» Site Beneteau Spares Parts USApar Oli Hier à 16:18
par didier Hier à 16:12
par Gerard56 Hier à 14:39
» Oceanis 40 vs 393 ou 38?
par sextant Jeu 12 Déc 2019, 20:30
par GRAC Jeu 12 Déc 2019, 16:26
par Oli Mer 11 Déc 2019, 16:10
» Vérin Lecomble et Schmitt
par DREAMER Mer 11 Déc 2019, 15:31
par Jonathan « mea » Dim 08 Déc 2019, 22:37
» bout dehors oceanis 35
par gwen ha du Dim 08 Déc 2019, 10:24
» Nouvel arrivé?
par escobar68 Dim 08 Déc 2019, 08:55
» Bienvenue en Tunisie
par Patrice VINCENT Ven 06 Déc 2019, 11:15
» jauge carburant
par JPKR Ven 06 Déc 2019, 10:46
par Jonathan « mea » Ven 06 Déc 2019, 10:02
par Lesigne Jeu 05 Déc 2019, 22:07
par CapCool Mer 04 Déc 2019, 08:43
MES LATTES COCKPIT EN TECK SE DECOLLENT
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: MES LATTES COCKPIT EN TECK SE DECOLLENT
ruban de masquage rouge sur le gelcoat et le teck@chrysm a écrit:Guenioc : quelle colle as tu utilisé et quel poids as tu utilisé (en Kg ou objet utilisé) ?
acétone
plein de chiffons
kit pour congé Castorama
spatule fine et longue pour pousser le sika
Sikaflex 290i DC neuf
bidon de 10 l d'eau
tas d'environ 15 kg en acier
et du temps !
guenioc- Messages : 200
merci !!!!!
J'ai le même problème, mon bateau à 3 saisons, que faire ???
philou58- Messages : 10
Modèle de bateau : Océanis 34 Limited Edition 2013
Sur mon précédent bateau, un first 25.7 S, Bénéteau m'avait tout changé sur les bancs de cockpit après 3 ans.
Vous pouvez essayer, ça ne peut que vous coûter qu'un refus, mais dépendant de l'efficacité du distributeur local ça peut marcher !
Gerard56- Messages : 486
Merci, je vais voir se que je peux faire
Pour le moment je n ai pas de probleme mais tous les trimestres je passe une couche " d huile de teck" je ne sais pas si c est une bonne chose? Et vous mettez vous un produit sur le bois employé par beneteau qui na rien a voir avec du teck
jeanpaul- Messages : 2084
je mets de l'eau bénite tous les dimanche matin
Non je mets rien, on m'a déconseillé de le traiter, mais ça c'est la grande question !!!!!!
Bonjour je reviens sur ce fil avec une bonne nouvelle : le SAV a accepté (mille mercis à Bénéteau Martigues!) de me remplacer les 5 panneaux teck de mon cockpit O31.
Ces panneaux de lattes ,pré-découpés à la forme exacte, sont déjà jointoyés au sika entre chaque latte. Les lattes sont serties les unes contre les autres par des agrafes en dessous.
Bref y'a plus qu'à coller.
Ma question aux experts du collage de lattes (merci Nico) : est-il judicieux/ nécessaire/dangereux etc...d'enduire le dessous de ces lattes d'un saturateur Teck afin de les étanchéifier avant collage? Objectif d'éviter que les lattes se gondolent à leurs extrémités si de l'eau s'infiltre par e dessous...
Côté huile ou saturateur, j'ai utilisé pour mes rails et mains courantes un produit trouvé chez AD Deks Olje Owartol, saturateur à base d'huile de teck qui me convient très bien ( 25,95 E le litre). Ca pénètre bien, 2 ou 3 couches, c'est mat et donne un aspect rénové naturel et cela semble bien hydrofuge.
Ensuite, pour décoller les anciennes lattes : Nico donne un lien qui ne marche plus pour une machine à spatule vibrante.
Je vois sur le catalogue SVB un engin FEIN "MultiMaster - Tout en Un" (Ca saute ça vibre, ça râpe... ça va encore déclencher des idées lubriques chez Nico!) qui vaut quand même 290 E...
XBTOO- Messages : 238
Ma question aux experts du collage de lattes (merci Nico) : est-il judicieux/ nécessaire/dangereux etc...d'enduire le dessous de ces lattes d'un saturateur Teck afin de les étanchéifier avant collage? Objectif d'éviter que les lattes se gondolent à leurs extrémités si de l'eau s'infiltre par le dessous...
Surtout pas malheureux ! Le saturateur est gras, et va empêcher l’adhésion de la colle. Si tu colles au 292i, promis juré plus jamais cela ne se décollera ni gondolera. Et si tu veux encore augmenter la puissance de collage, tu passes du primaire multifonction Sika sur le support et sur les lattes. J'avais un petit plexi collé de cette façon, j'en ai bien bavé pour l'enlever (en fait, j'ai du l'exploser !)
Fein, c'est une marque, on trouve ces spatules vibrantes sous d'autre marques à bien moins cher (Skil par exemple, 50/60 euros environ).
Mais si tes lattes sont perdues car remplacées par des neuves, alors là tu peux y aller à la cosaque: pas de soucis si tu les casses, puisque remplacées. Je viens de remplacer la totalité de mes plexis (pfff, 18 plexis, 2 mois de boulot .....
) et le mieux que j'ai trouvé pour décoller les plexis, c'est un couteau de table en inox, avec une lame très flexible, acheté 80 cts chez Profi (le supermarché bricolage local). Il coupe tellement que je me suis coupé dès que je l'ai attrapé dans le magasin ! Donc gants obligatoires pour ce genre de boulot. Tu passes le couteau sous la lame de teck, dans le sens de la longueur, en tirant le manche d'une main, et en poussant la lame du couteau de l'autre, le coup de main vient vite.
Par contre, question sex toy je pense que le couteau en inox, c'est nul .....
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
