident sur le Pont Flaubert
