Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités MROY
» MPPT Victron 100/30par michel64 Aujourd'hui à 10:39
par MOANA Hier à 18:02
pompage eau entre coque et double coque
Nos bateaux de serie industrielle sont malheureusement construits avec une double coque pour des raisons d optimisation
si il y a un peu d eau elle reste piegee entre coque et contre coque avez vous une combine pour pomper cette petite quantité d eau ou est ce une fatalité d avoir un peu d eau a cet endroit
jeanpaul- Messages : 3915
Re: pompage eau entre coque et double coque
jeanpaul,
sur le mien l'eau arrive naturellement ( je crois!) au point le plus bas cad là ou est installée la pompe;
cela doit dépendre de l'assiette du canot;
Sur mon précédent bateau , first 260, il y avait toujours de l'eau dans le double fond que je pompais à l'aide d'une poire avec durit.
Sur l'oceanis 34 , j'ai parfois, cela depend du vent, une entré d'eau par l'aération moteur située dans la descente.
J ai envie de tenter avec une pompe a velo car il y a vraiment peu d eau je pense que c est juste de la condensation mais c est un peu enervant car quand on gite beaucoup le peu d eau se repend un peu partout puisque pas piégée dans un vrai puisard
Du gasoil ( environ 2 litres ) est entré entré la coque et la double coque ... Bonjour l'odeur. J'ai réussi à le pomper avec une seringue pour vidange, mais long et difficile...
Alinéa
Alinéa
ALINÉA- Messages : 7
Au cours d'une mauvaise manipulation, environ 2 litres de gasoil sont passés entre coque et double coque. Bonjour l'odeur... J,ai réussi à le pomper par les petits trous des varangues avec une pompe à vidange à main.
Long et difficile.
Long et difficile.
Je revois ce file pour vider completement j ai finalement acheter chez lidl une petite pompe electrique destinee a la vidange de l huile des voitures mis a l aspiration un boutde tuyau fin et transparent assez loin pour aller un peu partout par les trous du contre moule qu on appelle pour les puristes anguiller
Lorsque j ai eu cette fuite d eau j ai du pomper 2 3 litres bien bloque plustot sous la cuisine sur mon o 31 le point bas semble eyre la
J'utilise une pompe seringue à huile surtout dans les trous situées sous les éviers et devant le moteur où s'accumulent l'eau dans l'OC 31 dériveur .
https://www.uship.fr/default/26710.html
guenioc- Messages : 285
On a le meme point bas
J'ai eu la même mésaventure avec du gasoil dans les fonds.
Même technique pour vider avec une pompe de vidange et un tuyau fin.
Ensuite j'ai reversé de l'eau chaude avec du savon à plusieurs reprises (et pompage à chaque fois, et aussi en navigation pour "secouer" un peu) pour essayer de faire disparaitre l'odeur mais c'est persistant pendant un moment.
Oli
Oli
Oli- Messages : 232
Même idée et pompe de même provenance utilisée pour extraire l'eau douce infiltrée sous le contre-moule lors de la fuite intervenue à la prise d'eau du quai. En poussant un petit tuyau dans les anguillets (ou anguillers, les deux orthographes existent) je suis parvenu à extraire plusieurs litres résiduels.jeanpaul a écrit:Je revois ce file pour vider completement j ai finalement acheter chez lidl une petite pompe electrique destinee a la vidange de l huile des voitures mis a l aspiration un boutde tuyau fin et transparent assez loin pour aller un peu partout par les trous du contre moule qu on appelle pour les puristes anguiller
Bertrand- Messages : 765
» Astuce d'aménagement
» recuperation espace perdu
» pompage eau fond des coffres
» Vends génois en double
