Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 15 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-38%
Le deal à ne pas rater :
-38% sur la barre de son Yamaha YAS-108 (ODR 15€)
184.99 € 299.99 €
Manuel Guindeau
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Manuel Guindeau Empty Manuel Guindeau
Message par Sacha31 le Mar 10 Mai 2016, 11:33
Quelqu'un pourrait-il m'adresser la notice du guindeau Quick 1000W qui équipe mon Oc 40. Elle est introuvable à bord ainsi que la manivelle. Je souhaiterais vérifier le fonctionnement en mode manuel.
Sacha31
Manuel Guindeau Empty Re: Manuel Guindeau
Message par chrysm le Mar 10 Mai 2016, 17:14
Il y a plusieurs modèles de Quick 1000W qui ont équipé nos séries de bateau. Peux tu nous indiquer le modèle exact ?
Il n'y a pas de "manivelle", normalement selon les versions, un "kit" pour désangager le guindeau. Pour la procédure j'ai mis une vidéo ici
http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t250-astuce-passer-en-mode-manuel-sur-guindeau-quick-aleph?highlight=guindeau
Message par Sacha31 le Mar 10 Mai 2016, 19:04
Merci,
Effectivement ce n'est pas ce modèle que j'ai : il y a 2 "trous" pour mettre la manivelle (le frein et l'autre pour remonter l'ancre je suppose). Le manuel du propriétaire évoque bien une manivelle.
Je n'ai les références du guindeau et ne suis pas à bord ! voui
Sacha31
Message par chrysm le Mar 10 Mai 2016, 21:42
Lequel de modèle ? On en montre plusieurs dans le fil en lien.
Voir ici la liste des modèles "récents" de guindeaux Quick... il y en a un paquet meme en 1000W
http://www.quicknauticalequipment.com/?lng=en&cs1=02&ms1=3&ms2=1&ms3=1
Message par Drakkars le Mer 11 Mai 2016, 08:53
Sur l'oceanis 37 de 2009, il y a un guindeau avec manivelle ( une manivelle en fonte d'alu clipsee dans le capot de baille a mouillage).Il y avait effectivement deux trous dans la poupee.Je ne me souviens plus du nom mais c'etait un Quick.
Message par Sacha31 le Mer 11 Mai 2016, 09:22
Je vais regarder ça mais je pensais que les guindeaux installés sur les Oc 40 étaient tous les mêmes ! J'ai effectivement un emplacement pour la manivelle dans la baille.
Sacha31
Message par chrysm le Mer 11 Mai 2016, 11:47
Hélas ça serait trop simple Smile Sous le guindeau tu as une plaque d'identification normalement. Une petite photo ? Sinon avec le dessus le cote et le dessous en photo tu peux chercher par déduction.
Quelle année modèle (je ne le vois pas dans ton profil) ? Sinon je serai ce week-end à LGM , on peut jeter un œil ensemble si tu veux.
Message par Sacha31 le Mer 11 Mai 2016, 14:51
Merci beaucoup mais ce WE je ne serai pas à bord Crying or Very sad ! Une prochaine fois j'espère. Mon bateau est de 2008.
Sacha31
Message par jeanpaul le Lun 16 Mai 2016, 09:06
J ai le modèle montré par chrym je pense vraiment que mettre le guindeau en manuel au mouillage si ca bouge un peu c est bien plus difficile que d endrailler une voile d avant dans une mer tres agitée
Pour moi la solution serait en cas de problème sur le guindeau de remonter le mou de chaine a la main en avancant tres doucement sur l ancre au moteur  pour etre a pic  et si l ancre et crochee mettre une main de fer sur la chaine a la flttaison ou meme en dessous en s aidant de l annexe   et une fois décroché remonter l ancre a la main
Solution qui  n est bien sur je pense valable que si l ancre ne depasse pas 20 kg
Dans mon cas ca marche bien j ai essaye pas vraiment d effort  mais c est vrai j ai une ancre de 16 kg et je ne mouille jamais dans plus de 2, 50 metre d eau donc maxi a relever 16 kg plus 3 metres maxi de chaine
Message par chrysm le Mar 17 Mai 2016, 21:24
Attention sur le Quick Aleph il n'y a pas de "mouillage manuel" on peut juste remonter la chaine "manuellement". Si on veut mouiller dans ce mode on peut tenter de débloquer le cliquet mais comme je le montre dans la video ce n'est pas simple, par ailleurs il n'y a pas de frein donc gare à la fin de chaine ! Je préfère largement utiliser mon mouillage de secours et son cablot lesté avec un winch d'écoute !
JeanPaul pour moi c'est clair si je dois larguer le mouillage d'urgence et que le guindeau est HS, je ne me lance pas dans le bricolage Quick, je marque le mouillage si je peux et je coupe avec mes grosses pinces (ou au niveau du cablot abouté à une bouée par ex).
Message par Portudy le Mer 18 Mai 2016, 09:31
pour Sacha, j'ai le modèle de guindeau dont tu parles (Quick 1000W à 2 trous).
je te retrouve la notice ce we et la scanne au besoin.
pour la manivelle à poste dans la baille, la mienne a fini à la poubelle, complètement rongée.
je l'ai remplacée par une avec le manche en plastique (je m'en sert pour devirer la chaine en mouillant)
Portudy
Modèle de bateau : Oceanis 37
Message par Sacha31 le Mer 18 Mai 2016, 23:09
Super merci Portudy ! Et la nouvelle manivelle tu l'as trouvé où?
Sacha31
Message par Portudy le Jeu 19 Mai 2016, 06:50
Manivelle de winch Titan toute simple
Portudy
Message par Sacha31 le Mar 07 Juin 2016, 00:09
Bonjour Portudy,
Impossible de trouver la référence du guindeau sur le moteur!
Peux m.envoyer la notice stp?
j'arrive à descendre l'ancre en manuel mais impossible de la remonter!
Sacha31
Message par chrysm le Mar 07 Juin 2016, 21:36
Salut Sacha31,
je viens de comprendre que c'était ton bateau qui se faisait souder un peu d'Inox sur l'arrière ce midi (sauf erreur de ma part). Sinon je serai aller identifier ton modèle de guindeau. Avec une photo c'est plus simple. Sinon avec ton numéro de série chez le concessionnaire ils devraient retrouver le modèle.
Message par Sacha31 le Mar 07 Juin 2016, 23:01
Eh oui tu as raison ! Petit portique en vu... Si tu veux tu peux monter à bord pour voir le modèle ou tu attends ce we ou je serai la! Tiens moi au courant.
Sacha31
Message par chrysm le Mer 08 Juin 2016, 14:38
Désolé j'y étais de passage. J'ai pas traîné :-)
J'ai juste repéré le nom et le modèle qui me disaient quelque chose... il m'a fallu ton message pour que je percute Smile
Je dois passer ce week end mais je ne sais pas encore quand, je dois monter au mat...
Message par rosy34 le Mer 24 Mai 2017, 13:11
Chrysm,
ces echanges et video sur le guindeau sont tres interressant et , comme cela j'ai decouvert qu avec mon oceanis 34 de 2012, la pice pour manœuvre manuelle n'avait pas ete livree !!!
 a ton avis , est ce normal ? et si je dois la commander aurais tu une idee du prix
Message par chrysm le Jeu 25 Mai 2017, 18:36
Ça se commande chez n'importe quel revendeur Quick, cf Ad par ex.
Prix à mon avis toujours trop élevé mais indispensable
Message par JMV34 le Mer 07 Juin 2017, 18:58
Voici le manuel du quick 1000W
JMV34
JMV34
Message par JMV34 le Mer 07 Juin 2017, 19:02
Je l'envoie à qui le veut !! Il ne passe pas ici
JMV34
JMV34
Message par Sacha31 le Jeu 08 Juin 2017, 23:43
Moi je veux bien : xav_martin@yahoo.fr
Merci beaucoup
Sacha31
Message par JJDroopy le Jeu 12 Oct 2017, 16:14
Moi j'aimerais bien savoir comment le mien fonctionne sans courant (si possible) !!!
La doc dit que c'est un QUICK ANTARES ! Pas de numéro dessus !
Message par JJDroopy le Sam 14 Oct 2017, 18:44
Donc personne ne sait ! J'ai essayé et n'y arrive pas !
Message par Drakkars le Dim 15 Oct 2017, 10:37
@rosy34 a écrit:Chrysm,
Pareil sur mon ancien bateau. Je n'ai jamais eu cette pièce.. heureusement, jamais eu besoin...sur le 45, j'ai vérifié, je l'ai !
