Il y a en tout 38 utilisateurs en ligne :: 7 Enregistrés, 0 Invisible et 31 Invités :: 2 Moteurs de recherche
CapCool, jeanpaul, Laka M'titi, nautile, Oli, philou58, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
Remplacement d'antidérapant sur les marches de la descente OC 43
Remplacement d'antidérapant sur les marches de la descente OC 43 Empty Remplacement d'antidérapant sur les marches de la descente OC 43
Message par HEGALDI le Dim 08 Mai 2016, 11:55
Bonjour à tous
Quelqu'un a-t-il déjà remplacé les bandes antidérapantes des marches de la descente, les miennes se sont décollées, j'ai bien les nouvelles à coller mais comment retirer les anciennes traces, surtout de colle ou d'adhésif sans atteindre le vernis qui est encore nickel chez moi ?? et les bandes sont transparentes !!
quel dissolvant utiliser : acétone, essence, alcool ... sans faire de bêtises, le concessionaire Beneteau interrogé n'est pas catégorique ???Remplacement d'antidérapant sur les marches de la descente OC 43 3533960879
merci de votre coopération.
HEGALDI
HEGALDI
Remplacement d'antidérapant sur les marches de la descente OC 43 Empty Re: Remplacement d'antidérapant sur les marches de la descente OC 43
Message par chrysm le Dim 08 Mai 2016, 13:59
Pour les adhésifs c'est variable selon la composition du "collant" .
Tu peux essayer avec :
- un corps gras (huile cuisine)
- essence F
- alcool à bruler
- essence à briquet
En général avec l'un de ces 4 ça suffit.
Pour l'acétone , ça fonctionne à coup sûr mais c'est un dissolvant de beaucoup de PU/ vernis etc.
Message par HEGALDI le Dim 08 Mai 2016, 19:51
merci, c'est un peu ce que je pense ... mais pour plus de sureté et éviter un essai je pensais que quelqu'un aurait déjà eu à faire ce type de remplacement sachant que ces mêmes bandes sont montées d'usine, je suppose, sur tous les OC 43 voire OC 40 construits et mon bateau n'a que 5 ans.
merci tout de même et je vous tiendrai au courant de mes travaux (prévu fin mai) pour info.
HEGALDI
HEGALDI
Message par chrysm le Dim 08 Mai 2016, 20:06
D'usine? J'ai un énorme doute ! Je pense que c'est un ajout chantier.
