ampoules led de liseuse
Message par Drakkars le Mer 20 Avr 2016, 12:19
Bonjour ,
une de mes ampoules led de liseuse cabine est hs : chez beneteau il n'y a que le remplacement complet de la liseuse de possible...soit 104 €ht !!
Là je dis non !
Qulqu'un a t'il deja changé une led sur une liseuse ?
merci d'avance
PS : rien trouvé sur le net pour l'instant, car cette led ne possede pas de culot , les fis sont soudés et il y a une petite prise au bout des fils. ( photo quand je serai près d'un PC...
Re: ampoules led de liseuse
Message par christian50840 le Mer 20 Avr 2016, 22:18
Bonsoir, j ai changé celles de mes liseuses mais j attend de voir la photo pour pouvoir comparer des que je serai de retour a Lisbonne soit mardi prochain. sinon de memoire j ai du payer les 10 ampoules moins de 2$ frais de port compris bien sur c est du made chinetoc mais elles fonctionnent a merveille.
Message par Drakkars le Ven 22 Avr 2016, 14:34
Bonjour Christian,
Voici la photo de la led ainsi que la référence qui se trouve sur la connexion...Est ce que ça ressemble à tes ampoules ?
Message par christian50840 le Ven 22 Avr 2016, 18:01
Bonsoir Drakkars,non de mémoire ce n est pas le même modéle, mais par acquis de conscience je verifirai quand même.
Message par christian50840 le Ven 22 Avr 2016, 18:07
Message par GER5 le Ven 22 Avr 2016, 18:17
GER5
membres actifs
Message par Drakkars le Sam 23 Avr 2016, 10:20
merci à tous deux, je ne pense pas que cela fonctionne, car elles sont à broche G4 et je n'ai pas leur dimension.
Je pense que je vais passer par un'' bricolage maison''...c'est pas vital...Cela dit, les deux liseuses du carré sont a lumière rouge, ce qui ne sera pas facile non plus à trouver si elles venaient à lacher...
Message par christian50840 le Sam 23 Avr 2016, 10:39
je viens de regarder les dimensions et le diametre est de 8mm quand aux broches on peut toujours les déssouder pour ressouder les fils.
Message par GER5 le Sam 23 Avr 2016, 15:47
Effectivement on peut toujours dessouder ou couper les broches pour les souder sans aucun soucis .
Il ya aussi ce site:
http://www.energy-led.com/ampoules-led-g4-plate-pour-appliques/462-ampoule-1224v-g4-back-12-leds-smd-blanc-ivoire-3700710603467.html
Le diamètre est de 31 mm et ces leds existent sur ce site en rouge,vert bleu...
Si le diamètre convient la soudure (après coupure des contacts) peut être réalisée à l'arrière (prévoir une protection avec adhésif ou autre).
GER5
membres actifs
