» Panne sur sonde DST800
» Régulateur d'allure
» Nouvelle gamme First !
» Un 430 de plus
» table cockpit
» 1er achat, mais lequel?
» pose d'un 3ème ris
[Astuce] Table de cockpit (et du carré ) qui vibrent comme des casseroles
Message par chrysm le Jeu 11 Juil 2013, 22:15
Les rares fois ou le moteur est utile pendant plusieurs heures le bruit de casserole de ferraille que genre la table du carre m'horripile outre celui du moteur résoudre le problème deux solutions soit refaire la table ou ses charnières, soit :
Quatre tampons de chaise (le feutre autocollant qu'on met sous les pieds de table ou de chaise) coupés en deux (vu la taille des miens) collés le long des montants en fer sur la partie plastique là ou la glissière vient reposer. Et hop plus de bruit . Moins de 1 € 5 minutes de boulot...
dimensions du cockpit
Message par lorenceau le Ven 18 Mar 2016, 10:55
bonjour Chrysm
tu as les dimensions du cockpit de l'OC37 je crois pourrais tu me les envoyer sur le site ou sur berlor@free.fr
lorenceau
Re: [Astuce] Table de cockpit (et du carré ) qui vibrent comme des casseroles
Message par chrysm le Mar 26 Avr 2016, 14:42
heu j'arrive un peu tard. je les avais mais sur un plan papier que je ne retrouve pas... La prochaine fois ca sera un plan numérique Smile
Message par blorenceau le Dim 08 Oct 2017, 15:27
j'avais pas mal de vibrations surtout a la table du cockpit ; a la sortie de l'eau le coupe orin avait bien fonctionné mais je n'ai récupéré que 60cm de bout bien abimés. Si ça vibre plongez !!
blorenceau
