Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités michel64
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 268 le Lun 3 Juin 2019 - 20:34
» MPPT Victron 100/30par MROY Aujourd'hui à 8:09
par MOANA Hier à 16:02
par Arwen Hier à 12:24
cotes des jonc sur lazybag ELvström origine
Je ne les ais pas sous la main et je dois remplacer mes joncs (rond plein) d'origine. Je cherche leur longueur (aux alentours des 4m) et leur diamètre (18 ?) .
Si quelqu'un les a sous la main. Merciiii
Re: cotes des jonc sur lazybag ELvström origine
Selon ma mesure 363cm et diam 10 ou 12 pour le jonc...
Quelqu'un peut confirmer ?
Bonjour Chrysm,
Je viens de changer mon lazybag pour un Vega, je peux te filer les anciens jonc, je n'en ai plus l'utilité et je les ai encore sur le bateau, ils sont en plusieurs morceaux, avec des manchons.
JMV34- Messages : 350
Ha que oui ! Je te contacte par mail pour voir comment on peut faire
Je mettrai les côtes juste apres
Bonjour JMV34. Je vais sans doute devoir changer mon lazybag. En effet , cet hiver la drisse de GV en frottant sur le devant du Lazy (vers le mât) , m'a complètement usé la toile jusqu'à perçer celle ci. C'est la première fois que cela m'arrive. Je décrocherais la drisse de la voile dorénavant.
Ou as tu commander ta Vega et son prix , et es tu satisfait ? Le lazy d'origine me paraissait "un peu "juste et étroit ( peu pratique à la fermeture éclair)
GRAC- Messages : 228
En hiver la drisse de GV si tu ne la remplace pas par un messager, je te conseille de l'abouter en bout de bome à côté de la balancine ou sur une des poulies de Gse que tu auras recule . Sous tension mais pas trop.
Et surtout ranger les voiles à l'interieur ou les envoyer en révision stockage chez le voilier.
Pour les cotes du jonc je confirme :
16mm de diamètre et 360cm de long
Pour le LB c'est entre 300 et 500€ selon la qualité et les options
Bonjour Grac,
Le lazy bag Vega voiles (Grau du Roi) m'a été facturé 390 HT, remise de 25% comprise. Il est en deux parties, arrière + un chapeau avant pour couvrir la têtière et l'avant du mât. Si ton lazy est réparable, trouve d'abord un atelier de sellerie, cela te permettra de le faire durer un peu plus.
» Blocage du lazybag
» Cotes d'une trinquette pour OC361 (étai largable existant)
» Propriétaire d'un océanis 34
» vend GV Elvström
» vend génois Elvström
» vend GV Elvström
