par Philippe-ch Hier à 22:08
» Changement REA de bôme ?
par Bertrand Hier à 18:09
par nautile Hier à 10:58
» pour l'apéro
par Marc'h a dour Mer 01 Avr 2020, 19:28
» Ou on va?
par Marc'h a dour Mer 01 Avr 2020, 18:44
» Fermeture sous banc arrière
par nautile Mer 01 Avr 2020, 15:46
» bye bye sortie en mer!
par SQN 85 Mer 01 Avr 2020, 12:14
» Changement Ecran LCD Horamétre
par gfk Mar 31 Mar 2020, 20:10
» Table d'appoint de cockpit
par gfk Mar 31 Mar 2020, 11:21
» blanchir la coque
par Loup 72 Lun 30 Mar 2020, 18:43
» victron sur oceanis 31
par Oli Lun 30 Mar 2020, 15:21
par Foucaran Dim 29 Mar 2020, 13:33
» les Canaries
par Le Pierro Dim 29 Mar 2020, 10:45
» Présentation de Foucaran en O 393
par Foucaran Dim 29 Mar 2020, 09:33
par Foucaran Dim 29 Mar 2020, 09:18
Le Deal du moment : -68%
Caméra de Surveillance WiFi -ieGeek –
47.59 €
remplacement passe coque
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
remplacement passe coque Empty remplacement passe coque
Message par o34 le Jeu 28 Avr 2016, 14:05
Lors du dernier carénage d'avril 2016, j'ai fait remplacer par précaution voui l'intégralité des (5) passes coque / vannes / coudes d'origine de 2009. Voici en image l'état d'oxydation après 7 ans, pour information pour ceux qui seraient intéressés.
Bien cordialement
Pascal
remplacement passe coque Img_1511
o34
remplacement passe coque Empty Re: remplacement passe coque
Message par Richard84 le Jeu 28 Avr 2016, 15:14
Merci pour l'info OK
Message par L'air Boheme le Jeu 28 Avr 2016, 15:37
mais je ne trouve pas que ce soit catastrophique , les passe coque ont même plutôt l'air correct.
Message par Drakkars le Jeu 28 Avr 2016, 16:43
Je dirais meme plus, ils ont plutôt l'air correct !   ;-)
Message par L'air Boheme le Jeu 28 Avr 2016, 16:59
tu aurais vu la tete de ma vanne moteur quand je l'ai fait changer , on ne voyait plus ce qu'il y a vait ecrit dessus , et il etait impossible de la fermer.
Message par corsen le Ven 14 Oct 2016, 18:42
Mon Oceanis 31 a été mis à l'eau en 2011, en 2013 le mécanicien chargé de la révision moteur m'a signalé une "sulfatation" de la crépine d'entrée d'eau de refroidissement moteur au niveau de la vanne sous la couchette double près du chargeur de batterie. Le SAV de mon concessionnaire a fourni une nouvelle crépine et une nouvelle vanne. Nous sommes en 2016 et l'état de la crépine et de la vanne sont dans le même état, sulfatation sans fuite...pour le moment! Lors de la mise au sec prochaine cette crépine sera de nouveau changée, le mécanicien consulté met ce phénomène sur le compte de la mauvaise qualité de l'alliage de la crépine ( 15 euros!) et me suggère de la remplacer par une en inox ( 45 euros!).
J'espère régler ainsi définitivement le problème.
Si quelqu’un a déjà fait la manip ?
Merci à tous
corsen
corsen
Message par Nicodefreja le Sam 15 Oct 2016, 10:54
C'est quoi la "sulfatation" d'une crépine ? Je connais pour les plaques de batteries, mais c'est la première fois que je vois ça pur une crépine.
Si c'est juste qu'elle se couvre de vert de gris, ben .... c'est tout à fait normale et n'appelle pas à un remplacement.
Tout comme les passe coque et vannes en photo au dessus, dans un état quasi neuf.
Message par corsen le Sam 15 Oct 2016, 14:07
Merci Nicodefreja pour votre commentaire, en quoi est ce normal que la vanne et la crépine soient couvertes de "vert de gris"? c'est la seule vanne dans cet état.
corsen
corsen
corsen
Message par Nicodefreja le Sam 15 Oct 2016, 14:40
Hum, avec une photo il serait plus facile de se faire une idée si cette crépine mérite remplacement ou non.
Cependant, étant donné que la qualité des vannes et passe coque était la même lors de la fabrication du bateau, si seule cette vanne pose problème, ce n'est pas une question de qualité du métal, mais qu'il y a un problème spécifique à cet endroit. Remplacer cette crépine sans rien faire d'autre est une rente pour le mécano.
De plus, une crépine ou passe coque en inox, personnellement je n'aurais pas confiance, il est connu que l'inox se corrode vite et devient cassant dans les zones non oxygénées.
Dommage qu'il n'existe pas (à ma connaissance, mais peut être maintenant cela existe) de crépine en plastique Randex (pour les vannes et passe coque, ça existe) car c'est la solution radicale.
Message par jeanpaul le Sam 15 Oct 2016, 18:55
Si je me souviens bien le vert de gris est de l oxyde de cuivre est protege la matiere qui en dessous ce qui n est pas le cas de la rouille qui est de l oxyde de fer et qui na aucun effet protecteur je ne m inquieterai pas trop si ma crepine est un peu oxydee
Pour tes vannes si tu veux eviter ca passe dessus un coup de bombe graisse silicone pour l esthétique il a plus grave pour nos vannes laiton le phénomène d électrolyse
Comme dit nico quitte a changer mettre vanne est passe coque en randex d une marque serieuse ayant le logo bureau veritas
Je sais pas comment eviter les contre facons qui doivent exister
Message par christian50840 le Sam 15 Oct 2016, 23:12
j'ai eu le même probleme que corsen, la crépine a sulfaté dès la mise à l eau du bateau, j ai consulté le chantier qui bien sur trouvait ça normal, j ai donc au bout de quelques années et en surveillant de près cette crépine décidait de la changeait, je crois que j ai bien fait car lorsque j ai commencé à la desserrer elle est tombée toute seule, depuis je n ai plus ce problème donc je pense à tort ou a raison que cela provenait surement de la qualité de cette crépine.
Message par corsen le Dim 16 Oct 2016, 17:33
A priori en consultant le site hisse et ho j'ai eu la référence des crépines en plastique agrées aux USA en composite "Marelon" distribuées par forespar que l'on trouve chez Plastimo et chez navistore pour 37,25 euros, je vais en parler à mon mécanicien et vérifier les dimensions, j'envisage très sérieusement de choisir ce produit, qu'en pensent mes amis du forum?
corsen
corsen
Message par Nicodefreja le Mar 18 Oct 2016, 09:24
Corsen, cette référence de crépine m’intéresse, je vais changer toutes mes vannes et passe coque cette année (tout cela a 26 ans, il est peut être temps .....)
Message par chrysm le Mar 18 Oct 2016, 16:37
Message par corsen le Mar 18 Oct 2016, 17:20
remplacement passe coque 20161011
Voici l'état de ma crépine déjà changée en 2013! est ce un couple galvanique entre la vanne et le passe coque? la crépine et le coude? le fil de fer qui arme le tuyau? les colliers en inox sont sur le tuyau en plastique, mystère!
corsen
corsen
Message par corsen le Mar 18 Oct 2016, 17:22
chez navistor elle coute 37,25 euros!
corsen
corsen
Message par chrysm le Mar 18 Oct 2016, 17:49
Je suis sûr qu'on peut trouver encore moins cher Smile mais il voulait une référence.
Pour ton cas. Il y a clairement un problème de corrosion . Pistes :
- fuite (micro)
- quel a été le produit utilisé pour l'étanchéité (surtout pas de silicone cause dégagement acide lors de la polymérisation)
- corrosion galvanique : le tuyau arme non car normalement pas de contact entre l'armature et le cuivre. Si c'est le cas, remplacer par une durite de refroidissement adaptée (normalement en epdm renforce noir), la vanne ne semble pas dans le même métal que le passe coque et le coude : à vérifier. Idem pour la sphère ...
Au final , un passe coque plastique , une vanne en randex et plus aucun soucis (sauf fuite), a condition d'entretenir la sphère
Message par corsen le Mar 18 Oct 2016, 18:03
Merci chrysm j'ai commandé  la crépine en "marelon", suivra une vanne en "randex".
amicalement
corsen
corsen
corsen
Message par Nicodefreja le Mar 18 Oct 2016, 20:05
Merci pour l'info :-)
Pour la vanne de Corsen, pour moi ce sont des micro fuites aux jonctions. Rien de méchant, pas besoin d'un remplacement, juste refaire l’étanchéité.
Message par jeanpaul le Mer 19 Oct 2016, 10:12
Je suis de l avis de nico micro fuite aux jonctions pas tres grave
Ce que tu appelles crepine c est le passe coque la crepine pour moi c est l espece de petite grille qui est sous la prise d eau moteur et qui a pour but d empecher le passage de grosses saletes c est vrai que dans ton file j etais étonné que tu sois aussi inquiet de l etat de cette piece qui n est pas d une utilité importante puiqu ily a le filtre a eau de mer avant la pompe qui arrete vraiment tout je le nettoie deux fois par an
Message par jeanpaul le Jeu 10 Nov 2016, 18:27
anecdode en parlant de remplacement de passe coque
semaine derniere Toulon un beneteau cyclade  nom zorba pavillon polonais arrive de Grece
la capitainerie appelle mon epouse polonaise pour traduire car le skipper a un pb il a casse un passe coque enfermant une vanne et a la place de la vanne il a mis une pinoche ( j ai vu le morceau de passe coque completement rouge par electrolyse et cassant)  probleme a resoudre pour lui   trouver un passe coque et un chantier pour soulever vite le bateau ils repartent demain pour Baecelonne puis Antilles
En faisant un tour de voiture des ships je lui trouve un passe coque puis un chantier sympa qui accepte de lui soulever entre midi et deux son bateau en lui laissant sous sangles pour eviter les frais de calage pour moins de 300 € le jour meme
C  est encore un peu cher pour nos amis polonais le skipper me dit qu il va changer son passe coque a flot et j ai VU   avec etonnement le skipper a l eau son copain a l interieur ( devisser l ecrou passe coque  taper dessus pour l extraire de la coque ,mise en place d une pinoche par l exterieur,preparation du passe coque avec sika,extraction de la pinoche ,vite fait mise en place du passe coque  munis d une petite pinoche et serrage)
tout ca vite fait en prenant tres peu d eau dans le bateau mais sans filet
moi qui ose pas sortir ma sonde de loch ca m a bleuffé
j ai donné l adresse de notre site a zorba si il me lit je lui dit chapeau bas
et pendant que j y suis merci au chantier de port pin rolland qui avait accepte de sortir le bateau a midi sur une demande du matin meme pour aider nos polonais presses
Message par requin13 le Mer 10 Mai 2017, 17:11
bonjour à tous,
je reprends à mon compte ce post car il m'arrive à peu prés la même chose....Plus qu'un long discours, une belle photo remplacement passe coque 3846442100 :
remplacement passe coque Img_2012
tout cela est d'origine bien sur !!!!
en relisant le post plus haut, je change tout ???? ou juste la vanne en "randex" ???? et une crépine en "marelon" ????
je suis un peu bricoleur mais dés qu'il s'agit des "trous" dans un bateau, je suis pas rassurer et jamais changer de passe coque Embarassed  Vous les changer vous même vos crépines et autre passe coque ???? ou vous passez par un pro ????
bref des conseils pour éviter les bêtises
requin13
requin13
Message par o34 le Mer 10 Mai 2017, 17:32
Bonjour, l'année dernière, j'étais passé par un pro lors du carénage. Il avait déposé les passe coques en attaquant par l'extérieur à la disqueuse en dessinant un "+" puis fait sauter l'épaulement avec un petit burin facilement
Pascal
o34
Message par requin13 le Mer 10 Mai 2017, 18:05
merci o34 pour ces précisions..... et désolé de "squatter" ton post Wink
tu peux me donner un ordre de prix pour les piéces et surtout main d'oeuvre pour ces travaux ????
cordialement
requin13
requin13
Message par chrysm le Mer 10 Mai 2017, 18:11
Les passes coque en randex c'est quasi increvable . Inutile de les changer.
Sur ta photo la fuite ne vient pas du passe coque, ni de la vanne, mais de la jonction entre le coude et le tuyau. Et je vote une fuite'du tuyau souple. Tu démontes , tu nettoies, tu contrôle le tuyau métal et souple.
Allez je parie pour un tuyau souple déchiré entre les deux colliers...
